  4. Ignições
Ignições
118 Posts 34 Posters 16.8k Visualizações 1 Watching
    mephisto
    se eu estou errado fale o que esta errado e prove, pq só falar que estou errado é muito fácil né? seu comentário foi muito inútil.
    [snapback]311787[/snapback]
    papagaio de pirata de novo
    tu ja uso ignicao e bobina de mi por acaso é tu nunca deve ter posto os dedos em uma pra tar falando essas porcarias ai
    essa legiao de f?s do cesar soh fala a mesma coisa
    q o raio dentro do cilindro em carro original fica melhor e caraleo a 4 e fala mal de qualquer outro produto que exista, tanto ignicao stock como aftermarket, pra mim sao um bando de ignorantes que ainda tentam enganar leigos
    como foi dito, alguma ignicao de mi deixa a desejar em carros de alta cavalaria e taxa é tem mt gente aqui q acho q soh ta registrada pra comentar sobre coisas do cesar, se bobear sao a mesma pessoa
      quauad… nos carros com distribuidor o dwell é constante. mas pelo que percebi, na injeção delco do corsa dá pra vc ajustar o ?ngulo de perman?ncia (dwell) sim....
        DecioBenevides
        gustavo, poe aquela explica?ao a respeito dos valores e durabilidade do ci s utilizados nos modulos das mi em compara?ao com os valores das peças empregadas na fabrica?ao de igni?oes de alta potencia, fora o estudo do projeto, dai acho q da pra clarear algo mais a respeito das igni?oes originais serem bem mais fracas….
          DecioBenevides
          o q muito me impressiona aqui é q existem por aqui varios tecnicos em eletronica q vivem dando explica?oes tecnicas, sejam elas teoricas ou praticas, inclusive postando projetos e tudo mais, porem até agora nenhum dos tecnicos de plantao souberam entender e explicar simples telas de osciloscopio, item basico pra qualque tecnico em eletronica q se preze, e nao precisa ser engenheiro pra entender isso…..
            DecioBenevides
            alias nao se trata de que todas as igni?oes originais sejam podres… inclusive quem souber olhar direito, vai perceber q a igni?ao do golf original tem a potencia bem semelhante é 6 btm e quem conhece a centelha do golf e da 6 btm na pratica, logo vai comprovar isso...
              alias nao se trata de que todas as igni?oes originais sejam podres… inclusive quem souber olhar direito, vai perceber q a igni?ao do golf original tem a potencia bem semelhante é 6 btm e quem conhece a centelha do golf e da 6 btm na pratica, logo vai comprovar isso…
              [snapback]311949[/snapback]
              essa potencia do golf seria de qual modelo? ela se deve mais ao fato do modulo original ser bom ou a bobina é que faz diferença?
              tá perguntando isso pq o golf gti 20v tem uma bobina pra cada cilindro….................da? se uma ignição dessas for fraca, pode queimar os alemão da vw................ :ohoh:
              ps: o que achou do novo recorde da fl aí em fortaleza ??? :ops:
                DecioBenevides
                [snapback]311970[/snapback]
                pqp, sabia q vc nao is deixar passar isso :p
                mas o recorde de 10 8 foi nosso ate a ultima puxada da saveiro que virou 10 7 , mas é isso mesmo, estao de parabens, ainda estamos em acerto, os pneus estavam na lona (se quiser te mando uma foto) e so tinha 2 bar de pressao, isso nao é desculpa, mas é so pra vc nao esquecer de q ainda da pra melhorar, cuidado com os arrochinhos hhehhuuhauhauhaauhauh
                  JESUS
                  de que adianta utilizar uma ignição super-hiper-mega-ultra em um ap, com pistões do di?metro de uma mamadeira e percurso da frente de chama menor?
                  seria interessante em um motor com pistões de 6 polegadas e 3 velas multieletrodo por cilindro.
                  se você for acender um bocal de fogão, tanto faz se vai ser com um f?sforo ou um lança-chamas. agora se for pra tocar fogo numa floresta o lança-chamas faz toda a diferença, embora o palito de f?sforo possa fazer o mesmo.
                    streit
                    quaud.
                    tem mtas formas de se fazer uma medição desse tipo. por isso é tão importante isso ser padronizado. um gr?fico solto assim não representa nada.
                    o que a ignição do cm faz é o que qualquer transformador faz. aumenta a tensão, pronto. porém sem a curva da corrente é impossível sabermos o quanto de energia está sendo produzida.
                    aquele gr?fico não é de uma super fa?sca mas nem morto. o dia que uma descarga elétrica provocar uma senoide é pq todas as leis da f?sica estão loucas. aquilo é ru?do sim e da pra ver claramente que a fa?sca ocorreu antes daquilo.
                    o segredo de uma boa ignição é saber modular o sinal, coisa que o cm não faz. não é a toa que tanto a msd quanto qqr outra empresa que fabrique módulos de qualidade não precisa abusar tanto da tensão quanto esta do cm.
                    mas enfim, não tem mto o que discutir. os f?s do cm podem ficar ai gritando e esperneando, mas ainda assim terão nada mais do que um simples transformador de tensão em mãos. e pagaram caro demais por isso…
                      dwell (ou ?ngulo de perman?ncia que no fim representa a mesma idéia http://www.webmecauto.com.br/correio/ct02_01.asp ) são mapeados nas injeções de combustivel…
                        WEST
                        tambem nao entendo de ignicaog.
                        mas gostaria de saber pq na ignicao do cm, a racing plus, a onda tem uma puta rampa de subida e outra de descida, enquanto nas outras se ve um pulso definido, que sobe rapido e cai tambem rapido
                        gostaria que alguem me clareasse o pq disso e isso é bom ou ruim.
                        [snapback]311496[/snapback]
                        eu não cheguei a abrir as figuras… mas é muito importante observar a escala dos gr?ficos...
                        ? muito fácil mostrar uma curva gordona, outra magrinha... mas sem saber a escala não vale nada
                          WEST
                          [snapback]312050[/snapback]
                          eh por isso que eu sou fã do phil… ehuaehuaehuaehauehe :ohoh:
                            Xucrute
                            o unichip permite o ajuste do avanço para cada rpm e cada posição do acelerador.
                            até hoje não apurei nenhum ganho em nenhum motor no dyno com outras ignições (sejam elas quais forem) se comparadas a um sistema original que estaja com funcionamento perfeito.
                            não vale vc comparar um sistema original com defeito x outro sistema novinho.
                            isto vale para todos os motores aspirados e turbo que já passaram pela minha empresa.
                            talvez num motor com taxa elevada e boost extremamente alto seja necessario um amplificador de centelha.
                            nos audi rs2 já fomos até 1,8 bar de boost sem nenhuma falha no sistema original
                            [snapback]311669[/snapback]
                            poxa… e quanto de cavalaria rendeu c/ essa pressão ??? perto dos 400 cv, não?
                              JESUS
                              [snapback]312318[/snapback]
                              analogia é tudo neste mundo.
                                guauad
                                foi padronizado e já expliquei .
                                amigo , quanta besteira , não sei de onde tirou que precisa saber a corrente pra saber a energia … num sistema indutivo , até pode ser ... num sistema capacitivo , a energia só depende do valor do capacitor e da tensão .
                                numa onde absolutamente quadrada , existe uma senoide dentro dela ?
                                tem certeza disso???
                                [snapback]312057[/snapback]
                                acho que não sabe o que está falando .
                                sds
                                gustavo
                                  guauad
                                  [snapback]311943[/snapback]
                                  d?cio , do jeito que as coisas andam por aqui , acho que nem vai adiantar .
                                  coitada da cm racing plus … agora virou ruido ...
                                  sds
                                  gustavo
                                    [snapback]311981[/snapback]
                                    a gente sempre deixa o melhor pro final…........ :ohoh:
                                    e por falar em melhorar, o tempo de 10,7s foi o unico sem quebrar e lembrando que essa foi apenas a 2? vez que o carro andou..... :humpft:
                                    ps: tá com uma telemetria completa da innovate aqui pra regular a bichinha com os 3,5 kg que ela foi projetada pra andar............. :ops:
                                      Leo_Multi
                                      oi leo , poderia explicar para todos porque não se precisa de uma ignição forte ?
                                      sds
                                      gustavo
                                      [snapback]311727[/snapback]
                                      se um motor não apresenta falha de centelha porque é necessario uma ignição mais forte ???
                                      qual é o principio da queima de uma mistura ar/combustivel ??
                                      basta termos ar+combustivel+compressão+centelha
                                      basta estudar um pouquinho um ciclo temodinamico conhecido como otto .
                                      pra vcs pensarem :
                                      o tamanho do fosforo influencia na força da explosão de um galão de gasolina ???
                                        Leo_Multi
                                        leo , quem falha não é o motor, e sim a ignição . alias , o que sabe sobre uma falha de ignição a 6000 rpm ??? consegue perceber andando ?e no dyno ?
                                        sds
                                        gustavo
                                        [snapback]311730[/snapback]
                                        caraca
                                        perceber não fica tudo registrado na tela
                                        a potencia despenca na hora .
                                        vc nunca viu um teste em dinamometro ??
                                          Leo_Multi
                                          [snapback]312320[/snapback]
                                          ?cho que sim…eheheheh
