  4. Gm rocam
Gm rocam
18 Posts 12 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    vwfan
    quais motores são esses (gm fi e fii)?
    familia i: motores 1.0, 1.4 e 1.6 (ouvi dizer de alguns 1.8, mas acho que nao procede)
    familia ii:motores 1.8, 2.0 e 2.2
    o ecotec 2.0 16v tem balancins?
    nao… o cabeçote 16v da gm possui acionamento direto
    pode-se usar a bomba do 2.2 no ecotec 2.0 16vó ela tem mais pressão do que o ecotec 16vó
    [snapback]303529[/snapback]
    acho que eh a mesma bomba… eh soh olhar pra ela por dentro.. (peça numa concessionaria pra ver a peça) a bomba do 2.2 16v tem o miolo com dentes arredondados
    o que muda mesmo eh a bomba do 8v pro 16v..
    se voce quiser posso correr atras de tirar umas fotos da minha bomba antiga, pelo menos.. fazer um desenho, sei lah.... ai voce ve a diferença.... :(
      Frighetto
      [snapback]303879[/snapback]
      complementando:
      existe sim 1.8 na familia i, que equipa montana, corsa, etc.
      e na familia ii ainda tem o 2.4 da s10.
        Padula
        os 1.8 da montana, meriva,stilo e corsa são familia i
        o 1.8 dos astras é familia ii
        tão diferente que os 1.8 fi são mais torcudos que os fii que giram mais solto
        e na fii tambem tem o 2.4 da s10/blazer que agora vai ter 16v no novo vectra (que já era exportado pro mexico) e flex
        e quanto a 1.0 roletado o proximo corsa flex vai ser um 1.0 com balancins roletados..
        não vai ser o mesmo motor do celta 1.0 vhc flex
          JESUS
          problema do cabeçote gm fam?lia ii é a lubrificação por salpico, onde algumas partes m?veis ficam em contato com o óleo, e é medida que giram borrifam o óleo nas partes superiores.
          isso gera aeração e tende a formar espuma no óleo lubrificante, resultando em lubrificação inadequada, cavitação e fluxo deficiente de óleo.
            vwfan
            [snapback]303899[/snapback]
            ok…. mas tem um problema mais serio que esse:
            os balancins.... eles pulam... vao embora.....
              FabioRR
              só por curiosidade: os cabeçote do corsa gsi tem balancin?
              eu acho que não mas posso estar errado.
              valeu
                Brigadeiro
                [snapback]303890[/snapback]
                os balancins dos fi são os mesmos da fii? se forem, poderia existir um monza 2.0 rocam? e os balancins do chevette são iguais???
                agradeão a todos pelas respostas… valeu
                  vwfan
                  [snapback]304449[/snapback]
                  entao… uma das modificacoes que o pessoal faz eh colocar os balancins dos monza nos 8v modernos (tem um modelo lah de balancim que eh mais leve)
                  do chevette eu nao sei... nunca vi.....
                    copyman
                    bom, respondendo a ultima pergunta , a unica que não foi exclarecida 100% pelos colegas forenses, deve se usar a bomba do 2.2 ou mesmo do 2.0 mais tem que ser original gm e especifica dos 16v ok.
                    os motores 16 valvulas 2.2 e 2.0 moternos ( ecotec) usam bombas que resistem a altissimo rpm, tem um sistema de retorno de oleo bem mais parrudo, tem uma vassão muito maior e trabalham com 2 bar a mais de pressão de oleo que qualquer outra bomba.
                    para saber se a bomba que voce esta comprando é a certa, o pescador sai do meio dela, e não da lateral , tem um rasgo enorme no meio dela em vez de um furo redondo pequeno, e usa 6 dentes grandes ao enves das desenas de dentes pequenos internamente.
                    essa bomba pelo menos aqui so se acha nas consessionarias, tem uma fabricada e vendida na caixa gm em outras lojas, porem é de segunda linha ok, mesmo tendo essas caracteristicas ditadas acima, e trabalha com r-valve setada para somente 4,5 bar , ao contrario da original onde o r-valve da bomba , vem setada para 6.5 bar
                      PedroBuchabqui
                      essa r-valve seria a valvula que controla a pressão máxima?
                        o meu carro usa o balancins com roletes.
                        peugeot rocam :(
