  4. E o celta fez….
E o celta fez….
54 Posts 21 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    Danilo Alves
    podem haver varios motivos…
    ce costuma andar com tanke vazio, por ex ?
    vc tem costume de virar a chave duma vez ou vc espera a bomba desarmar ?
    [snapback]308923[/snapback]
    naum ando com tanke vaziu nem chegar na reserva eu deixo, e espero a bomba desarmar sim…
      Danilo Alves
      dependendo da bomba não aguenta 100% de alcool não…
      tanto que a bosch tem 2 tipos de bomba, e100 (alcool) e e22 (gasolina + alcool)...
      a sua pode ter aberto o bico por 2 motivos : ataque do alcool na carca?a, ou muita pressão direto...
      eh bem provavel que vc use hpi com os bicos arrombados e pressão de combustável em 5 ~ 6 bar (final) ... correto é
      [snapback]308922[/snapback]
      eh isso ae…. acho q naum chega a dar 6, mas uns 5 de boa q dah
        [snapback]308927[/snapback]
        foi a lei de murphy (? assim?)
        hehehehehhe…..
        ps: qual era sua bomba que fudeu ???
          Danilo Alves
          hehehehehhe…..
          [snapback]308932[/snapback]
          era a original de fabrica
            Xucrute
            [snapback]308930[/snapback]
            pressão na bomba que não foi dimensionada pra isso, sobrecarrega-a… ae pode rolar de queimar, perder vaz?o, etc...
            procure uma bomba que trabalhe c/ a pressão adequada que vc usa de combustável ...
              copyman
              :cry:
              [snapback]308852[/snapback]
              ? ka , eu uso 4 bombinhas dessas, 3 na linha principal saindo de traz do tanque , e outra dentro do copo original indo pro alimentador das 3 bombas principais, assim as 3 bombas não cavitam em curvas fechadas , o tanque do celta é muito irregular e acontesse esse fenomeno, e não gostei do cashtank no celta interno colocado no porta mala e agora uso este sistema.
              na verdade, é so o amigo ao levar o seu copo da bomba , que é reitirado com muita facilidade , que normalmente a propria empresa que vende ja fixa a de gti ou qualquer outra dentro do copo original se ele quiser , embora seja so tirar uma e colocar a outra…. , na verdade cabe até bombas bem amioresa que a do gti no copo, como a de mercedes ou fox ( uma merda essas duas )....
              abração
              ivo
                eu to usando a de fox flex… cabe dentro do copo original, é pequenininha...
                  Zungalele
                  o alcool misturado na gasolina é o anidro e o alcool puro da bomba é o hidratado. me disseram que este último é mais agressivo que o anidro e menos refinado, por isso da queima da bombas de combustável.
                  outra razão que ouvi falar é que a gasolina atua como lubrificante no motor da bomba ao contrário do álcool.
                    copyman
                    [snapback]308974[/snapback]
                    não conheão a do fox flex tshii, so a do fox sem ser flex, é enorme, um pouco maior que a da mercedes slk.
                    porem ambans não duraram dois meses , chegando apos este periudo de lacrar com apenas 4 bar , quando novas a de slk por exemplo, não lacrava nem com 12bar.
                      bombas da dinamica nao recomendo a minha durou 8 meses
                      agora uso uma de blazer so q externa, muito facil adaptar e qnt a mudar a linha toda, da saida da bomba eu ligo no filtro de combustivel e dai pra frente tudo original…so precisa adaptar uma mangueira interna pro pescador, facil, usar uma mangueira de grande calibre da saida do tanque até a bomba, na saida do tanque tem q adaptar, a mais problematica a mangueira muito grossa e a saida do tanque muito fina mesmo....eu fiz assim a mangueira de dentro do tanque cortei uns 2cm e coloquei na saida do tanque, e por cima dessa eu mandei a mangueira q vai até a bomba....ai deu aperto certinho....
                      foi usado valesina industrial em quase todas as conexoes pra poder encaixar, e bracadeiras pra ter certeza absoluta, pois no dia q adaptei nao tinha auto peca aberto, foi tudo bem na coragem e dessa forma acabei tendo problema de soltar a saida da bomba do filtro....
                      tudo num corsa
                        FabioRR
                        mas qual bomba de blazer vc usa? 4 cilindros ou v6?
                          stry_mh2o
                          eu na minha sava turbo enxo 1,2 com os bico original com 50% mais de vazão dado pelo modulo do altemir e mais 2 bicos de multi com 110 ml cada com 900 e poco de sonda claro q nao ta no limite de vazão dos bicos mas tudo isso com a bomba original da saveiro summer 2002 ah com o hpi regulado para dar 5 bar quando pressuriza mas quando entra os 2 aux cai a 3 bar, tava pensando em colocar uma bomba da magneti marelli q da 4 bar e 2 lt de vazão nos mesmos 4 bares mas ela é para gasolina gostaria de saber se isso tem algum problema e gostaria de alguma dica mas somente quero bombas internas,meu carro é muito baixo e tenho medo de externas e nao gosto dessas gambiarras…hehehe, mass eu sei se fosse uma prepara?ao mais forte teria q apelar para gti externa..abraão desculpa pelo post grande mas tenho muito interesse nisso
                            45000km com a boma do astra a álcool, a 3 bar.
                              [snapback]308979[/snapback]
                              uai… e eu nem sabia q existia fox sem ser flex...
                              meu preparador q falou pra usar essa, pq ela era parrudinha pra pressao...
                              mas eu nem to usando pressao, coloquei ela na linha original, com dosador, pressao, flauta, filtro, tudo originais... só bicos levemente abertos...
                              pro suplementar q eu to usando uma de monza alcool externa, aquelas pequenininhas... essa sim é meio nojenta... faz uns barulhos muito estranhos... parece q ta arranhando ferro com ferro... :cry: ta mandando uns 6 bar de pico, com hpi...
                              logo mai$ troco por uma de gti...
                                ivo, a bomba de fox q é usada pela galera nos turbo b não tem a ver com o vw fox que temos hj nas ruas, essa bomba ja existia bem antes :cry:
                                  Padula
                                  a bomba de fox que eles tão falando é o fox voyage….
                                  o voyage quando era exportado pros eua era vendido como fox....
                                  e tinha essa bomba...
                                  tendeu?
                                    Nuvo
                                    mas sa?ram fox sem ser flex…
                                    foram os primeiros...
                                      Padula
                                      po postei junto com o ka…
                                      que honra
                                      uhahuahuauhahuau
                                        tendeu?
                                        [snapback]309081[/snapback]
                                        exato, ele usava uma le jetronic e tb uma bomba de combustivel sovi?tica hehehe
                                        que honra
                                        uhahuahuauhahuau
                                        [snapback]309083[/snapback]
                                        huhuahahuahuahauhuaehuaahuahuahuehauauha :cry:
                                          então…......essa é uma bomba da bosch beeeemgrande, da? o pessoal da din?mica importa elas e preparam dentro, trocando algumas engrenagens para aumentar a pressão e melhorando a vedação interna.
                                          já comprei bem umas 12 bombas dessas fox da din?mica (entre 10 e 14 bar....pois elas variam um pouco de uma pra outra) no decorrer de uns 2 anos e nenhuma nunca deu problema.
                                          ? verdade que não foram usadas em carro de dia-dia mas........eu gostei e muito
                                          ps: a savor de sp também tem uns modelos :p
                                          :cry:
