  4. Agora vai agora vai agora foi. hehehe
35 Posts 12 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    muito bom o bicho tá indo mais q 0,5kg de pressão hein? :d
    por mal q eu pergunte, no segundo video aquele cdrom de computador é pra tocar musica?
      muito bom   o bicho tá indo mais q 0,5kg de pressão hein? :(
      [snapback]306641[/snapback]
      :d é sim edson, e nao pula, ele caiu durante os primeiros testes, e ainda nao deu tempo de prender de novo. :d
      pelo que eu vi no video ta vindo 0,7kg de pressao e nao 0,6 como eu tinha dito.
      so sei que ta muito gostoso. e suas velas sao muito boas tb, o carro pega de primeira quando ta frio ou quente.
      :d
      p.s: e nosso dynoday????? num vai mais rolar????
        shooow de bola :d
        o cambio vai ficando cada vez mais curto conforme vc vai acertando o motor :d
        no video pareceu bem redondo de carburação.
          Fiasa Power
          excelente parabéns
            eu achei a pressao meiu boba pra subir…
              [snapback]306658[/snapback]
              num e a pressao que e boba nao, sou eu mesmo, :d
              meu primeiro turbo, motor com 165.000 km rodados, so troquei aneis, e ainda nao acertei a carburacao, e pra finalizar to sem hallmeter.
              entao to trocando de marcha na boa.
              o ka, num ta liso nao, e que eu ja tava a 2500 rpm, com a turbina pronta pra entrar, se saisse do zero o carro fica engasgando de tanto excesso, ainda nao acertei o carbura.
              pra vc ter uma ideia de como ta gordo, se eu tiver em segunda marcha com o motor a 2000 rpm, e pisar no acelerador (mesmo que for pouco), ele embola tudo ate chegar a 2500 rpm que é quando a turba entra em acao. e tb amarra depois das 5200 rpm.
              e o cheiro de alcool dentro do carro chega a arder os olhos
              :ppteam:
                johnny
                oia… só vo dizer uma coisa do carro....
                tá má pega trouxa :d :ppteam:
                falando sório... depois que ela limpa... tá excelente pelo motor que tá... e pela falta de regulagem ou acerto...
                aquela saida sua de 1a., 2a., e 3a até o final foi 10 ... grudei no banco hahahaha....116 kilos grudados no banco...
                ae maninho ... parabéns ... fiquei muito feliz de ver vc com ela pronta vc merece
                ae .... agora vamo turbinar o civic hein ... uhuhuhuhuh
                  pessoal e o seguinte.
                  liguei o multimetro na sonda, queimei o hallmeter, achei que ele tava com defeito, nao sabia que a sonda demorava pra mandar informacoes :d
                  seguinte as leituras sao essas
                  600 mv em marcha lenta
                  720 mv saindo de boa no semaforo
                  700~750 mv andando de boa, pe so encostado no acelerador pra manter a velocidade com o contagiros em 2300~2500rpm.
                  820~850 mv em wot pe grudado, ta cortando em 5200 rpm
                  o que pode ser esse corte tao cedo? sera que as velas tao apagando?
                  esses valores estao baixos, estou pensando em usar um bico suplementar. o que vcs acham.?
                  nao to afim de aumentar ainda mais o gicle principal.
                  config da maquina
                  vw a ar 1600 alcool
                  cabecote dutos polidos e abertos, valvulas originais
                  taxa 9,5~10:1
                  comando w-110 (284 graus/107 lob/9,8mm levante)
                  pressao do turbo 0,7 kg
                  pressao de combustivel 1,0 kg em wot e 0,1 em marcha lenta
                  velas ngk v-power grau 9 abertura 0,8mm
                  ignicao eletronica original com bobina comum (de lata)
                  cabos de vela nem preciso dizer :ppteam:
                  carburador solex com borboletas 34mm, venturi 27mm
                  gicle principal 200, corretor de ar 75, marcha lenta 70, ar principal 50.
                    esqueci de citar:
                    econostatos de 103 nos dois buras, bem baixos pra entrar cedo.
                    :d
                      pq vc nao experimenta gicles 220?
                      jah cheguei a andar com 240 nos dois estagios e nao gastava tanto assim nao…
                      qm manda mais no consumo, andando de boa são os gicles de lenta...
