  4. Gm rocam
Gm rocam
18 Posts 12 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    Frighetto
    familia i: motores 1.0, 1.4 e 1.6 (ouvi dizer de alguns 1.8, mas acho que nao procede)
    familia ii:motores 1.8, 2.0 e 2.2
    [snapback]303879[/snapback]
    complementando:
    existe sim 1.8 na familia i, que equipa montana, corsa, etc.
    e na familia ii ainda tem o 2.4 da s10.
      Padula
      os 1.8 da montana, meriva,stilo e corsa são familia i
      o 1.8 dos astras é familia ii
      tão diferente que os 1.8 fi são mais torcudos que os fii que giram mais solto
      e na fii tambem tem o 2.4 da s10/blazer que agora vai ter 16v no novo vectra (que já era exportado pro mexico) e flex
      e quanto a 1.0 roletado o proximo corsa flex vai ser um 1.0 com balancins roletados..
      não vai ser o mesmo motor do celta 1.0 vhc flex
        JESUS
        problema do cabeçote gm fam?lia ii é a lubrificação por salpico, onde algumas partes m?veis ficam em contato com o óleo, e é medida que giram borrifam o óleo nas partes superiores.
        isso gera aeração e tende a formar espuma no óleo lubrificante, resultando em lubrificação inadequada, cavitação e fluxo deficiente de óleo.
          vwfan
          [snapback]303899[/snapback]
          ok…. mas tem um problema mais serio que esse:
          os balancins.... eles pulam... vao embora.....
            FabioRR
            só por curiosidade: os cabeçote do corsa gsi tem balancin?
            eu acho que não mas posso estar errado.
            valeu
              Brigadeiro
              [snapback]303890[/snapback]
              os balancins dos fi são os mesmos da fii? se forem, poderia existir um monza 2.0 rocam? e os balancins do chevette são iguais???
              agradeão a todos pelas respostas… valeu
                vwfan
                [snapback]304449[/snapback]
                entao… uma das modificacoes que o pessoal faz eh colocar os balancins dos monza nos 8v modernos (tem um modelo lah de balancim que eh mais leve)
                do chevette eu nao sei... nunca vi.....
                  copyman
                  pode-se usar a bomba do 2.2 no ecotec 2.0 16vó ela tem mais pressão do que o ecotec 16vó
                  [snapback]303529[/snapback]
                  bom, respondendo a ultima pergunta , a unica que não foi exclarecida 100% pelos colegas forenses, deve se usar a bomba do 2.2 ou mesmo do 2.0 mais tem que ser original gm e especifica dos 16v ok.
                  os motores 16 valvulas 2.2 e 2.0 moternos ( ecotec) usam bombas que resistem a altissimo rpm, tem um sistema de retorno de oleo bem mais parrudo, tem uma vassão muito maior e trabalham com 2 bar a mais de pressão de oleo que qualquer outra bomba.
                  para saber se a bomba que voce esta comprando é a certa, o pescador sai do meio dela, e não da lateral , tem um rasgo enorme no meio dela em vez de um furo redondo pequeno, e usa 6 dentes grandes ao enves das desenas de dentes pequenos internamente.
                  essa bomba pelo menos aqui so se acha nas consessionarias, tem uma fabricada e vendida na caixa gm em outras lojas, porem é de segunda linha ok, mesmo tendo essas caracteristicas ditadas acima, e trabalha com r-valve setada para somente 4,5 bar , ao contrario da original onde o r-valve da bomba , vem setada para 6.5 bar
                    PedroBuchabqui
                    essa r-valve seria a valvula que controla a pressão máxima?
                      o meu carro usa o balancins com roletes.
                      peugeot rocam :(
