  4. Junta do cabeçote …
Junta do cabeçote …
65 Posts 11 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    motor de corsa ?…. é problema montar ele com muita pressão mesmo... junta de metal, e um acerto bem conservador de ponto se não queima mesmo (num tá empurrando tá queimando certo ?)
      motor de corsa ?… junta de metal, e um acerto bem conservador de ponto se não queima mesmo
      [snapback]302070[/snapback]
      montei com a junta de aío, durou 2 dias
      [snapback]301973[/snapback]
      jr naum le todos os posts dos topicos hehehehehehe
        leio sim caio, é que pra não queimar tem que usar junta de metal e (ou seja não adianta fazer um ou o outro) usar uma curva de ponto conservadora pacas…
        se usar junta de metal, mas deixar o ponto ainda elevado bau bau, se usar junta de amianto e deixar ponto lá embaixo tbm queima... se usar os dois, mas não torquear direito (ou usar parafusos usados) tbm bau-bau... sacou é
        foi pra frizar hehehehe
          ele usa atrasador de ponto jr.
          ali no motor dele tem que ter algo de errado, não é possivel tanta zica assim uma atras da outra.
          falei tudo isso (sobre os cuidados na montagem, parafusos usados, limpeza e tal) pra ele ali em cima no comeão do tópico.
          jaja ele aparece e responde.
            danac
            bom,
            tomei varias cuidados, pois como o carro foi feito no modo mão na graxa nao tinha recurso de jato de ar pra limpar os orificios do parafuso, fiz o possivel pra deixalos limpos, mais to sujeito a erro, posso ter esquecido de algum …
            quanto ao ponto nao estou usando o do gerenciador :-( o piu sumiu e todas as tentativas foram feitas pra fazer o gerenciador funcionar, o ponto ta atrasado no chip.
            o limite eu ja sei, 1,2k da pra rodar tranki, quando coloquei 1,4 que babou ...
            eu acho q foi a junta vagabunda de amianto, vou comprar na concerssionaria agora e ve no que dá ...
              qto vc ta usando de ponto final?
              vc tem detonação? o motor grila?
                danac
                ta em torno de 24? de final, nunca tive vestigios de detonação e nunca escutei grilar …
                só uma vez q a mangueira do extra furou quando tava pressurizando, mais nao foi nem um grilo foi um bum, mais nao quebrou nao ... só perdi o filtro da turbina :ppteam:
                antes eu tava rodando com 1,2 direto, com o carro a mais de um ano e meio turbo sem abrir o motor pra nada, com o mesmo setup de ponto. tanto é q quando eu empenei o cabeçote por excesso de pressao nao vi que a canaleta tava proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),da, montei o carro e ficou fumando pelo suspiro, mais continuei rodando uns 2 meses com 1,2, ate quebrar de vez, mais a junta ficou lá firme e forte ...
                bom vou montar dinovo redobrando os cuidados com uma junta comprada na concerssionaria e ve no q dá ...
                  pois é, alguma coisa na montagem não deu muito certo.
                  ponto de ignição vc ja sabe que não é o problema.
                  vc (se não me engano) ja tinha comentado comigo que não tinha problema com ponto de ignição, e então partiria pra uma junta de aío.
                  da uma revisada nos itens que falei la em cima.
                  da o aperto nos parafusos (novos) do cabeçote, roda um pouco com o carro e re-aperta.
                  não sei se vc sabe, mas no re-aperto, vc precisa soltar um pouco o parafuso e só ai vc coloca o aperto que deseja. simplesmente chegar como torquêmetro e apertar direto é perigoso, pois o parafuso geralmente cola no cabeçote, e a carga lida no torquêmetro não é o real aperto que vc tem no parafuso.
                  e sempre se fazendo pela ordem de fechamento do cabeçote, ou seja, de dentro pra fora.
                    danac
                    valeu pelas dicas ka,
                    só devo meter a mao nele no final da semana, tenho q chegar pra fazer o carro desistressado sinão não vai da certo …
                      vc tem como por uma webcam na garagem enquanto meche no motor?
                        juliano lima
                        foi que nem o ka disse, parafusos novos e ver se o torquim?tro esta marcando certo, derrepente é ele que está fudendo com asua vida
                          celtaT
                          a? montei com a de amianto, só de uma marca nao original a junta,acho q é branil andei 4 dias
                          lema da juntas branil : olhou, cuspiu :ppteam: :ham: :aaf:
                          q merda hauhauahuahuahauhau
                          mas eh serio, deve ter sido da junta, pq o regis da pl me falou varias vezes q essa junta branil nao aguenta msm…........
                            sem querer bancar o chato, mas com 1,2bar vc andou e qdo abriu o pistão estava proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),do é (coisa chata ficar trocando a palavra lá por aquela expressão …liberdade de expressão não é crime ) isso quer dizer que já tinha coisa errada....
                            ponto em excesso pode causar estes 2 sintomas...queima da junta e canaleta trincada (se rachou mesmo é que tem muito mais ponto do que deveria)
                            honestamente ?... corsa nenhum que eu monto eu uso esse ponto todo... os pistões da familia i são o ponto fraco deles...tanto que não aguentam usar nem 0,6bar e gasolina-gasolina que furam ou trincam... o que tem de bom nas bielas estraga no pist
                              danac
                              [snapback]302432[/snapback]
                              nem tem, moro no 10? andar, só se fosse um sistema de wireless …
                              vou tirar fotos dessa vez, tanto na desmontagem quanto na montagem ...
                                danac
                                honestamente ?... corsa nenhum que eu monto eu uso esse ponto todo... os pistões da familia i são o ponto fraco deles...tanto que não aguentam usar nem 0,6bar e gasolina-gasolina que furam ou trincam... o que tem de bom nas bielas estraga no pistão
                                [snapback]302574[/snapback]
                                recordando os fatos, eu rodava só com hpi e bico vazados e chip, carro rodava meio pobre com 0,9 de pressão, aí montei o gerenciador, uns 3 dias antes de colocar no dinoday, meu pistao ja tava proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),do pois no dia do dino ja saia fuma?a azul pelo suspiro, acertei o carro com a alimentação correta com o gerenciador, ficou muito forte e liso, com 1,2, aí foi aumentando a fuma?a ate quebra nisso durou uns 4 ou 5 meses rodando com essa pressao com a canaleta proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),da. na epoca o ponto tava muito conservador aumentei um pouco carro tava muito xoxo em alta. mais acho q se fosse excesso de ponto nao duraria tanto tempo proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),do, pra mim foi mistura pobre no acerto na epoca que rodava só com hpi e chip q não tem muito recurso e não tava querendo vazar mais os bicos …
                                  danac
                                  recordando os fatos, eu rodava só com hpi e bico vazados e chip, carro rodava meio pobre com 0,9 de pressão, aí montei o gerenciador, uns 3 dias antes de colocar no dinoday, meu pistao ja tavaproibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), do pois no dia do dino ja saia fuma?a azul pelo suspiro, acertei o carro com a alimentação correta com o gerenciador, ficou muito forte e liso, com 1,2, aí foi aumentando a fuma?a ate quebra nisso durou uns 4 ou 5 meses rodando com essa pressao com a canaleta proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),da. na epoca o ponto tava muito conservador aumentei um pouco carro tava muito xoxo em alta. mais acho q se fosse excesso de ponto nao duraria tanto tempo proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),do, pra mim foi mistura pobre no acerto na epoca que rodava só com hpi e chip q não tem muito recurso e não tava querendo vazar mais os bicos …
                                    pra mim foi justamente o mesmo efeito… pré-ignição.... me desculpe ser chato, mas 24? eu num deixo nem em carro com 0,8bar de pressão (no caso de corsa 1.6)...
                                    tem que tomar cuidado porque 22? de ponto final é coisa de motor ap pode ser muito ou pode ser pouco...depende do motor.... esse valor de refer?ncia só sreve pra ap (ok...até tem ouros que servem, mas o valor é clássico de ap)
                                      tem que tomar cuidado porque 22? de ponto final é coisa de motor ap pode ser muito ou pode ser pouco…depende do motor.... esse valor de refer?ncia só sreve pra ap (ok...até tem ouros que servem, mas o valor é clássico de ap)
                                      [snapback]302585[/snapback]
                                      eita, usamos aqui até 31? graus com 1,2 bar :ppteam:
                                      foi erro de digitação over? quer q edite?
                                        danac
                                        eu vou ver o valor direito, eu acho q é 24?, tem tempo que não verifico o ponto, foi tb responsabilidade minha, eu que pedi pra dar mais ponto, tava achando o carro fraco, giro subindo sem o torque que eu queria em alta, aí pedi dar mais um pouco de ponto em alta e o carro ficou o cão
                                          danac
                                          foto do estado do pistão …
                                          só to com essa por enquanto, depois tiro uma com mais detales ...
                                          http://laura_freitas.sites.uol.com.br/retifica004.jpg
