  4. Ponto de igni?
Ponto de igni?
32 Posts 4 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    c/ 1.3 bar se for pra segurar final por tempo longo de quinta marcha c/ taxa baixa eu não colocaria mais de 25 de ponto …
    e olhe lá ...
    mas isso eh pq eu sou um cara de extremos ... :ppteam: total ...
    depende do motorista ...
    [snapback]303118[/snapback]
    depende do acerto, a 5? marcha não costuma durar muito tempo e acaba :ham:
      Xucrute
      depende do acerto, a 5? marcha não costuma durar muito tempo e acaba :aaf:
      [snapback]303125[/snapback]
      depende da quinta … :p :ppteam: :ham:
        depende da quinta … :aaf: :ppteam: :ham:
        [snapback]303129[/snapback]
        hehehehe
        se for um ps com um tal de diferencial 3:55 ai vc fica um pouco mais tempo de po embaixo hehehehehe
          Mega
          volume = cvs.
          e se é pra forjar, manda um 2.0 ai logo duma vez.
            saenz? pode comprar sem medo
            te recomendo a não usar essa taxa alta, muitas outras coisas influem no rendimento do motor com essa taxa, logo de cara vai precisar de um turbo específico, com rotor pequeno e leve pra caramba, seu motor não terá um enchimento volum?trico considerável, e nisso o rendimento final fica prejudicado.
            vc com taxa alta tem uma fase aspirada um pouco melhor do que um motor destaxado tem, mas estamos interessados é no turbo, então esque?a a taxa alta e capriche no acerto geral do motor.
            mostre pra nés aqui toda sua configuração, a que vc decidiu montar no seu motor, ai podemos ajudar melhor.
            [snapback]303112[/snapback]
            minha intenção e montar un motor milinove (cuase isso) estava en duvida entre usar biela de combi diesel ou forjada seanz argentina lembrando q a diferença é de 300r$, si vcs dizer q é bom eu entro nelas, tenho medo por que nunca ouvi falar delas
            pistão vou usar iapel argentino medidas 85.2 de motor 2.0 para que baixe a taxa, só não sei en cuanto vai ficar, si alguem puder me dizer usando biela de 144mm e pistão de 2.0 (pelo q sei o pino fica mais perto da cabeça né?)
            cual seria a taxa ideal pro meu motorzinho?
            a turbina ja falei com o pessoal da spa, vai ser uma .50/.58 pulsativa rotor friu 55mm e quente 52mm eixo t04b o que vcs achan?????
            comando por encuanto vai ser o bom e querido 027.7 mais cuando der vou partir pra un mais bravo.
            queria saber o q vcs me recomenda usar no tema de bronzinas e aneis,
            tudo metal leve ou bronzinas federal mogul e aneis total seal ou cual configuração vc recomendan?
            desculpen escrever tanto mais estou com un monte de duvidas, lembrando q vou ir comprando tudo e guardando no guarda roupa (as roupas poden ficar en cima da cama rsrs) e cuando estiver com tudo en casa, tipo o motor e monte ele, apenas a turbina e o comando serão montados agora.
            flw
              flw
              [snapback]303406[/snapback]
              vc vai usar tudo forjado, então pede la na iapel pra fazerem pistões 82,5 mm com cabeça alta, assim não baixa tanto a taxa e tb não te obriga a facear o bloco.
              seria o caso de fzr umas continhas e ver se tem como usar uma receita ninja nossa daqui da galera:
              -vira de 1.8 + bielas forjadas na medida dos golf 2.0 + pistões de 2.0 gasolina :(
              qto as saenz, pode confiar, é nome respeitado não só aqui, mas no mundo todo, nada deve as crower por exemplo.
              o turbo ta de bom tamanho, alias, tamanho mínimo pra um motor tipo esse seu, saiba que em breve vai ter (e até mesmo querer) trocar por um turbo maior.
              bronzinas e aneis pode ir de federal mogul. usei eles qdo tive pistões je e recomendo.
              o comando de valvulas provisoriamente pode ser o 027 mesmo, mas seu motor mere?e coisa melhor.
                [snapback]303450[/snapback]
                o que vc me recomenda então de melhor pro meu motorzinho?? por que não vale muito apenas comprar un agora e trocar depois, algo não muito exagerado, pensei num 268/270 ou algo assim, mais não sei cual marca vcs me recomend?o. o tal comando copia, costum funcionar blz ou encomoda muito, ah meu cabeçote é tucho hidraulico, dá pra usar bastante presão neste tipo de cabeçote? pois não queria pasar pra tucho mecanico, não pretendo tambein fazer o motor girar mais q 7000rpm acho q isso ja é o suficiente com un cambio ps + dif 3,89 hehe si eu conceguir un é claro…
                en questão as bielas de golf + pistão 2,0 e vb do 1,8 cuanto seria taxa? falando en taxa, cual vc recomenda pra esse motorzinho q quero fazer, lembrando sempre q o maior uso dele e na rua, apenas de vez en cuando vou pras arrancadas.
                sobre o cabeçote, colocar valvulas de inox 40/36mm e aumentar os dutos e polir os mesmo ja seria o suficiente ou teria q fazer algo a mais no cabeçote.
                fls
                  me ayuden ai pessoal estou precisando da opinião de vcs sobre as bielas e o comando.
                  outra coisa meu motor está zerado, sem problemas aparentemente, vou forjar ele seria necesario tirar o vb e mandar verificar o alinhamento e balaceamento do mesmo ou seria algo desnecesario fazer? outra coisa, si for montar tudo na medida estandar novamente vou ter q mandar fazer retifica nos mancais do vb caso eu tire ele? ou apenas trocar as bronzinas e montar outra vez com o torque coreto?
                  flw
                    fls
                    [snapback]303509[/snapback]
                    esse lance que falei sobre a conbinação das peças é uma ideia q tenho, ainda não parei pra pensar mais a fundo nisso.
                    cabeçote de tucho hidraulico é uma loteria, alguns dão problemas e outros não, eu iria de tuchos mecânicos e não arriscaria ter que abrir o motor pra trocar um cabeçote.
                      [snapback]304293[/snapback]
                      seria perigoso mesmo girando a apenas 7000rpm?
                      falando sobre cabeçote então o q vc acha melhor eu fazer pra un cabeçote de rua/pista como sou do paraguay aki as retificas não fazen preparação apenas montagen e coisas nos padrão original, vc acha q eles conceguirian fazer un cabeçote preparado? o servião é bom só q eles não tem esperiencia neste tipo de trabalho
                      cual comando vc indica pra esse motor? ah e tambein uma marca si tiver algum ai pra vender é só falar
                      cual taxa vc recomenda eu trabalhar?
                        [snapback]304306[/snapback]
                        o problema é flutuação de valvulas, qdo os tuchos não conseguem se recarregar.
                        entre outros problemas, vc perde em rendimento pois não tera o levante completo das valvulas.
                        qto ao cabeçote, passei por mp uns contatos aqui no brasil.
                        comando? se vc não se importar com marcha lenta embaralhando um pouco, pense no da samcams q o pessoal usa em rua e pista. pura maldade aquilo, quase 13mm de levante
                        não gosto de motor turbo taxado, vc vai forjar o motor, fique entre 8 e 8,5 de taxa.
                          [snapback]304371[/snapback]
                          vou mandar e-mail pro pessoal da samacar pra fazer un cabeçote de valvulas com acionamento mec, pra min hhe.
                          como ja falei, vai ser feito por partes, então, o primeiro passo vai ser o cabeçote e a turbina, depois vem o motor, pistão iapel e biela seanz ou saenz não sei certo como é hehe
                          sobre o vb, aonde posso mandar o meu pra fazer balanceamento e alinhamento, não quero aliviar ele pois não farei un motor de muito giro e como uso muito na rua acho q vai ficar meio ruin de andar. o alivio do volante sim ja está nos planos e assim q baixar a caixa pra trocar relação e montar uma embreagen nova (tenho q comprar) dai aproveito e tiro un pouco de volante pra aliviar ele.
                          vou usar taxa de 8.5:1 e presão no max 2.2 2.3 olha lá por q não adianta mais q isso sem conceguir mandar pro ch?o, pelo menos pras rodas ja seria grande coisa, por q aja caixa pra aguentar isso.
                          bom ja alonguei demais, minha duvida agora é o q fazer no vb e si é extremamente necesario fazer isso, pois ja estou pensando no custo de mandar ele pra sp e voltar pra c?
                            [snapback]304458[/snapback]
                            isso de que virabrequim aliviado atrapalha o carro é lenda, não entra nessa, manda aliviar e balancear. o motor sobe mais rapido de giro com esse trabalho feito.
                              [snapback]304467[/snapback]
                              aonde eu posso mandar o vb pra fazer esse serviso? aliviar, balancear e alinhar?
                              outra coisa como vou baixar a taxa? por q si usar pistão de 1.8 e biela de 1.8 ou seja 144mm e 81 diametro com o pino no mesmo lugar do 1.8 minha taxa vai ser de 10:1 né? como vou baixar ela pros 8.5:1 q decidi usar?
                                [snapback]304551[/snapback]
                                compre pistões de 1.8 gasolina mas não de mi e sim de carburado, pede la na iapel que eles te dão nesse modelo, que ja vem certinho em 8,5:1 de taxa.
                                o virabrequim vc pode mandar direto na samacar (sp).
                                  [snapback]304557[/snapback]
                                  tipo então seria, biela de 1.8 144mm pistão de 81mm motor carburado vai dar uma taxa de 8.5:1 né? essa seria uma taxa boa pra andar de forjadão né?
                                  vc tem o e-mail eo site da samacar?? pra min ligar fica muito caro
                                  o q vc acha q vale mais a pena eu comprar un cabeçote por aki e mandar pra lá pra eles fazer ou comprar un pronto si é q eles tem. si for de eu mandar fazer o q devo mandar fazer tudo no cabeçote? valvulas maiores, aumentar e polir os dutos eo q mais??? é melhor fazer no meu (hidraulico e pasar pra mec) ou comprar outro no desmanche
                                    [snapback]304560[/snapback]
                                    exato, vai dar 8,5 de taxa, nivel seguro pra por 3 bar de pressão e pensar em seus +500 cvs de pico sem quebrar motor (pq o cambio, ja sabe…).
                                    qto ao cabeçote, os caras tb vendem ja pronto, assim vc economiza com frete dai até sp e gasta só uma vez com o transporte.
                                    não tenho o site deles, faz uma busca aqui no sistema pois ja foi postado o telefone deles, acho q eu tenho em casa esse telefone.
                                      [snapback]304568[/snapback]
                                      o tel eu ja tenho1 queria o e-mail ligar fica caro, sobre o cambio o q vc sujere?? pensei en comprar un cambio ps, será q vai ficar muito longo pra essa configuração?? outra coisa, pra aguentar o q vc recomenda??? tipo, cuais engrenagens reforçar e alen das engrenagens o q tenho q reforçar e tal, ah e tambein plator e disco, un plato da displato de 900lbs + disco de 6 pastilhas imp com mola segura??? ou é melhor pegar un plato mais pesado?
                                        [snapback]304574[/snapback]
                                        naum sei o site deles, pelo nome não ta abrindo =(
                                        olha, eu acho ps meio longo demais, um px + um motor girador tipo o seu ficaria muito útil em todas as marchas.
                                        a maxtor faz engrenagens reforçadas, mas obriga vc a cavar um pouco a carca?a do cambio por dentro pra conseguir encaixar o conjunto de engrenagens.
                                        pro seu projeto, use plato de 1200 libras. não arriscaria usar de 900 e começar a patinar, ainda mais com pressão alta q vc pretende usar.
                                          [snapback]304711[/snapback]
                                          ja vi q o tema do cambio vai me ferar difeitinho oq vc fez no seu????? será q eu concigo comprar un cambio reforçado pronto?? ah e o do gol glll ano 2000 cual cambio ???? pg px pv
