  4. Ap 2.0 - 85.5mm x 86.4(vira de 1.8)
63 Posts 8 Posters 13.3k Visualizações 1 Watching
    acima de 84.5 num ap/golf turbo fica mt pequena a margem de seguranca
    agora tem q ver se com aquelas camisas forjadas da romaq se rende fazer um 85.5 ou 86mm com umas camisas finas mas forjadas, serah q aguenta o pau ?
    ateh agora n vi ninguem fazer isso
    [snapback]301546[/snapback]
    mesmo com camisas forjadas as paredes ficam muito finas ja com os 84,5 milimetros. com 86 então, fatalmente não vai ter parede entre um cilindro e outro (em bloco ap).
    e o problema (com de 84,5 mm em turbo) vai alem disso.
    vai ser obrigado a usar o`rings para vedar a pressão interna, pois não tem junta de cabeçote que aguente segurar e não deixar vazar a pressão dentro dos cilindros. e mesmo assim teria que ser o?rings bem finos.
    pra turbo não aconselho de forma alguma, nem pra arrancada. pra aspro até vai.
    ah, e não esquecam que motor fechado com o`ring, cada vez que for abrir, tem que trocar eles.
    sem contar que fica melhor qdo se usa prisioneiros no bloco no lugar dos parafusos no cabeçote.
    e prisioneiros…ja sabe...coisa de 400/500 reais um jogo de arp, e ainda por cima tem vida útil no abre e fecha do motor.
      maurício
      o cotton do rj usa ou usava pistões 86mm no carro da mirian maximo, aspirado de arrancada…
      com o uso do bloco longo de golf antigo, tem diferença com relação a isso???
      t+
        t+
        [snapback]301558[/snapback]
        não, a largura das paredes do bloco de golf não é maior do q de bloco dos gol/santana 2.0.
        só o que muda é a altura do bloco.
        qto a pistões 86mm em bloco de vw, você viu e mediu pra ter certeza q usa pistões 86 mm mesmo?
        olha, medindo com paquémetro em cima do bloco aberto…cara...não da não heim, fica uma parede de papel entre um cilindo e o outro.
          JESUS
          o cotton é de osasco.
          de fato ele usa pistões 86mm, mas é só pra pista, não tem como andar na rua com um motor desses.
            [snapback]301585[/snapback]
            tem foto desse bloco aberto felipe?
            pelo que medi, é coisa de louco fzr isso.
            haja blocos de reposição …]
            basta vc pegar uma junta de cabeçote do 2.0, medir a parede que separa um cilindro e outro, ja da pra ver que é bem fininho mesmo tendo 83,50mm (pouco mais do que os 82,50 dos cilindros). agora abre o paquimetro pra 86 milimetros (não esquecendo de fzr isso nos 4 furos da junta onde estão os cilindros) e veja que não sobra quase nada (ou nada mesmo) da junta ali pra separar um cilindro do outro...
            esses ap com 86 mm eu só boto fã qdo ver um aberto, e ai sim ver como foi feito pra vedar os cilindros.
            e ai jogo meu paquimetro somet (su?sso) no lixo hehehehe
              JESUS
              [snapback]301587[/snapback]
              saiu um desses na hot uma vez, mas não tem conversa, é exclusivo de pista.
                mephisto
                ateh 84 pra mim n tem galho, se tiver vo saber daqui alguns meses quando tiver andando
                agora 86 com bloco normal, olha nunca vi tb
                  [snapback]301596[/snapback]
                  felipe, depois que li:
                  • o carro anda com um pequeno carburador 2e , e na foto, vi que era um 3e
                  • o motor usa dois turbos, sendo cada um .36/.48, e na foto vi estampado .48/.60
                  • o cabeçote usa valvulas 33 x 38 , e o dono do carro da reportagem me ofereceu o cabeçote, com fotos de valvulas 35 x 41
                  depois de ler porolas como essas (e muuitas outras q nem vou postar agora) não acredito mais em tudo o que leio em revistas, ainda mais quando é coisa que medi e constatei a quase impossibilidade completa de ser real o que estão falando.
                  se vc tivesse visto o motor aberto e medido os 86 mm, blz, ai eu acreditaria pois sei que vc não iria mentir.
                    JESUS
                    [snapback]301604[/snapback]
                    manda um e-mail pro cotton, tem gente que jura que ele usa pistões 86mm com vira de 100mm de curso em ap, gerando 33 kg de torque num aspro.
                    vai ver é coisas do naipe do isaac, só se acredita vendo.
                      [snapback]301612[/snapback]
                      email? hehehe felipe, por email, o pessol da esther disse pra um amigo que usavam 15? de inicial e 19? final em ap turbo forjado.
                      e deu má trabalho q foi pra tentar convencer meu amigo que isso não era ponto pra se usar em turbo algum e muuuito menos em ap forjado :d
                      isso me lembra, a um tempo atras, aqui no pp mesmo alguem disse que o cabeçote do vicente orige custou mais que 35.000 disseram q ouviram do proprio vicente isso. blz. claro que não acreditei (pois um pouco sobre o preão das coisas eu sei…) e respondi q não custa isso tudo nem a pau. deu má rolo isso na época...
                      ai, a algumas semanas atrás, nosso colega ivo (copyman, que manja na pele tudo sobre esse motor gm) chegou e disse que conhece o cara que fez o cabeçote do vicente (la na argentina), e que um cabeçote igual aquele custa exatos 5.000 dolares completo, e se não me engano passou até o contato direto com o argentino :d
                        JESUS
                        mas tinha outro cara que fazia o cabeçote do vicente, só preciso me lembrar quem era…
                          [snapback]301619[/snapback]
                          pelo que o ivo disse, o cabeçote do kadett era aquele.
                            copyman
                            [snapback]301563[/snapback]
                            ka , usamos aqui pistões de 86mm sem problema ( aspro ok ) em blocos vw 2.0, os blocos só não podem ser debulhados e com corrosão acentuada , são os famosos 2.2 litros, girão um absurdo estes motores tambem vio, usando os pistões do 2.0 16v ( ecotec i) se consegue umas taxas acima de 16\1 dependendo do cabeçote.
                            e estes pistões não incomodam, são forjados ok , liga obviamente muito inferior a um pistão racing , mas são forjados.
                              [snapback]301625[/snapback]
                              manda algumas fotos pra mim desses motores (ainda abertos) ivo?
                                copyman
                                [snapback]301618[/snapback]
                                ka , o motor 16v to vicente custou todo ele 35 mil reais colocado na brasil, foi feito sobre encomenda pelo hugo bini na argentina ok, não é caro pelo que tem no motor não, eu recebi o motor e vi ele sendo desenbalado e a nota do mesmo, e sei 80% do que tem dentro hehehe
                                o cabeçote atual 8 valvulas, foi feito na por outro argentino, que vive a 18 anos no brasil, chamado fransico abadia , da abadia competições, o melhor preparador de carros de rally da america latina e um dos melhores do mundo.
                                custou pouco mais 3000 dolares esse cabeçote de mão de obra , e so foi feito porque o vocente e amigo e cliente de muitos anos, a abadia e o francisco não faz serviços para carros fora dos seus 7 carros que correm pelo mundo, ele prepara a 10 anos somente estes bolidos e vive para eles e deles.
                                abração
                                ivo
                                  Xucrute
                                  teve um tempo atrás ae que passei no kadu e vi o motorzinho do murilo kratsas sendo montado …
                                  parece que era um 2.2 sim, entre cada cilindro tinha um caralh?simo de espessura... soh que nao tinha c?mera nem paquémetro na mão .. .
                                    copyman
                                    [snapback]301627[/snapback]
                                    eu nunca tirei fotos, mas acho que tem um 2.2 ainda sem o cabeçote e usando pistões de 86mm que vieram no meu bloco ( a gm so vende bloco zero casado com os pistões..) , se ainda tiver aberto esse 2.2 tiro fotos sim ok
                                    o marquinho (mecanico da oficina) tem 2 x 2.2 e um 1.9 que usa no passat dele de rua , antes com uma .50 , agora revisando os motores para andar injetado com fueltech….
                                      abração
                                      ivo
                                      [snapback]301630[/snapback]
                                      até ai tudo bem, da pra aceitar um valor desses em cima de um motor completo, motor todo funcionando. mesmo assim é muita grana, mas vale pelo naipe dos caras, e o resultado se ve nas pistas.
                                      e 3000 dolares num cabeçote feito por quem fez, tb ta aceitavel.
                                      agora, 35.000 só pelo cabeçote hehehehe não tem como acreditar.
                                        [snapback]301631[/snapback]
                                        uma vez la no mack, tinha um carro no elevador, ai foi perguntado se era com bloco de golf, e ele disse que não, que era de ap.
                                        mas tinha estampado made in mexico (ou germany, não lembro ao certo) no bloco hehehehe
                                        eu nunca tirei fotos, mas acho que tem um 2.2 ainda sem o cabeçote e usando pistões de 86mm que vieram no meu bloco ( a gm so vende bloco zero casado com os pistões..) , se ainda tiver aberto esse 2.2? tiro fotos sim ok
                                        o marquinho (mecanico da oficina)? tem 2 x 2.2 e um 1.9 que usa no passat dele de rua , antes com uma .50 , agora revisando os motores para andar injetado com fueltech….
                                        [snapback]301633[/snapback]
                                        manda as fotos ivo, inclusive com um paquimetro medindo os cilindros e as paredes entre cilindros :d
                                          copyman
                                          [snapback]301636[/snapback]
                                          fica la pelos seus 3 mm ka, mas o problema maior é com blocos com corrosão exessiva e com dutos que passam proximos aos cilindros
                                          quanto a junta é usada a do passat alemão 2.0 de aão com algumas modificações
