  4. Motor a ar
Motor a ar
21 Posts 6 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    Fernando Fhv
    vai gastar dinheiro hein
    caraio, isso custa caro mesmo
    tenta pegar um vira de 76mm com os pistões 94, mas haja bobina pra criar frente de chama nessas panelas.
    [snapback]305329[/snapback]
    eu sei vêio…mas não eh pra muito logo não, vou dar os passos conforme o tamanho das pernas pra centelha, msd ou o sparkpro da fueltech dão conta do recado
      JF
      http://www.motoesporte.com.br/dicas/carter%20seco.htm
      [snapback]305333[/snapback]
      :d valeu phil… vou tentar abrir mais tarde, não esta fufando agora.....vou ir atualizando ate entender o esquema....
        JESUS
        [snapback]305341[/snapback]
        não tem segredo, ao invós do óleo descer pro c?rter, ele vai pra um reservatério, igual o láquido de arrefecimento.
        sacou? dá pra fazer um c?rter mais rente, baixando o motor, além de não ter o risco do pescador de óleo sofrer pra bombear em curvas mais acentuadas, onde o óleo se desloca para apenas uma região do c?rter.
        some people claim improvements of as much as 15 horsepower by switching to a dry sump.
        http://auto.howstuffworks.com/question331.htm
          JF
          entendi e como funciona p/ jogar o óleo p/ cima, pescador normal??
            JESUS
            [snapback]305368[/snapback]
            geralmente são duas bombas de óleo externas.
              JESUS
              esse esquema é melhor:
                JF
                legal agora entendi…. valeu phil...
                  Fiasa Power
                  kit de 94 mm costuma dar trincas na carcaca original … e as paredes das camisas são muito finas ... use o kit de 92mm aliado a virabrequim de curso maior ...
                    Fernando Fhv
                    [snapback]305779[/snapback]
                    mesmo usando o kit de pistão e camisa da mahle pra 94mm?
                      discordo totalmente de voce nobre amigo,
                      o kit 92mm sao feitos com as camisas do 90,5 abertas, sendo assim as paredes sao finas e costumam trincar.
                      o kit de 94mm sao feitos com camisas pra ele mesmo, portanto mais grossas nas paredes.
                      qualquer kit emfraquece a carcaca do vw a ar, e pra isso ja tem componente pra reforcar as paredes do bloco, se nao me engano e na sportsystem.
                      acima de 90,5 a carcaca ja fica fragil. eu iria de 94mm pela resistencia das camisas e daria um jeito de reforcar o bloco.
                      :d
                        Fiasa Power
                        :d
                        [snapback]306098[/snapback]
                        desculpe , eu realmente me enganei … sao as camisas de 92 que sao camisas de 90,5 abertas ... pensava eu serem as de 94 por terem as paredes mais finas ...
                        mas ja fiquei sabendo de alguns casos de trinca em carca?a por uso de camisas de 94 mm e uma brasilia de um conhecido meu teve problemas tambem pouco depois de ter montado o kit ...
                        ... sendo assim , recomendo as de 90,5 ...
                          e vero meu amigo,
                          mas no caso dele e pra arrancada, entao deita o cabelo nas 94 mm e reforca a carcaca.
                          eu tb recomendaria o kit de 90,5mm se fosse pra uso em rua.
                          mas o amigo quer chegar na lua :d :d
                          abracos e boa sorte no projeto
                          :d
                            Fernando Fhv
                            e vero meu amigo,
                            :d
                            [snapback]306273[/snapback]
                            valeu cara…chegar a lua não, mas quero largar olhando pra ela :(
                            sobre o bloco...to bem afim de pegar um auto linea...pra não correr o risco de perder td vamos ver como vão os projeto$$
                            abra
                              Fiasa Power
                              valeu cara…chegar a lua não, mas quero largar olhando pra ela   :d
                              [snapback]306341[/snapback]
                              minha nossa senhora
                              vc parece realmente disposto a investir se tem bala na agulha , va em frente que vale a pena mas nunca é demais ressaltar que , isso custa muitissimo caro
                              abraços e boa sorte
                                Fernando Fhv
                                minha nossa senhora
                                abraços e boa sorte
                                [snapback]306652[/snapback]
                                não tenho bala na agulha cara…to gastando bem na faculdade e ano que vem vou fazer mais um curso junto com esse meu, então vai ir mais uns $$ oq eu tenho bastante eh paciencia...nem que demore 3 anos...mas que saia uma coisa boa
                                falow
