  4. Resultados arrancada rj 1000cm?
97 Posts 24 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    os tempos aqui no rio são mais altos em relação aos carros do sul aonde andam em 402,5, por diversos fatores, um deles e o grip da pista que é muito ruin e outro fator é a temperatura da pista que é acima do 45 graus nesta época, no verão então, fudeu né
    os carros que vem de outros estados, viram em até um segundo a menos aqui, mas os paulistas estão arrebentado por aqui
    a porche do sanches, na metade da reta nitrou, destracionou e quase bateu no fusca são jorge, dando um 360 para del?ri da galera, e não conseguiu bater o recorde da pista, pois o mesmo me confidenciou que queria baixar dos dez segundos, na ocasião eu trabalhei na vistoria desta etapa
    [snapback]302858[/snapback]
    pena eu estar impossibilitado de ir as arrancadas :ppteam: perder isso foi foda….
    morando longe e com a esposa operada nem rola, falta de tempo tambem ta foda, trabalhando ate nos finais de semana... autonomo da nisso
      essa foi a etapa que desclassificaram o alejandro por causa do body kit dele so pq os choroes da oktane reclamaram?
        FabioRR
        o que impede do dono do vhc ter trocado os pistões pelo do celta antigo e assim baixar a taxa? … agora se o cara teve o trabalho de abrir o motor e trocar o pistão ... o que impede ele de sem querer ter colocado pistões maioresó ou então ... se querer colocar um vira maior ????
        seja lá como for ... eu não duvido que o cara possa mesmo estar usando 2,5kg ... pois se ele colocou os pistões do 1.0 antigo ... isso não seria inviável :ppteam:
          lembro bem de um celta que mediam aki no fórum no gtech e o 0-100 era milagroso…ahuhuauha
          [snapback]302855[/snapback]
          soube de fonte digna que um desses celtas 1.0 monstro , de 1.0 tinha só o documento :ppteam:
          caio, a parada é que pensaram em dar uma chance pra galera que não podia dispendiar muita $$$$$$$$$$ preparando carros mais fortes, dai surgiu a ideia de criar essa categoria (1.0 aspirado) so que nego viajou e não se pode confiar na motorização real do carro.
          [snapback]302856[/snapback]
          intenção boa, mas planejamento falho.
          o mesmo foi com o lançamento da turbo light pra dar uma chance pra quem tem turbo de rua com preparação basica poder acelerar em autodromo e ter alguma chance. blz, mas não fizeram a coisa da forma certa, e ta ai, os turbo b fazem praticamente os mesmos tempos da turbo a (top), um 3e de turbo b custa mais caro que uma weber 40. não da né
            caferninha
            pow nem precisa abrir motor. eh so tirar uma vela e coloca uma bexiga la, girar o vira e ver quanto a bexiga enche… huahuahuhauha
              FabioRR
              meu celta 1.0 fez 13 segundos no 0-100 com aro 15 :ppteam:
              diz ae ka :ham:
                [snapback]302868[/snapback]
                dependendo da taxa de compressão, dependendo do estado das peças respons?veis pela vedação no cilindro e cabeçote, esse teste não funfa.
                  diz ae ka :aaf:
                  [snapback]302869[/snapback]
                  :ham:
                    Mauricio Bozo
                    ve bem…. acho que é o celta do ivo hueahuaehua mas andando só com meio pe no acelerador.... hehehe
                    olha.. com certeza deve ser 1.6 1.8.... acho muito dificil... mas muito dficil ser mil.... :ppteam:
                      naum lembro onde li sobre um celta 1.0 chipado q passou dos 100 cvs num dino…
                        Mauricio Bozo
                        [snapback]302874[/snapback]
                        me diz aonde foi feito esse chip que eu vou mandar agora o celta da minha mae pra chipar :ppteam:
                          juliano lima
                          a? galera se vira nos 14 segundos baixos, com esse regulamento da mil, quem souber do milagre me falem ?
                          ai fluff, não posso nem fazer o comentário, pois sou da dns, e aí já viu
                          regulamento
                          1 - categoria 1000 é mil
                          veículos originais nacionais ou importados com até 05 cilindros com no máximo 1.000cc com ou sem sobre alimentação (turbo ou charges).
                          1.1 - motor
                          o motor dever? manter suas características originais.
                          deve ser utilizado o bloco original do veículo.
                          1.2 - sistema de ignição
                          proibido qualquer alteração, devendo ser usado o original do veículo.
                          permitido a troca de cabos de velas. demais itens devem permanecer originais.
                          1.3 - sistema de arrefecimento
                          obrigatério o uso do sistema original do veiculo.
                          1.4 - cabeçote
                          o cabeçote deve ser obrigatoriamente original com retrabalho livre.
                          ? permitido a substituição do comando de válvulas original.
                          ? permitido o uso de polias regul?veis.
                          o uso de cabeçotes de 16 válvulas somente é permitido em veículos equipados originalmente de fábrica com este tipo de cabeçote.
                          o uso de cabeçotes de 20 válvulas somente é permitido em veículos equipados originalmente de fábrica com este tipo de cabeçote.
                          1.5 - alimentação
                          o coletor de admissão de combustável deve ser mantido original.
                          o veiculo deve usar o carburador original.
                          o veículo equipado com injeção eletrúnica deve manter o número original de bicos.
                          a bomba e o circuito de combustável deve ser original do veiculo.
                          o veículo poder? estar equipado com somente um dos tipos de dispositivo de superalimentação (oxido nitroso, turbo, compressor, blower, superchargers e outros mais que possam surgir).
                          o veículo equipado com turbo não poder? ter a tubulação de nitro instalada.
                          ? permitido somente o uso de gasolina ou álcool.
                          o filtro de ar é de livre escolha, podendo ser retirado.
                          1.6 - escapamento
                          livre, com um abafador e o mesmo dever? terminar próximo a traseira do veiculo.
                          ? permitido o uso de descargas dimensionadas.
                          1.7 - suspensão
                          permitido apenas alterar a altura ou a troca das molas e amortecedores.
                          todos os componentes da suspensão devem estar presentes nos seus lugares originais.
                          demais alterações não são permitidas.
                          1.8 - transmissão
                          a caixa de câmbio e diferencial devem ser as fornecidas pelo fabricante de veículo.
                          ? permitido o uso de diferencial autoblocante.
                          1.9 - embreagem
                          livre.
                          1.10 - rodas e pneus
                          ? obrigatério o uso de pneu radial, nacional ou importado, em bom estado e no mesmo di?metro nas 4 rodas, sendo proibido o uso de pneu recapado e remold, sendo ainda proibido o tipo slick e o tipo dot das marcas mt, mh, et-drag, rossier, etc., e ou qualquer tipo de pneu de competição (mt, mh, et-drag, rossier, etc.).
                          a medida do aro é livre.
                          1.11 - sistema de freio
                          o sistema de freio deve ser o original.
                          1.12 - carroceria e chassi
                          ? proibida qualquer alteração na carroceria / chassi ou monobloco do veículo.
                          ? permitida a retirada do macaco, estepe, chave de roda e tri?ngulo de segurança.
                          ? proibido a retirada de qualquer parte interna do veículo original.
                          ? permitido o uso de aerof?lios, saias laterais, spoilers e scoops no capot.
                          1.13 - sistema eletrico
                          a capacidade e marca da bateria é livre, bem como seus cabos.
                          a bateria deve estar solidamente fixada no local original.
                          1.14 - sistema de lubrificação
                          o sistema de lubrificação é livre.
                          todos os respiros de óleo devem finalizar no lugar original ou em um reservatério com capacidade mínima de 01 litro.
                          1.15 - segurança
                          o cinto de segurança deve ter no mínimo 3 pontos de fixação, podendo ser retrútil ou não.
                          ? obrigatério uso de extintor de inc?ndio carregado e dentro do prazo de validade , fixado ao alcance do piloto.
                          ? obrigatério o uso de capacete, sendo proibido o uso de capacete aberto.
                          ? obrigatério o uso de cal?a comprida e camisa de mangas ou macacão e cal?ar tánis, sapatos ou sapatilhas.
                          ? proibido o uso de bancos sem encosto de cabeça.
                          ? obrigatério para veículos que não o possuam originalmente, a fixação de um anel / cabo para reboque na parte dianteira do veículo.
                            caferninha
                            [snapback]302871[/snapback]
                            tem uma diferenca grande de 250cc para 400cc por ex.
                              so uma pergunta, eu não me lembrava da categoria 1.0 ser permitido turbo, mudou agora :ppteam:
                                [snapback]302877[/snapback]
                                juliano, pode dar seu comentario sim, desde que esse comentario não agrida outros foruns :ppteam:
                                abraços irmão.
                                  juliano lima
                                  abraços irmão.
                                  [snapback]302883[/snapback]
                                  pq sou comissério técnico (vistoriador) da faerj, e trabalho na vistoria de outras categorias do automobilismo brasileiro e carioca, menos na arrancada pq os oktner s reclamaram que eu era da equipe dns, só trabalhei na arrancada até a segunda etapa
                                    me diz aonde foi feito esse chip que eu vou mandar agora o celta da minha mae pra chipar :ham:
                                    [snapback]302876[/snapback]
                                    :ppteam:
                                    regulamento
                                    1.1 - motor
                                    1.4 - cabeçote
                                    1.5 - alimentação
                                    1.6 - escapamento
                                    1.7 - suspensão
                                    1.8 - transmissão
                                    1.9 - embreagem
                                    livre.
                                    1.15 - segurança
                                    juliano, regras existem, é como as leis de nosso pa?s…
                                      [snapback]302862[/snapback]
                                      nao fluff foi a ultima etapa nesse ultimo fds….
                                        [snapback]302878[/snapback]
                                        sua ideia é boa, desde que:
                                        • se saiba com exatidão o volume em cc da c?mara de combustão do motor a ser vistoriado
                                        • se saiba com exatidão o resultado do teste feito num motor original
                                        • se saiba com exatidão como comparar um resultado com o outro
                                        • se saiba com exatidão se o motor tem ou não alguma fuga de compressão por anéis (não raro em motores forjados) e sedes de valvulas.
                                          dificil é acreditar que todos esses carros ai tem até 999cc…
                                          [snapback]302848[/snapback]
                                          dificil mesmo flavio, se nao fosse pelo tempo de desenvolvimento dos 1000t do golturbo.com, tiagao, vamp, duka, paganotti eles estao um bom tempo futucando o 1000t 16v, e nao tem coisa + legal que eles andarem na frente de motores maiores nos encontros….huauhahhua
