  4. Pista particyular de arrancada
86 Posts 21 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    wasarrancada
    ainda não.. a oficina ta cheia…
    e semana q vem não vou ter tempo nem pra respirar...  :aaf:
    [snapback]295447[/snapback]
    ai e complicado em viu dia 21/08 vai ter uma prova de arrancada na cidade de batatais perto de ribeirao preto e muito boa se alguem quiser ir participar ou assistir
      sei la, estranho… travar cabo??
      duvido q o freio naum segure o motor, por mais forte q seja...
      [snapback]294445[/snapback]
      cabo de acelerador trava sim, sei bem como trava e por varias vzs.
      ah, e o freio não serve pra nada qdo isso acontece.
      tive problemas de travar acelerador de po no fundo de 3? e 4? marchas varias vzs, e pisar o freio e nada é a mesma coisa. pra acabar com isso, passei a usar mola de picador de gelo de um lado do eixo do carburador + mola de carburador na outra ponta do eixo. ficou tão duro que vc não consegue acelerar até o final com a mão ali no acionamento das borboletas.
      até vc pensar no que ta acontecendo, até vc tentar fazer algo pra parar o carro, muitas vzs pode ser tarde. pior ainda em carro turbo que tem timer…aconselho a por o botão de desarme ao lado da chave, assim vc desliga a chave e ja aperta o bot?o.
      pisar na embreagem ajuda a ficar menos pior a coisa, só não esquece q vc fica sem servo freio nessa situação.
        wasarrancada
        [snapback]295595[/snapback]
        ai e complicado mesmo
        e vc tem razao o freio nao segura
          wasarrancada
          aiiiiiiiiii
          galera este final de semana vai ter um campeonatinho aqui na cidade de arthur nogueira quem quiser participar paga 30,00 e acelera a vontade e vai ter trofeu para os 10 primeiro
            aiiiiiiiiii
            [snapback]298790[/snapback]
            opo??
            sabe q horas q começa??
              wasarrancada
              opo??
              [snapback]299274[/snapback]
              vai começar umas 9:00 da manha acho que vou estar la com o pessoal da oficina meu carro ja funcionou o motor ontem ta quase rssssssssssssss
                [snapback]299455[/snapback]
                aaaeeee
                vo tenta ir numa galera então…
                9 hs mesmo? ??
                pena q ainda to sem embreola... q triste... num tive tempo de ver isso ainda...
                mas é né??iiiisss
                hauhaua
                  wasarrancada
                  aaaeeee
                  9 hs mesmo? ??
                  mas é né??iiiisss
                  hauhaua
                  [snapback]299998[/snapback]
                  se der certo estarei la com alguns carros da oficina vamos levar ate uma komb cabine dupla motor ap e turbinada rsssssssssssssss
                    AnderComex
                    quando ir? rolar prova em arthur novamente washington?
                      juliano lima
                      maneioro o local, mas capacete pra que ?
                        [snapback]301284[/snapback]
                        tá falando sório ??? :d
                        por acaso vc leu o post inteiro ???
                          precisa de capacete em qualquer tipo de prova do g?nero.
                          sem contar que tb precisa de um bom conjunto de freios :d
                            wasarrancada
                            [snapback]301076[/snapback]
                            a 3 etapa do campeonato aqui acho que vai rolar agora em setembro vou ver o dia certo e coloco as datas ai
                              [snapback]301904[/snapback]
                              acho q vai ser nos dias 10 e 11, não??
                                thot
                                [snapback]302320[/snapback]
                                foi o q disseram neh :ppteam:
                                  wasarrancada
                                  ai galera quem estiver afim de vir participar ou asistir a arrancada que vai ter dia 10 e 11 de setembro aqui em arthur nogueira
                                  abraão a todos
