  4. Ignições
Ignições
118 Posts 34 Posters 16.8k Visualizações 1 Watching
    enganar leigos nao eh de boa fã tb
    [snapback]311529[/snapback]
    concordo plenamente… mas prefiro nao me meter... vejo cada absurdo aqui em algumas conversas de vendedor mas nao me meto...
    pelo contrario, quando tem algum post do cezar, que eh consideravelmente rude nas colocacoes, ate tento amenizar, desviar a porrada de quem nao merece etc... mas, ele ja eh grandinho e sabe as consequencias de ser como e...
    alguma duvida é ou algo a respeito de alguma coisa que escrevi aqui é me pergunte... se eu souber responder... tamos ai...
    t+
      Leo_Multi
      ignição mais forte seria dispensável se as originais fossem boas, mas como são péssimas uma forte faz com que a queima fique mais perfeita e completa. os gr?ficos já são uma prova clara de que as originais são muito ruins.
      [snapback]311423[/snapback]
      não concordo
      me prove que o motor falha com a ignição original em perfeito estado de funcionamento
      esta imagem de ociloscopio não prova nada
        seria interessante se explicassem os graficos, vantagens e desvantagens de ter uma ignicao, porque aparentemente, a msd foi a melhor por ser constante.
          trocando em miudos :
          pra vcs pensarem …..
          do que adianta vc instalar um bomba de combustivel com capacidade para 100.000 litros por segundo se o seu motor só consome 100 litros por hora ???
          a ignição é a mesma coisa, de que adianta vc ter 1.000.000 de joules se o sistema não necessita disso.
          só vai servir pra destruir cabos de velas e ter fuga de centelha pra todos os lados , interferencias etc, etc...
          [snapback]311407[/snapback]
          ja pensei e cheguei a seguinte conclusao…
          vc esta certo, se o carro nao precisasse de mais potencia na ignicao, nao precisaria colocar, nem ninguem compraria msd, accel, crane, etc etc etc... nem a cm racing...
          mas, pelo visto, todo carro preparado precisa de algo mais na ignicao ne é alias, ate mesmo os originais, ao contrario do que vc pensa, precisam...
          afirmo que eh impossivel um cabo ser destruido pela ignicao cm... alias, qualquer uma outra...
          fuga de centelhas, eh o que acontece se vc nao isolar como manda o manual da ignicao cm...
          a ignicao cm, nao da nenhuma interferencia... ate onde vi, vendo ao vivo ou lendo os manuais das ignicoes, a cm eh a única que pode inclusive usar cabos direto, vela direta, distribuidor direto e mesmo assim escutar seu am sem zumbido (faco esse teste td vez que alguem instala uma ignicao... :ohoh:
          abraco,
            uma dica para os revendedores da ignicao cmracing:
            um manual melhor, explicando o porque daquela vela que vem junto. alias, nem precisava da vela… se no manual jah explicasse como estaria bom.
            ah, explicar tbm o porque daquele outro plug que vai junto.
              não concordo
              [snapback]311551[/snapback]
              vc nao entendeu, o grafico nao e pra provar que a original falha… e sim que eh muito mais fraca que a da cm... so isso... e no meio, as outras, cm mais fraca, msd e do golf...
              claro que a original nao vai vir de fabrica com o carro dando cabecada... ele nao falha no sentido em que estamos acostuamdos a falar (corte total de algum cilindro) e sim falha nao mantendo todas as ignicoes acontencendo 100% em toda a faixa de giro... ou queimando a mistura com pouca eficiencia...
              abraco,
                [snapback]311582[/snapback]
                ja foi comentado com ele isso… o manual precisa ser re-escrito mas, na pratica, ta tudo la... alias... beleza nunca foi o forte dos produtos dele, incluindo o manual... mas funciona...
                a vela eh pra exemplificar ao vivo como eh o isolamento dela... mesmo falando ao telefone direitinho como eh, ainda tinha gente que nao fazia certo...
                o plug eh auto explicativo, eh um bypass... e a forma mais rapida de mostrar ao cliente que esta realmente fazendo diferenca...
                ah, pedi pro gustavo explicar melhor esses graficos e o motivo deles estarem aqui postados...
                  afernandes
                  não concordo
                  não conheão a ignição nem o sr. centelha, mas sinto em lhe informar que o seu comentário é falacioso e propaganda negativa para o seu produto, afinal a função dele(uni) é fazer o carro ir além daquilo para o qual ele projetado, seja em consumo ou potência, e, linhas gerais o mesmo que o cm. a idéia final é a mesma, sem entrar na questão se funciona ou não.
                  não ver o motor falhando, não sentir ou não ouvir não caracteriza que ele seja perfeito . um equipamento original é feito para condições normais de uso, o que não é o caso das discussões de 90% do :ohoh: .
                    afernandes
                    a bobina de vw mi é tão fraca, tão fraca, que é usada nos turbo light com + de 500 cv … :ohoh:
                    [snapback]311426[/snapback]
                    já pensou na possibilidade de se colocar um equipamento(não muito caro) que permita não s? 500 mas 550(valor fict?cio)
                    ou
                    os investimentos(peças e serviços) para se atingir os mesmo 500 com um outro equipamento fossem 80%(tb fict?cio) do método convencional.
                    nunca usei, nunca vi a cm, só acho que ter xxx cv com determidados equipamentos por força de regulamento não atesta a sua perfeição . libera a ignição na litgh, e acredito que de cada 10, 8 vão trocar. é comum na top ( a ) original???
                      [snapback]311589[/snapback]
                      e eu joguei fora o meu plug… :ohoh:
                      agora eu sei quem é o gustavo e posso dizer uma coisa pelo pouco que eu conheão ele, da para confiar no cara que ele não vai tentar enganar ninguem.
                      já conheão de uma outra lista de som automotivo.
                      fiquei feliz com isso.
                      sim, é bom para exemplificar, mas até cair a fixa, eu fiquei me perguntando para que serve... não só eu como mais pessoas. se tivesse no manual conforme a vela enviada, fazer igual mataria a duvida.
                        streit
                        apenas uma coisa:
                        esses gr?ficos não querem dizer muita coisa. um gr?fico pra ter valor precisa ser descrito em detalhes, dizendo o que é cada item, da calibração do ocilosc?pio a escala, etc.
                        nisso ai simplesmente faltou a corrente percorrendo o circuito no instante medido. sem a corrente não da pra gente saber qual a energia.
                        faltou tb um esquema mostrando em que pontos foram realizadas as medições.
                        e o pior, no ultimo gr?fico, da ignição super do cm, aquela curva senoide é impossível de acontecer numa descarga. na realidade a ignição ocorreu antes (não aparece no gr?fico) e aquela curva senoide foi apenas ru?do do sistema captado.
                        enfim, assim como o leo_multi falou, vc não precisa de uma locomotiva pra transportar uma caixa de sapato. fazer uma ignição que levante a tensão lá em cima tb não é mérito pra ninguém. o difácil é saber controlar a energia e fazer com que a fa?sca se prolongue. por isso que a msd não abusa da tensão como o cm, mas sim promove m?ltiplas fa?scas.
                        infelizmente o cm deve ter soltado isso da? na mão de quem não entende nada sobre o assunto querendo iludir o coitado e vender uma história pra boi dormir.
                        ? aquela velha história: funciona? sim, funciona. mas está longe de ser o ideal.
                          [snapback]311644[/snapback]
                          :ohoh:
                            Tubarao
                            duvida de um leigo que não entende nada do assunto…
                            porque o gr?fico do oscilosc?pio de todas é em um aparelho (monitor preto+verde) e no da msd é um diferente, c/ tft?
                            [snapback]311480[/snapback]
                            isso que eu queria saber também.
                            também sou totalmente leigo no assunto, mas fiquei curioso para saber o pq de usarem oscilosc?pios diferentes. e para mim, só acredito se fizerem um vêdeo cont?nuo, medindo todas as ignições. pq fotos, para mim, não provam nada.
                              Leo_Multi
                              [snapback]311614[/snapback]
                              o unichip permite o ajuste do avanço para cada rpm e cada posição do acelerador.
                              até hoje não apurei nenhum ganho em nenhum motor no dyno com outras ignições (sejam elas quais forem) se comparadas a um sistema original que estaja com funcionamento perfeito.
                              não vale vc comparar um sistema original com defeito x outro sistema novinho.
                              isto vale para todos os motores aspirados e turbo que já passaram pela minha empresa.
                              talvez num motor com taxa elevada e boost extremamente alto seja necessario um amplificador de centelha.
                              nos audi rs2 já fomos até 1,8 bar de boost sem nenhuma falha no sistema original
                                isso aí.
                                o manual é triste, é uma folha a4 velha q dá dá, no meu ela veio até meio amarelada e com um carimbão de jesus q atrapalha a leitura.
                                mas de resto, o produto tá firme forte :ohoh:
                                  guauad
                                  vou descrever apenas uma das fotos , pois a interpretação é a mesma . as escalas dos oscilosc?pios são rigorosamente a mesma , sendo que nas fotos do tektronix 340/360(tela preta e verde) , foi usado uma ponta de prova com atenuação de 10x , ja na foto da ignição msd , foi usado um tektronix ths série 700 portútil , com ponta de prova original .
                                  todas as medidas obedecem a mesma escala , na horizontal , tempo , com escala de 50 microsegundos por divisão e na vertical , tensão , com escala de 100v por divisão ( 10v x 10 = 100v nas fotos da mi , golf , cm racing e cm racing plus) .
                                  o tempo da duração da centelha é o tempo que ela permanecer? acesa dentro da camara de combustão , e isso é de extrema import?ncia . a tensão no prim?rio da bobina será multiplicada pela relação de espiras que varia entre 1/70 a 1/100 .
                                  usando essa foto como exemplo , observem os números em vermelho :
                                  1. temos o dispardo do platinado .
                                  2. disparo da ignição e elevação da tensão no primario da bobina .(observem o atraso do ponto 1 para o 2 )
                                  3. fim do pulso/centelha com + ou - 80 microsegundos de duração .
                                  4. tensão da ignição , 400 volts .
                                  na foto da ignição msd 6 btm temos :
                                  1. largura do pulso/centelha + ou - 70 microsegundos .
                                  2. tensão gerada pela ignição no primario da bobina. 460 volts.
                                  essa medição foi deita num veículo santa matilde com a presença do proprietario.
                                  na foto da cm racing plus , temos :
                                  1. disparo do platinado .
                                  2. disparo da ignição e elevação da tensão no primario da bobina . 600 volts.
                                  (percebam se existe algum atraso entre 1 e 2)
                                  1. fim do pulso/centelha com + ou - 400 microsegundos .
                                  a ignição dos vw mi , foi medida usando uma bobina de golf , e todas as outras usando um bobina mallory preta .
                                  se a explicação não ficou clara , perguntem que tentarei explicar melhor.
                                  sds
                                  gustavo
                                    guauad
                                    oi leo , poderia explicar para todos porque não se precisa de uma ignição forte ?
                                    sds
                                    gustavo
                                      guauad
                                      pergunta de leigo:
                                      uma centelha muito forte aliado a uma vela muito quente, com grande gap…. não poderia gerar aquecimento excessivo na c?mara de combust?o?
                                      e, observando os gr?ficos, que de fato indicam que as bobinas nacionais não são potentes o suficiente (apesar da minha dar conta do meu carro original... mas não vem ao caso..) um ajuste no ?ngulo de perman?ncia (dwell) não contornaria essa limitação?
                                      são só perguntas... por favor não se estressem comigo.
                                      [snapback]311463[/snapback]
                                      oi amigo , isso era na época dos platinados , as ignições hoje possuem dwell constante em qualquer rotação . e não faz sentido usar velas muito quentes . devemos usar o grau termico correto pro tipo do motor , potência produzida e forma de condução .
                                      sds
                                      gustavo
                                        guauad
                                        não concordo
                                        leo , quem falha não é o motor, e sim a ignição . alias , o que sabe sobre uma falha de ignição a 6000 rpm ??? consegue perceber andando ?e no dyno ?
                                        sds
                                        gustavo
                                          guauad
                                          apenas uma coisa:
                                          amigo , postei os detalhes agora a pouco , apesar de que qualquer um que usa oscilosc?pio saberia que ele informa tudo isso na tela .
                                          no único correto , no prim?rio da bobina .
                                          amigo , infelizmente é apenas a centelha , pois fico imaginando a potência de uma centelha pra gerar um ruidinho desses .
                                          coloque uma foto de oscilosc?pio de uma ignição multicentelha para analizarmos técnicamente , você tem ?
                                          felizmente caiu na minha mão ,e estou compartilhando com vocês .
                                          o que é o ideal ??? ouvi dizer que estava construindo uma ignição ideal …
                                          sds
                                          gustavo
