  4. Corsa gsi
Corsa gsi
61 Posts 19 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    Feind
    lendo o topic surgiu uma duvida.
    o motor do corsa gsi é o familia i, só que com cabeçote 16vó
    se sim, seria possivel adaptar o cabeçote 16v nos f1 atualmente disponiveis?
    abra
      FabioRR
      sim … totalmente pois a parte de baixo do motor é igual ... incluse no corsa club tem um cara vendendo um cabeçote de gsi completo por r$680,00 ... é tirar o teu 8v e colocar o cabeçote 16v ... agora estou com um pulga atras da orelha dizendo que terá que trocar os pistões tb ... mas isso eu não tenho certeza ...
      existem corsas sedan 1.6 16v ... o motor é o mesmo do gsi?
        [snapback]304521[/snapback]
        não só sedan, tem wagon tbm.
        ? o mesmo motor…
        gls 16v
          Carlbizz
          sim os motores são identicos, inclusive os 1. 0 16v, que muda somente o tamanho dos pistões e bielas.
          o corsa sedan e wagon tem um acerto diferente de chip que os deixam com menos potência do que o gsi. tem também os comandos diferentes.
          agora acho que os blocos dos 16v são diferente dos 8v heinm talvez tenha que fazer adptações para casar esse cabeçote com o bloco do 8v, assim como ap com cabeçote do gti 16v. colocar nego coloca, mas tem que fazeer muitas adptações
            Xucrute
            [snapback]304531[/snapback]
            essa info não procede…
            meu cabeçote casa beleza c/ bloco de ap
              Feind
              agora fiquei com vontade hein…
              teria que fazer algumas continhas para ver como fica em relação a taxa de compressão.
              consequentemente dar uma ponderada sobre o caso dos pistões.
              caramba, será que eu vou acabar montando um 1.4 16v, aspiradinho? :(
                Willy Nelson
                fiquei com a pulga atras da orelha agora. é verdade que o cabecote do 16v dah certinho no bloco do 8v ?? o tamanho de pistoes e bielas deve ser diferente e tambem a taxa de compressão deve ficar menor se nao trocar pistao e biela.
                ei vicente vc conhece de gm diz ae se eh possivel isso
                valeu
                  FabioRR
                  cara … curso x diametro é igual ...
                  eu acabei de ler que os pistões mudam mesmo
                    PedroBuchabqui
                    os pistões mudam pois necessitam de cavas pras valvulas.
                      copyman
                      valeu
                      [snapback]304671[/snapback]
                      sim amigo , da de colocar, como também é recomendado para turbo e potencia elevada usar o bloco dos 8v mais antigos, porem a diferenças nos dutos ok, nada que empeça a instalação obviamente, mas não se esque?a que tem que mudar polia do gira e fazer todo o sistema de polias falsas e esticador da corrente também ok, leve em consideração estes custos.
                      toda preparação em cima dos 16v com o objetivo de 400hp ou mais tem que trocar o bloco por um 8v ou comprar um bloco fabricado pos 2004 do 16v zero.
                      os blocos fabricados entre 1997 e 2003 são muito fr?geis, devido a dutos extras implantados no mesmo para aumentar a dissipação térmica e implementar mais circulação de óleo, e ficam muito próximos das paredes dos cilindros, então para aplicações pesadas se usado estes blocos eles ovalisão e deformam os cilindros.
                      porem, se você vai pisar na jaca e empurrar mais que 1.2 bar nestes motores , terá que partir pro forjado, então já monta num bloco zerado pos 2004 std original do 16v, pois estes blocos vem com galerias compatéveis com o requerido no 16v, e a fundição é de alt?ssima qualidade, resistindo a todo desaforo de potencia que você desejar usar. e você mantém uma puta vantagem desse bloco do 16v em cima do 8v em resist?ncia , que o uso do block guard inferior , alem de vir já com parafusos de mancais bem mais resitentes de brinde.
                      se partir para um bloco de monza por exemplo, ou qualquer outro bloco usado de 8v no 16v, de atenção especial ao nível de corrosão sofrido pelo mesmo, confira os mancais (alinhamento) e troque os parafusos de mancal do mesmo ok
                      abração
                      copy
                        esse motor fica muito legal com turbo…já montei em tigra, corsa sedan, wagon e tbm no gsi.....hehehe um de cada da linha :(
                        o cabeçote serve, ams precisa fazer as cavas nas valvulas e dá um trabalhinho porque a injeção é outra versão...mas dá pra fazer..só precisa acertar tudo de novo via chip
                        o gsi tem uma injeção diferente dos tigra, sedan, etc... que é mais moderna (mas a do gsi dá conta do recado sim...só precis de mais ajustes em mais curvas)
                        qto a turbina eu sugeriria uma mitsubishi (que foi a que usei nos 4 carros) que é a mesma aplicação da k16 ou mesmo a k16...a pegada vem perto dos 3.000rpm e empurra suficientemente bem até o corte usando cerca de 1bar.... se for usar mais que isso é bom ver pistões porque podem não aguentar e descer canaleta mesmo baixando bem o ponto
                          Trojillo
                          esse motor fica muito legal com turbo…já montei em tigra, corsa sedan, wagon e tbm no gsi.....hehehe um de cada da linha :cry:
                          [snapback]304759[/snapback]
                          realmente o meu antigo motor eu socava no coitadinho 1,5 kg bem alimentados mas as canaletas dos pistoes viviam se desintegrando… :(
                          ja tinha ate 2 jogo de pistao pra trocar quando quebrava... e o meu era 8v e no dia dia andava com 1kg ja era um tesao, agora imagina no cabeçote 16v :d
                          fica muito tesao sim [] s
                            exitem 1.6 16v sim, so q o gsi diferencia por ser injecao sfi e pela valvula erg
                            essa erg q controla abertura pra dar passagem a alguns gases do escap em alta, isso pra manter niveis de poluicao e com isso empobrecer a mistura em alta…
                            qnt ao cabecote 8v ou 16v acho q nao ha problema na troca nao...
                              FabioRR
                              abração
                              copy
                              [snapback]304737[/snapback]
                              meu carro é 96 … então eu posso concluir que o meu bloco aguenta o pau?
                              valeu
                                FabioRR
                                qual a configuração dessa turbina mitsubishi?
                                  não faão a mínima idéia…até porque cansei de tentar adivinhar o que acontece com as diversas configurações de rotor/eixo/carca?a de cada fabricante.... prefiro ligar pro fornecedor de turbina, converso com ele que pressão vai usar, cilindrada e outros detalhes e escolho uma das opções que ele me dá...
                                  sei que a aplicação é a mesma da k16 e da gt25
                                    Padula
                                    [snapback]304976[/snapback]
                                    erg não…egr exhaust gas recirculation
                                    não sei aonde fica no gsi 16v
                                    mas ela abre em determinadas situações controlada pela ecu pra jogar os gases do escape na admissão... mas o fato da poluição é verdade com isso ela controla as emissões...
                                    no gsi rola uns probleminhas... mas na maioria das vezes é tirar ela e limpar as encrustações de carvão hehe
                                    problema nela o gsi fica falhando em lenta..em media.... em alta hehe
                                    mas tá com um carrão hein....tem teto solar?
                                    se ainda tiver na manivela dá pra adptar os controles do omega (ou do vectra?)
                                    e o que aconteceu com a dakota?
                                      Marcio_Gsi
                                      o matheus ta montando um canhaozim para um kra de vitoria-es
                                      mais informacoes
                                      http://www.clubecalibra.com.br/forum/index…?showtopic=5302
                                        [snapback]307647[/snapback]
                                        conhecia como erg mesmo, mas agora nao sei, vai ver me confundi….
                                        qnt aos problemas dela...pode ficar falhando em baixas e media como disse ou em alta, depende como ela trava.....
                                          FabioRR
                                          tem teto solar sim :hauhau:
                                          trocando o corsa na dakota eu me livrei de muita divida … e para falar a verdade ... eu não aguentava mais carro off-road com cambio de scania :d
                                          eu parei na loja para ver uma diplo 91 zero de tudo ... mas o cara queria 15k ... ai eu pipoquei ... o corsa estava de canto e era da mulher do dono da loja ...
                                          perguntei se tinha negócio e o cara falou que sim ... sendo assim pedi para dar uma volta no carro .... nossa ... paixão a primeira vista ... ou melhor ... acelerada ..
                                          banco tipo recaro, teto aberto, carro baixo originalmente, motor que ronca forte, abs ... me senti no paraiso :p ... depois do test-drive não tinha como não ficar com o brinquedo :d
                                          ele tem algumas coisas para fazer ... alguns detalhes pequenos .. mas no modo geral esta muito bom
                                          moral da história ... hoje estou bem mais feliz do que com a dakota e o melhor de tudo sem divida nenhuma com relação é carro ... ta bom ... o carro é velho ? sim ... é 96 ... mas e da? ? :ppteam:
                                          falow
