  4. Resultados arrancada rj 1000cm?
97 Posts 24 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    naum lembro onde li sobre um celta 1.0 chipado q passou dos 100 cvs num dino…
      Mauricio Bozo
      [snapback]302874[/snapback]
      me diz aonde foi feito esse chip que eu vou mandar agora o celta da minha mae pra chipar :ppteam:
        juliano lima
        a? galera se vira nos 14 segundos baixos, com esse regulamento da mil, quem souber do milagre me falem ?
        ai fluff, não posso nem fazer o comentário, pois sou da dns, e aí já viu
        regulamento
        1 - categoria 1000 é mil
        veículos originais nacionais ou importados com até 05 cilindros com no máximo 1.000cc com ou sem sobre alimentação (turbo ou charges).
        1.1 - motor
        o motor dever? manter suas características originais.
        deve ser utilizado o bloco original do veículo.
        1.2 - sistema de ignição
        proibido qualquer alteração, devendo ser usado o original do veículo.
        permitido a troca de cabos de velas. demais itens devem permanecer originais.
        1.3 - sistema de arrefecimento
        obrigatério o uso do sistema original do veiculo.
        1.4 - cabeçote
        o cabeçote deve ser obrigatoriamente original com retrabalho livre.
        ? permitido a substituição do comando de válvulas original.
        ? permitido o uso de polias regul?veis.
        o uso de cabeçotes de 16 válvulas somente é permitido em veículos equipados originalmente de fábrica com este tipo de cabeçote.
        o uso de cabeçotes de 20 válvulas somente é permitido em veículos equipados originalmente de fábrica com este tipo de cabeçote.
        1.5 - alimentação
        o coletor de admissão de combustável deve ser mantido original.
        o veiculo deve usar o carburador original.
        o veículo equipado com injeção eletrúnica deve manter o número original de bicos.
        a bomba e o circuito de combustável deve ser original do veiculo.
        o veículo poder? estar equipado com somente um dos tipos de dispositivo de superalimentação (oxido nitroso, turbo, compressor, blower, superchargers e outros mais que possam surgir).
        o veículo equipado com turbo não poder? ter a tubulação de nitro instalada.
        ? permitido somente o uso de gasolina ou álcool.
        o filtro de ar é de livre escolha, podendo ser retirado.
        1.6 - escapamento
        livre, com um abafador e o mesmo dever? terminar próximo a traseira do veiculo.
        ? permitido o uso de descargas dimensionadas.
        1.7 - suspensão
        permitido apenas alterar a altura ou a troca das molas e amortecedores.
        todos os componentes da suspensão devem estar presentes nos seus lugares originais.
        demais alterações não são permitidas.
        1.8 - transmissão
        a caixa de câmbio e diferencial devem ser as fornecidas pelo fabricante de veículo.
        ? permitido o uso de diferencial autoblocante.
        1.9 - embreagem
        livre.
        1.10 - rodas e pneus
        ? obrigatério o uso de pneu radial, nacional ou importado, em bom estado e no mesmo di?metro nas 4 rodas, sendo proibido o uso de pneu recapado e remold, sendo ainda proibido o tipo slick e o tipo dot das marcas mt, mh, et-drag, rossier, etc., e ou qualquer tipo de pneu de competição (mt, mh, et-drag, rossier, etc.).
        a medida do aro é livre.
        1.11 - sistema de freio
        o sistema de freio deve ser o original.
        1.12 - carroceria e chassi
        ? proibida qualquer alteração na carroceria / chassi ou monobloco do veículo.
        ? permitida a retirada do macaco, estepe, chave de roda e tri?ngulo de segurança.
        ? proibido a retirada de qualquer parte interna do veículo original.
        ? permitido o uso de aerof?lios, saias laterais, spoilers e scoops no capot.
        1.13 - sistema eletrico
        a capacidade e marca da bateria é livre, bem como seus cabos.
        a bateria deve estar solidamente fixada no local original.
        1.14 - sistema de lubrificação
        o sistema de lubrificação é livre.
        todos os respiros de óleo devem finalizar no lugar original ou em um reservatério com capacidade mínima de 01 litro.
        1.15 - segurança
        o cinto de segurança deve ter no mínimo 3 pontos de fixação, podendo ser retrútil ou não.
        ? obrigatério uso de extintor de inc?ndio carregado e dentro do prazo de validade , fixado ao alcance do piloto.
        ? obrigatério o uso de capacete, sendo proibido o uso de capacete aberto.
        ? obrigatério o uso de cal?a comprida e camisa de mangas ou macacão e cal?ar tánis, sapatos ou sapatilhas.
        ? proibido o uso de bancos sem encosto de cabeça.
        ? obrigatério para veículos que não o possuam originalmente, a fixação de um anel / cabo para reboque na parte dianteira do veículo.
          caferninha
          dependendo da taxa de compressão, dependendo do estado das peças respons?veis pela vedação no cilindro e cabeçote, esse teste não funfa.
          [snapback]302871[/snapback]
          tem uma diferenca grande de 250cc para 400cc por ex.
            so uma pergunta, eu não me lembrava da categoria 1.0 ser permitido turbo, mudou agora :ppteam:
              [snapback]302877[/snapback]
              juliano, pode dar seu comentario sim, desde que esse comentario não agrida outros foruns :ppteam:
              abraços irmão.
                juliano lima
                abraços irmão.
                [snapback]302883[/snapback]
                pq sou comissério técnico (vistoriador) da faerj, e trabalho na vistoria de outras categorias do automobilismo brasileiro e carioca, menos na arrancada pq os oktner s reclamaram que eu era da equipe dns, só trabalhei na arrancada até a segunda etapa
                  me diz aonde foi feito esse chip que eu vou mandar agora o celta da minha mae pra chipar :ham:
                  [snapback]302876[/snapback]
                  :ppteam:
                  regulamento
                  1.1 - motor
                  1.4 - cabeçote
                  1.5 - alimentação
                  1.6 - escapamento
                  1.7 - suspensão
                  1.8 - transmissão
                  1.9 - embreagem
                  livre.
                  1.15 - segurança
                  juliano, regras existem, é como as leis de nosso pa?s…
                    essa foi a etapa que desclassificaram o alejandro por causa do body kit dele so pq os choroes da oktane reclamaram?
                    [snapback]302862[/snapback]
                    nao fluff foi a ultima etapa nesse ultimo fds….
                      [snapback]302878[/snapback]
                      sua ideia é boa, desde que:
                      • se saiba com exatidão o volume em cc da c?mara de combustão do motor a ser vistoriado
                      • se saiba com exatidão o resultado do teste feito num motor original
                      • se saiba com exatidão como comparar um resultado com o outro
                      • se saiba com exatidão se o motor tem ou não alguma fuga de compressão por anéis (não raro em motores forjados) e sedes de valvulas.
                        dificil é acreditar que todos esses carros ai tem até 999cc…
                        [snapback]302848[/snapback]
                        dificil mesmo flavio, se nao fosse pelo tempo de desenvolvimento dos 1000t do golturbo.com, tiagao, vamp, duka, paganotti eles estao um bom tempo futucando o 1000t 16v, e nao tem coisa + legal que eles andarem na frente de motores maiores nos encontros….huauhahhua
                          olha o grafico do paganotti ele passou faz pouco tempo 234hp na roda
                          grafico dina (como esta em .bmp nao posso postar aqui)
                            juliano, ta podendo 1000 turbo na categoria, ou tão fazendo duas categorias 1000 uma aspro e uma turbo ????
                            to por fora de como esta…
                              cara….
                              ---editado--- q eu conhe?o.
                              os caras tomaram um sabugo bonito de paulista e foram la chorar os tg poli do alejandro.
                              vao falar q eu to generalizando e to mesmo. dos que conheão que acessam aquilo, só 2 ou 3 salvam.
                                mephisto
                                entao enche de agua o cilindro todo :ppteam:
                                  juliano lima
                                  acho que a reclamação deles foi sem fundamento em relação a eu ser comissério técnico (vistoriador) os carros da dns por uma qustão de ?tica eu pedia para outro vistoriador fazer, fui eu quem fiz a vistoria da porche, e ele foi enquadrado na importado, na categoria da oktane, como tinha gente da oktane disputando o campeonato eles reclamaram da porche e me pediram para trocar a categoria da porche aí eu expliquei ao joão marcelo(oktane), que eu só fazia a vistoria e que ele teria que reclamar com os comissérios desportivos pra a troca de categoria. e a explicação que me deram é que eu não poderia trabalhar mais na arrancada por reclamação da oktane.
                                  resumindo, me tiraram da arrancada que eu tanto amo e vivo pra isso e além de deixar de ganhar pelo servião
                                  não tenho nada contra a oktane, mas isso é o tipo de coisa que não se faz com os outros.
                                  mas com calma reverteirei a situação e voltarei para a vistoria.
                                  detalhe, me compremeti de não correr em 2005 para trabalhar na arrancada, e aí neguinho faz isso
                                    caferninha
                                    [snapback]302891[/snapback]
                                    uma camera de um carro mil vai ter 250cc.
                                    nao tem comparacao, pois vai ser o resultado achado multiplicado por 4. e esse valor tem q dar +- 1000cc.
                                    quanto a fuga de compressao, so coloca o pistao no pmi e encher o cilindro com agua… e ver quantos ml foram despejados. se for 350 ao invez de 250... sabe-se q trata de um motor 1.4...
                                    ka, o lance eh medir o volume da camera e nao a compressao.
                                    se vc tem um motor q so de jogar agua pra dentro do cilindro passa pelos aneis eh uma bosta o motor.
                                      [snapback]302927[/snapback]
                                      [snapback]302932[/snapback]
                                      gente, se tiver cabeçote rebaixado esse valor ja muda e nisso causa mais confusão ainda. e se for um motor normal mas com taxa beem baixa tb ja muda, vai caber agua pra caramba la dentro…
                                      tirando o cabeçote ja não deixa duvida alguma, basta ter um paquimetro na mão.
                                        ? por essa e por outras….
                                        bom...
                                        dxa quieto pra eu não me empolgar nos comentários de novo.
                                        hehehehe
                                        só posso dizer que o pisca e eu temos o mesmo sentimento em relação a eles.
                                          juliano lima
                                          [snapback]302941[/snapback]
                                          olhem o regulamento, a preparação do cabeçote é livre
                                          o bloco é que tem que ser original 1000cc
