  4. Motor de um g-iii 16v dohc 1.0
27 Posts 9 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    mephisto
    o problema eh que vai mta grana nisso….
    acho melhor socar um ap mesmo... se marcar nem precisa trocar injeção... só os bicos e fazer um chip, e voi lá
    [snapback]304476[/snapback]
    tb vale, cata um ap 2.0 ai em ferrinho com injecao e seja feliz tb :(
      Bruno
      pelo que vi, motor do 1.6 é ea-113 certo? dos gols/fox é ea-111 certo?
      se não h? diferença de dimensões, da pra usar o de golf, mas, se houver, é melhor pegar pistões + bielas do fox…
        mephisto
        golf e fox usam os mesmos motores
          mas esse bloco não vai aguentar virar 1.6, ou vai? eu acho q não viu.
          ? como falaram, ou vc mete um caracol e monta um kit turbo = do gol t, ou troca de motor.
          se o cara queria levar em retifica pra fazer isso, é mais canal ele trocar de motor, entrega o dele como pagamento pra abater o preão e fechou. regulariza e parte pra alegria.
            Bruno
            [snapback]304810[/snapback]
            sera?
            fam?lia ea 111 (1.0 8v gasolina, 1.0 8v álcool, 1.0 16v gasolina, 1.0 16v rsh gasolina, 1.0 16v turbo gasolina e 1.6 8v rsh gasolina)
            fam?lia ea 113 (1.6 8v gasolina, 1.8 20v gasolina, 1.8 20v turbo gasolina, 2.0 8v gasolina, 1.9 sd diesel, 1.9 sdi diesel e 1.9 tdi diesel turbo)
            fonte: http://carsale.uol.com.br/opapoecarro/vari…ar_011205.shtml
              mephisto
              eu falei dos 1.6
              ambos carros usam o mesmo motor :/
                rezende_rj
                eu falei dos 1.6
                [snapback]305832[/snapback]
                vem c? eu andei pensando aqui comigo, e se eu trocasse esse comando para um 8vómelhoraria alguma coisa?isso seria possivel???ai com um comando desse trabalhado legal por uma retifica especializada ficaria melhor e mais barato correto??????
                  fsobral86
                  [snapback]305904[/snapback]
                  não da pra por comando de carro 8v em 16v né :d
                  esse motorzinho ja rende muito bem por ser um 1.0, 76cv em um 1000 é muita coisa.
                  oq eu acho q de p fazer e não gastar muito é um 4x1 completo sem catalisador, e um chip p alcool, talvez vc ganhe ai uns 7cv.
                  o 4x1 deve sair por 450 conto, e o chip por uns 250. mas não sei se vale a pena não.
                  ah, podia aumentar a taxa de 11,5:1 pra 13:1 no caso da conversão p álcool, tb ajudaria a ganhar alguma coisinha. :d
                    mephisto
                    [snapback]305912[/snapback]
                    o foda de aumenta a taxa nesse carro soh cortando o cabecote ou botando pistao de clio mas dai tem q abri um pouco o cilindro, ele tem taxa de 11.5 se usar num 16v da vw
                    o foda q sem aumenta o giro nao dah pra tira potencia nesse motor sem turbo eh dinheiro gasto pra continuar tomando benga de palio 1.3 :d
                      fsobral86
                      [snapback]305913[/snapback]
                      então, acho que da pra elevar 1,5 ponto de taxa rebaixando o cabeçote, numa boa, mas depois não tem como voltar atraz né…
                      ou falei merda? ? :d
                        Gustavo
                        voltar atras ate tem, dos jeitos meio cabulosos como usar uma junta mais grossa.
                        agora oq ele pode fazer, mas dae nao vou entrar em detalhes do valor pois eu sei q vai sair bem mais q os 2000 eh colocar valvulas maiores, pq tem espaco, usar pistoes de 1.4 ou 1.6, acho ate q 1.4 ficaria jah de bom tamanho, nao sei onde eu li q esse motor vai ate 1.7, mas deve ficar a caskinha, passar pra alcool, esse motor c eh o de 76cv jah tem 11,5 de taxa, pra alcool nem precisa aumentar, mas como disse o pessoal com isso ae tudo ele nao vai passar os 100 cvs.. talvez chegue perto.. isso na roda.
                          fsobral86
                          ops, esse carro é 2001 não 2002, então a taxa é 10,5:1 e 69cv.
                            Maran
                            com 2k? ou faz o que o caferna falou, ou junta mais um troco e turbina esse motor…preparo aspro em milzinho rende muito pouco...
                              mephisto
                              [snapback]306447[/snapback]
                              nao chega nem a 1250cc, 1.7 no pistao nesse motor nem q o pistao fosse quadrado
                                rezende_rj
                                [snapback]306448[/snapback]
                                pera ai rother essa taxa e do gol 1.0 16v 2001 a gasolina??????
