  4. Telemetria - sondas, sensores, etc
39 Posts 13 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    mephisto
    ow ivo estranho eh o pessoal lah fora ter comparado ela a techedge e ter sido igual tanto de precisao quanto velocidade e aqui temos uma techedge e uma controladora da motec e foram testadas lado a lado, conclusao é 95% parecidas em velocidade e precisao
    nao sei se uma empresa americana de nome grande faria isso sendo q ainda lah no grupo do megasquirt tem uma galera q usa tanto a lm-1 quanto a lc-1 da innovate e nunca reclamaram quando a esse problema que vc citou, ateh falei pro pessoal a respeito disso e desconheceram tal problema
      mephisto
      ah a techedge tava usando a sonda da bosh, nao era nem a ntk
        Xucrute
        não existe nenhum software que faça a leitura/aquisição de dados pelo conector de diagnóstico da ecu? assim, como se fosse um scanner, mas com possibilidade de gravação de dados?? :d
        [snapback]306640[/snapback]
        meu scanner c/ laptop faz data logging , mas nao dá pra gravar … :ppteam:
        de qualquer forma, dá pra vc ir acompanhando no gr?fico...
        axo que dá pra colocar 4 valores (se nao me engano, nao uso muito) a escolher... tps, sonda, pressão, rpm, temperatura da agua .. bla bla bla
          ae ivo, valeu mesmo pelo post… foi mto explicativo...
          mas seus brinquedinhos ai são de gente grande, muito grande heheeh
          meu carro é simplezinho, apesar de usarmos praticamente o mesmo motor...
          a minha maior dificuldade é ler o hallmeter e o rpm ao mesmo tempo, enqto eu dirijo... é td mto rapido... não dá pra sacar em q giro tem deficiencia ou sobra...
          o q mais me impressionou nesses sistemas é q fica gravado na memoria né? ? imagino q pra cada rpm fala qto veio de sonda... seria perfeito... vc da umas esticadas aleatorias e tal... dai encosta pra ler td... dps acerta... deve ficar mto facil assim...
          não tem como eu criar um sistema bem simples, q leia apenas sonda e rpm? já seria de grande valia... se pudesse então ler a pressao do turbo, já pro meu caso era perfeito...
          o q eu preciso fazer pra q o palm leia os sinais da sonda, rpm e pressao de turbo??
          esse innovate achei bem legal... até q o valor dele não é táçãooo alto assim... se eu vender meu alfano poderia pegar um desses...
          e realmente, deve ser melhor q dino pra acertar o carro... pq vc anda com o carro nas situações reais de transito, e rua, etc...
          fiquei bem empolgado com isso...
          abraços a todos q ajudaram ai... valeu mesmo
          continuem debatendo o assunto q é muito interessante
          e vamos ver se não da pra fazer o q eu falei... apenas gravar os dados com a rpm...
            overrr
            o site da innovate ?:
            http://www.innovatemotorsports.com/ ou
            www.tuneyourengine.com
            esse sistema apesar de tudo que foi dito, já é um grande avanço para acertar os carros e quem nao tem os 1600 usd para comprar outros esse ai é uma ótima opção.
              copyman
              [snapback]306646[/snapback]
              ale, ja discutimos isto trocentas veses …....
              não vejo o porque se gastar dinheiro com um wb controler que funciona como uma sonda narrow band comum
                copyman
                [snapback]306673[/snapback]
                sim é exatamente isso que fa?o, é realmente muito facil assertar o carro com telemetria, alem de servir como displey e alerta para varias parametros.
                não tem como eu criar um sistema bem simples, q leia apenas sonda e rpm?  já seria de grande valia… se pudesse então ler a pressao do turbo, já pro meu caso era perfeito...
                olha , existe algum conversores dipo raster ( odb2 ) com software incluso, que é possivel visualizar e gravar com um notebook e em algumas ocasions , com palm , as informações que alguma ie conseguem exportar
                vou ver se acho o link destes equipamentos e posto aqui pra voce, o custo fica em torno de 190 dolares com software se não me engano
                  fala galera
                  recentemente, nés adquirimos 2 sistemas de telemetria innovate modelo lm-1 wide band air/fuel ratio por usd 430,00 mais a caixa auxiliar onde ficam todos os sensores da telemetria, como rpm, pir?metro, pressão de turbo, sonda e etc, por mais usd 250,00…........conforme foto abaixo:
                  só discordando de alguns pontos apresentados:
                  1- sim, tem sistema de calibração da sonda, feito pelo ar atmosf?rico, e sendo recomendado calibrar antes de cada medição.
                  2- a sonda é wide-band bosch deste modelo:
                  oxygen sensor, bosch lsu 4.2, uego, 0.0 to 5.0 v, wide band.
                  3- o sistema é excelente, grava os dados e depois baixa para o computador, em graficos que vc pode sobrepor um em cima do outro, possibilitando vc achar aquela falha que ocorreu em 4000rpm com 1,2kg de pressão e dando 700?c de escape ….......realmente tão bom quanto um dino, mas pra mim que não tenho nenhum por aqui..........até melhor, hehehehe........ ; )
                  3- parece que o da ancona custa r$ 3.000,00 :ppteam:
                  espero ter colaborado.
                  :d
                    [snapback]306939[/snapback]
                    blzzz to no aguardo então
                    poxa… to empolgadão com esse negocio...
                    não entendi mto bem pq esse innovate não presta..
                      fala galera
                      3- o sistema é excelente, grava os dados e depois baixa para o computador, em graficos que vc pode sobrepor um em cima do outro, possibilitando vc achar aquela falha que ocorreu em 4000rpm com 1,2kg de pressão e dando 700?c de escape ..........realmente tão bom quanto um dino, mas pra mim que não tenho nenhum por aqui..........até melhor, hehehehe........ ; )
                      :d
                      [snapback]306968[/snapback]
                      vi semelhantes a esse no ebay…
                      comprando por la, não chega a 3 mil não.. a ancona viaja um pouco...
                      realmente o sistema parece ser mto bom... queria entender qual a falha dele afinal..
                        thot
                        isso sim pode ser muito útil a um preão bem mais acessivel, um programa desse viria muito bem a calhar, axo q o principal pra um ajuste legal é um programinha q consegui-se ler a sonda, rpm e pressão da turbina…
                        será q consegui isso por 190 dolletas??? :d
                        abra
                          :d eu quero
                          vendo até meu alfano pra comprar isso…
                          telemetria por telemetria, no carro vai ser mais util...
                            [snapback]307289[/snapback]
                            por aqui não tem falha nenhuma….. só alegria........ :hauhau:
                            :ppteam:  eu quero
                            [snapback]308035[/snapback]
                            o que diabos é alfano mesmo ??? :d
                              [snapback]308078[/snapback]
                              telemetria tbm, só q pra kart…
                              quer comprar? :ppteam:
                                quer comprar?   :ham:
                                [snapback]308176[/snapback]
                                acho que não…....... :p
                                mas posso tentar oferecer pra uns amigos.............conheão o presidente do clube de kart daqui, também...
                                me passa detalhes do tal do alf?ndego.............hehehehe :cry:
                                  copyman
                                  ola tshii, assim que voltar da oficina , ja que o texto é longo, posto as diferenças da calibração, que a lm-1 e outras não tem , por isso tem que ser pseudo - calibradas na marra, posto tambem o endereão do site que me lembrei da onde que é ok
                                  abração
                                  copy
                                    ivo, também tá no aguardo, pois esse obd me interessa…
                                      [snapback]308421[/snapback]
                                      ah, alfano é alfano, hehehe, quem corre de kart sabe o q ?..
                                      o meu é aquele modelo que tem as luzes de led indicando rpm, igual na formula 1… acho q chama astro...
                                      abração
                                      copy
                                      [snapback]308442[/snapback]
                                      valeu ivoo
                                      só no aguardo :ham:
                                        abração
                                        copy
                                        tab?m gostaria muuuito de saber essa historia de pseudo sei-l?-o-que… :cry:
                                          thot
                                          abração
                                          copy
                                          tb kero, mas keria um sistema mais simples, mais b?sico, pq desenbolsar 1.300 dollares em telemetria num da no momento, ainda ta faltando forja o motor e por intercooler :cry:, carro pe foda ta amaciando ainda e ja to pensando em forja :p
