  4. Pista particyular de arrancada
86 Posts 21 Posters 13.8k Visualizações 1 Watching
    ja arrumou a embreagem ai
    [snapback]294940[/snapback]
    ainda não.. a oficina ta cheia…
    e semana q vem não vou ter tempo nem pra respirar... :aaf:
      wasarrancada
      [snapback]295447[/snapback]
      ai e complicado em viu dia 21/08 vai ter uma prova de arrancada na cidade de batatais perto de ribeirao preto e muito boa se alguem quiser ir participar ou assistir
        sei la, estranho… travar cabo??
        duvido q o freio naum segure o motor, por mais forte q seja...
        [snapback]294445[/snapback]
        cabo de acelerador trava sim, sei bem como trava e por varias vzs.
        ah, e o freio não serve pra nada qdo isso acontece.
        tive problemas de travar acelerador de po no fundo de 3? e 4? marchas varias vzs, e pisar o freio e nada é a mesma coisa. pra acabar com isso, passei a usar mola de picador de gelo de um lado do eixo do carburador + mola de carburador na outra ponta do eixo. ficou tão duro que vc não consegue acelerar até o final com a mão ali no acionamento das borboletas.
        até vc pensar no que ta acontecendo, até vc tentar fazer algo pra parar o carro, muitas vzs pode ser tarde. pior ainda em carro turbo que tem timer…aconselho a por o botão de desarme ao lado da chave, assim vc desliga a chave e ja aperta o bot?o.
        pisar na embreagem ajuda a ficar menos pior a coisa, só não esquece q vc fica sem servo freio nessa situação.
          wasarrancada
          [snapback]295595[/snapback]
          ai e complicado mesmo
          e vc tem razao o freio nao segura
            wasarrancada
            aiiiiiiiiii
            galera este final de semana vai ter um campeonatinho aqui na cidade de arthur nogueira quem quiser participar paga 30,00 e acelera a vontade e vai ter trofeu para os 10 primeiro
              aiiiiiiiiii
              [snapback]298790[/snapback]
              opo??
              sabe q horas q começa??
                wasarrancada
                opo??
                [snapback]299274[/snapback]
                vai começar umas 9:00 da manha acho que vou estar la com o pessoal da oficina meu carro ja funcionou o motor ontem ta quase rssssssssssssss
                  [snapback]299455[/snapback]
                  aaaeeee
                  vo tenta ir numa galera então…
                  9 hs mesmo? ??
                  pena q ainda to sem embreola... q triste... num tive tempo de ver isso ainda...
                  mas é né??iiiisss
                  hauhaua
                    wasarrancada
                    aaaeeee
                    9 hs mesmo? ??
                    mas é né??iiiisss
                    hauhaua
                    [snapback]299998[/snapback]
                    se der certo estarei la com alguns carros da oficina vamos levar ate uma komb cabine dupla motor ap e turbinada rsssssssssssssss
                      AnderComex
                      quando ir? rolar prova em arthur novamente washington?
                        juliano lima
                        maneioro o local, mas capacete pra que ?
                          [snapback]301284[/snapback]
                          tá falando sório ??? :d
                          por acaso vc leu o post inteiro ???
                            precisa de capacete em qualquer tipo de prova do g?nero.
                            sem contar que tb precisa de um bom conjunto de freios :d
                              wasarrancada
                              [snapback]301076[/snapback]
                              a 3 etapa do campeonato aqui acho que vai rolar agora em setembro vou ver o dia certo e coloco as datas ai
                                [snapback]301904[/snapback]
                                acho q vai ser nos dias 10 e 11, não??
                                  thot
                                  [snapback]302320[/snapback]
                                  foi o q disseram neh :ppteam:
                                    wasarrancada
                                    ai galera quem estiver afim de vir participar ou asistir a arrancada que vai ter dia 10 e 11 de setembro aqui em arthur nogueira
                                    abraão a todos
