  4. Corsa gsi
Corsa gsi
61 Posts 19 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    Willy Nelson
    fiquei com a pulga atras da orelha agora. é verdade que o cabecote do 16v dah certinho no bloco do 8v ?? o tamanho de pistoes e bielas deve ser diferente e tambem a taxa de compressão deve ficar menor se nao trocar pistao e biela.
    ei vicente vc conhece de gm diz ae se eh possivel isso
    valeu
      FabioRR
      cara … curso x diametro é igual ...
      eu acabei de ler que os pistões mudam mesmo
        PedroBuchabqui
        os pistões mudam pois necessitam de cavas pras valvulas.
          copyman
          valeu
          [snapback]304671[/snapback]
          sim amigo , da de colocar, como também é recomendado para turbo e potencia elevada usar o bloco dos 8v mais antigos, porem a diferenças nos dutos ok, nada que empeça a instalação obviamente, mas não se esque?a que tem que mudar polia do gira e fazer todo o sistema de polias falsas e esticador da corrente também ok, leve em consideração estes custos.
          toda preparação em cima dos 16v com o objetivo de 400hp ou mais tem que trocar o bloco por um 8v ou comprar um bloco fabricado pos 2004 do 16v zero.
          os blocos fabricados entre 1997 e 2003 são muito fr?geis, devido a dutos extras implantados no mesmo para aumentar a dissipação térmica e implementar mais circulação de óleo, e ficam muito próximos das paredes dos cilindros, então para aplicações pesadas se usado estes blocos eles ovalisão e deformam os cilindros.
          porem, se você vai pisar na jaca e empurrar mais que 1.2 bar nestes motores , terá que partir pro forjado, então já monta num bloco zerado pos 2004 std original do 16v, pois estes blocos vem com galerias compatéveis com o requerido no 16v, e a fundição é de alt?ssima qualidade, resistindo a todo desaforo de potencia que você desejar usar. e você mantém uma puta vantagem desse bloco do 16v em cima do 8v em resist?ncia , que o uso do block guard inferior , alem de vir já com parafusos de mancais bem mais resitentes de brinde.
          se partir para um bloco de monza por exemplo, ou qualquer outro bloco usado de 8v no 16v, de atenção especial ao nível de corrosão sofrido pelo mesmo, confira os mancais (alinhamento) e troque os parafusos de mancal do mesmo ok
          abração
          copy
            esse motor fica muito legal com turbo…já montei em tigra, corsa sedan, wagon e tbm no gsi.....hehehe um de cada da linha :(
            o cabeçote serve, ams precisa fazer as cavas nas valvulas e dá um trabalhinho porque a injeção é outra versão...mas dá pra fazer..só precisa acertar tudo de novo via chip
            o gsi tem uma injeção diferente dos tigra, sedan, etc... que é mais moderna (mas a do gsi dá conta do recado sim...só precis de mais ajustes em mais curvas)
            qto a turbina eu sugeriria uma mitsubishi (que foi a que usei nos 4 carros) que é a mesma aplicação da k16 ou mesmo a k16...a pegada vem perto dos 3.000rpm e empurra suficientemente bem até o corte usando cerca de 1bar.... se for usar mais que isso é bom ver pistões porque podem não aguentar e descer canaleta mesmo baixando bem o ponto
              Trojillo
              esse motor fica muito legal com turbo…já montei em tigra, corsa sedan, wagon e tbm no gsi.....hehehe um de cada da linha :cry:
              [snapback]304759[/snapback]
              realmente o meu antigo motor eu socava no coitadinho 1,5 kg bem alimentados mas as canaletas dos pistoes viviam se desintegrando… :(
              ja tinha ate 2 jogo de pistao pra trocar quando quebrava... e o meu era 8v e no dia dia andava com 1kg ja era um tesao, agora imagina no cabeçote 16v :d
              fica muito tesao sim [] s
                sim … totalmente pois a parte de baixo do motor é igual ... incluse no corsa club tem um cara vendendo um cabeçote de gsi completo por r$680,00 ... é tirar o teu 8v e colocar o cabeçote 16v ... agora estou com um pulga atras da orelha dizendo que terá que trocar os pistões tb ... mas isso eu não tenho certeza ...
                existem corsas sedan 1.6 16v ... o motor é o mesmo do gsi?
                [snapback]304521[/snapback]
                exitem 1.6 16v sim, so q o gsi diferencia por ser injecao sfi e pela valvula erg
                essa erg q controla abertura pra dar passagem a alguns gases do escap em alta, isso pra manter niveis de poluicao e com isso empobrecer a mistura em alta…
                qnt ao cabecote 8v ou 16v acho q nao ha problema na troca nao...
                  FabioRR
                  abração
                  copy
                  [snapback]304737[/snapback]
                  meu carro é 96 … então eu posso concluir que o meu bloco aguenta o pau?
                  valeu
                    FabioRR
                    qual a configuração dessa turbina mitsubishi?
                      não faão a mínima idéia…até porque cansei de tentar adivinhar o que acontece com as diversas configurações de rotor/eixo/carca?a de cada fabricante.... prefiro ligar pro fornecedor de turbina, converso com ele que pressão vai usar, cilindrada e outros detalhes e escolho uma das opções que ele me dá...
                      sei que a aplicação é a mesma da k16 e da gt25
                        Padula
                        [snapback]304976[/snapback]
                        erg não…egr exhaust gas recirculation
                        não sei aonde fica no gsi 16v
                        mas ela abre em determinadas situações controlada pela ecu pra jogar os gases do escape na admissão... mas o fato da poluição é verdade com isso ela controla as emissões...
                        no gsi rola uns probleminhas... mas na maioria das vezes é tirar ela e limpar as encrustações de carvão hehe
                        problema nela o gsi fica falhando em lenta..em media.... em alta hehe
                        mas tá com um carrão hein....tem teto solar?
                        se ainda tiver na manivela dá pra adptar os controles do omega (ou do vectra?)
                        e o que aconteceu com a dakota?
                          Marcio_Gsi
                          o matheus ta montando um canhaozim para um kra de vitoria-es
                          mais informacoes
                          http://www.clubecalibra.com.br/forum/index…?showtopic=5302
                            [snapback]307647[/snapback]
                            conhecia como erg mesmo, mas agora nao sei, vai ver me confundi….
                            qnt aos problemas dela...pode ficar falhando em baixas e media como disse ou em alta, depende como ela trava.....
                              FabioRR
                              tem teto solar sim :hauhau:
                              trocando o corsa na dakota eu me livrei de muita divida … e para falar a verdade ... eu não aguentava mais carro off-road com cambio de scania :d
                              eu parei na loja para ver uma diplo 91 zero de tudo ... mas o cara queria 15k ... ai eu pipoquei ... o corsa estava de canto e era da mulher do dono da loja ...
                              perguntei se tinha negócio e o cara falou que sim ... sendo assim pedi para dar uma volta no carro .... nossa ... paixão a primeira vista ... ou melhor ... acelerada ..
                              banco tipo recaro, teto aberto, carro baixo originalmente, motor que ronca forte, abs ... me senti no paraiso :p ... depois do test-drive não tinha como não ficar com o brinquedo :d
                              ele tem algumas coisas para fazer ... alguns detalhes pequenos .. mas no modo geral esta muito bom
                              moral da história ... hoje estou bem mais feliz do que com a dakota e o melhor de tudo sem divida nenhuma com relação é carro ... ta bom ... o carro é velho ? sim ... é 96 ... mas e da? ? :ppteam:
                              falow
                                FabioRR
                                po … tem que pagar no forum do calibra ... ta loco ... :ppteam:
                                mas a matéria do corsa é muito legal e já até peguei algumas dicas :d
                                  tem teto solar sim :p
                                  trocando o corsa na dakota eu me livrei de muita divida … e para falar a verdade ... eu não aguentava mais carro off-road com cambio de scania  :ppteam:
                                  banco tipo recaro, teto aberto, carro baixo originalmente, motor que ronca forte, abs ... me senti no paraiso :d ... depois do test-drive não tinha como não ficar com o brinquedo :d
                                  moral da história ... hoje estou bem mais feliz do que com a dakota e o melhor de tudo sem divida nenhuma com relação é carro ... ta bom ... o carro é velho ? sim ... é 96 ... mas e da? ?  :hauhau:
                                  falow
                                  [snapback]307782[/snapback]
                                  se falar mal de scania, vai arrumar briga… :grr:
                                  :d
                                    FabioRR
                                    :d
                                    [snapback]307808[/snapback]
                                    pietro, você esta dando piti.
                                    :ppteam:
                                      Willy Nelson
                                      eu visitei o topico falando desse corsa gsi no forum calibra e algumas coisas me chamaram a atenção, por exemplo.
                                      o que seria esse semi-coletor de admissão superior é que foi substituido por um semi-coletor no estilo da powerbox europoia.
                                      lendo a mensagem inicial do topico dá pra entender do que eu estou falando. eu nao conhecia esse tipo de preparação.
                                      não existem pistoes e bielas com materiais mais resistentes que pudessem ser colocados nesse motor sem ter que ser forjado e tambem sem precisar abrir o bloco ?
                                      o pessoal vai logo apelando pra forjado, eu tentaria utilizar um material melhor, mas sem ter que forjar.
                                      flw
                                        FabioRR
                                        ???? willy … é nessas horas que eu digo como os vw são maravilhosos ... mas infelizmente pelos menos eu nunca ouvi falar de peças mais resistentes para os gm ...
                                        mas um ponto a se analisar é como hoje em dia ficou mais acessável a aquisição de peças forjadas ...
                                        com relação a preparação do clube do calibra .. eu achei muito interessante pois mudando o coletor ... favoreceram o giro alto e com isso veio uma ótima melhora ...
                                        agora o que me deixou mesmo pensativo foi a eliminação de vêrios componentes do carro como ac e dh ... eu achei isso um crime sem que já vi corsas gsi completos e turbo ...
                                        o fato do carro estar rodando sem a egr foi interessante ... e tb a segunda bomba de circulação ... mas ai fica a questão ... circulação de que? :d
                                          Willy Nelson
                                          existe sim fabiorr, no celta do copyman por exemplo… ele usou pistoes e as travas de outro modelo que são mais resistentes. o bloco tambem que ele falou daquele modelo mais resistente....
                                          mas um ponto a se analisar é como hoje em dia ficou mais acessável a aquisição de peças forjadas …
                                          ? verdade, hoje está muito mais facil forjar motor chevrolet, antes era soh vw.
                                          com relação a preparação do clube do calibra .. eu achei muito interessante pois mudando o coletor … favoreceram o giro alto e com isso veio uma ótima melhora ...
                                          [snapback]308189[/snapback]
                                          eu tambem sou contra eliminação do ac e dh, mas vc deve analisar para que o dono do carro quer usar o carro. se ele quer um carro de rua ou um carro de arrancada. se fosse no meu casom, tendo um gsi do qual eu sou fã eu não tiraria esses itens, pois ia querer um carro de rua.
                                          essa bomba é a de recirculação da egr…
                                          flw
