  4. Sensor na caixa de ar
21 Posts 6 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    mais um caso
      sensor de massa. acredito que não de pra trocar ele não fabio, é coisa desse modelo de injeção do carro.
        amarchetti
        pensei q era de temperatura do ar…:putz:
          FabioRR
          po … isso deve dar uma restringida violenta no fluxo hein ? ou não?
            esse sensor chama hlfm e mede o fluxo de ar em litros, que corrigido pela temperatura vai dar o fluxo de massa de ar, normalmente agrupa-se ele como um maf gen?rico, se vc desligar a injeção entra em modo de emerg?ncia, no caso do omega que eu me lembre ele assume a posição da borboleta como indicador de carga, ou seja o sistema funciona aparentemente bem, mas podem aparecer alguma falhas em condições especificas (subir uma ladeira com meio-po é diferente de descer a mesma na mesma condição).
            esse sensor restringe bastante sim… dependendo da injeção pode-se optar por mudar o sensor por um map ou maf do tipo heiss (sensor de fluxo de massa de ar) que restringem menos e não tem partes m?veis, nem desregulam com o tempo (a mola perde a carga e descalibra o hlfm) mas depende da injeção e provavelemten vai precisar um reescalonamento das curvas da central pois nsa extremidades os sensores tem distorção diferente
            falam por aí que até uns 300cv se consegue usar esses sensores sem muito problema...acima disso começar a ser grande perda de carga no motor..
              FabioRR
              over … que tipo de falhas podem acontecer com este sensor desligado?
                acho esse o grande calo da i.e. do tempra… meu sonho eh achar uma alternativa para o mas (mass air sensor) que eh um dos apelidos dessa coisa que o over falou... ele sabe todos os pedigrees desses sensores...
                jah vi muito em sites italianos carros com motores similares a esse do tempra, com outros sensores maiores, sensores tipo maf de fluxo, e ate mesmo com dois sensores... s]o nao sei comom eh que funciona isso na pratica...
                e pra complicar, o sensor de temp do ar, vai integrado dentro da caixa...
                foda... o carro vem de fabrica com um restritor de potencia hehehehe
                  FabioRR
                  outra coisa … vamos levar em conta a ie de um omega 94 a alcool original ... quais os malef?cios de não ter o sensor ativo?
                    tem dessa peça pra vender tb para turbinamentos ;) radicais , só que não no brasil :(
                      FabioRR
                      e se eu colocasse uma central de ie vw para motores a alcool ? pelo que eu me lembre as centrais da vw não tem essas tranqueiradas que acabam ferrando com tudo ..
                      ou então … ka ... quer vender a tua weber? ;)
                        com o sensor desligado o ponto e curva de afr vão ser controlados grosseiramente apenas pela posição da borboleta…tenha certeza de que vc não quer isso ;) ainda mais num carro turbo....
                        qto a usar 2 sensores geralmente é chamado de dummy-maf (ou seja um é apenas o corpo vazio sem sensor e vc faz a multiplicação do sinal no bico ou no modulo...simples).
                        como falei...acho que dá pra mudar de hlfm pra heiss (nomes não gen?ricos da bosch pros dois sistemas) apenas com algumas modificações de escala...mas nunca precisei fazer ou me pediram pra tentar... logo logo vai ser preciso porque não se acha mais esses hlfm em desmanche a muito tempo...
                        qto aos especiais...cairam em desuso lá fora porque esses sistemas tem pelo menos 10 anos de uso...o pessoal tenta migrar pra heiss ou map positivo que é muito mais barato...mas obvio qure ainda podem ter alguns sendo usados ou mesmo vendidos...
                          [snapback]298319[/snapback]
                          se vc tivesse um vw mi hehehe trocava contigo pau a pau na sua injeção.
                            qto a usar 2 sensores geralmente é chamado de dummy-maf (ou seja um é apenas o corpo vazio sem sensor e vc faz a multiplicação do sinal no bico ou no modulo…simples).
                            como falei...acho que dá pra mudar de hlfm pra heiss (nomes não gen?ricos da bosch pros dois sistemas) apenas com algumas modificações de escala...mas nunca precisei fazer ou me pediram pra tentar… logo logo vai ser preciso porque não se acha mais esses hlfm em desmanche a muito tempo…
                            [snapback]298326[/snapback]
                            pois jr. considere-se contratado pra achar uma solucao pra o tempra… ou dois, ou um de fluxo ou de pressao absoluta...
                            mas caixinha eu nao quero mais...
                            ab
                              FabioRR
                              esta solução muito me interessa tb
                                FabioRR
                                o tenho que alterar em um carro para tirar a ie e colocar um carburador? ignição e o que mais?
                                  Paulo Marcelo
                                  maf num é só nos gms 2.x 16v nao?
                                    [snapback]298693[/snapback]
                                    nao, cada fabrica usa uma terminologia propria… as vezes coincidem... e sao usados em diversos carros...
                                    mas - mass air sensor - mede a massa de ar que move um determinado obstaculo
                                    maf - mass air flow - mede o fluxo de ar medindo a variacao de temperatura entre um termistor e uma referencia.
                                    map - manifold absolute pressure - mede pressao absoluta
                                    os nomes tecnicos pergunta pro overspeed que ele sabe qual é qual...
                                      Paulo Marcelo
                                      eu sei… mas pensava q todo gm 2.0 8v eram map.
                                      quais gm f2 8v sairam com maf?? preciso dessa info pra projetos futuros...
                                        de cabeça… monza, kadett usa map delco, omega 2.0/2.2/3.0 usa hflm, 4.1 usa heiss, vectra a 8v usa heiss(ou hlfm num lembro ao certo), o gsi/calibra usa heiss, astra belga usa heiss (um colega me disse que viu com map tbm), vectra b usa map.
                                        mais facil vc dizer o que é o projeto que eu te digo que injeção fica melhor pra colocar já que o motor pouco mudou, mas os agregados as vezes impedem o uso ou pedem alterações nos suportes...
