  4. Ignições
Ignições
118 Posts 34 Posters 14.6k Visualizações 1 Watching
    DecioBenevides
    essa potencia do golf seria de qual modelo? ela se deve mais ao fato do modulo original ser bom ou a bobina é que faz diferença?
    tá perguntando isso pq o golf gti 20v tem uma bobina pra cada cilindro….................da? se uma ignição dessas for fraca, pode queimar os alemão da vw................ :ohoh:
    ps: o que achou do novo recorde da fl aí em fortaleza ???  :ops:
    [snapback]311970[/snapback]
    pqp, sabia q vc nao is deixar passar isso :p
    mas o recorde de 10 8 foi nosso ate a ultima puxada da saveiro que virou 10 7 , mas é isso mesmo, estao de parabens, ainda estamos em acerto, os pneus estavam na lona (se quiser te mando uma foto) e so tinha 2 bar de pressao, isso nao é desculpa, mas é so pra vc nao esquecer de q ainda da pra melhorar, cuidado com os arrochinhos hhehhuuhauhauhaauhauh
      JESUS
      de que adianta utilizar uma ignição super-hiper-mega-ultra em um ap, com pistões do di?metro de uma mamadeira e percurso da frente de chama menor?
      seria interessante em um motor com pistões de 6 polegadas e 3 velas multieletrodo por cilindro.
      se você for acender um bocal de fogão, tanto faz se vai ser com um f?sforo ou um lança-chamas. agora se for pra tocar fogo numa floresta o lança-chamas faz toda a diferença, embora o palito de f?sforo possa fazer o mesmo.
        streit
        quaud.
        tem mtas formas de se fazer uma medição desse tipo. por isso é tão importante isso ser padronizado. um gr?fico solto assim não representa nada.
        o que a ignição do cm faz é o que qualquer transformador faz. aumenta a tensão, pronto. porém sem a curva da corrente é impossível sabermos o quanto de energia está sendo produzida.
        aquele gr?fico não é de uma super fa?sca mas nem morto. o dia que uma descarga elétrica provocar uma senoide é pq todas as leis da f?sica estão loucas. aquilo é ru?do sim e da pra ver claramente que a fa?sca ocorreu antes daquilo.
        o segredo de uma boa ignição é saber modular o sinal, coisa que o cm não faz. não é a toa que tanto a msd quanto qqr outra empresa que fabrique módulos de qualidade não precisa abusar tanto da tensão quanto esta do cm.
        mas enfim, não tem mto o que discutir. os f?s do cm podem ficar ai gritando e esperneando, mas ainda assim terão nada mais do que um simples transformador de tensão em mãos. e pagaram caro demais por isso…
          dwell (ou ?ngulo de perman?ncia que no fim representa a mesma idéia http://www.webmecauto.com.br/correio/ct02_01.asp ) são mapeados nas injeções de combustivel…
            WEST
            tambem nao entendo de ignicaog.
            mas gostaria de saber pq na ignicao do cm, a racing plus, a onda tem uma puta rampa de subida e outra de descida, enquanto nas outras se ve um pulso definido, que sobe rapido e cai tambem rapido
            gostaria que alguem me clareasse o pq disso e isso é bom ou ruim.
            [snapback]311496[/snapback]
            eu não cheguei a abrir as figuras… mas é muito importante observar a escala dos gr?ficos...
            ? muito fácil mostrar uma curva gordona, outra magrinha... mas sem saber a escala não vale nada
              WEST
              [snapback]312050[/snapback]
              eh por isso que eu sou fã do phil… ehuaehuaehuaehauehe :ohoh:
                Xucrute
                o unichip permite o ajuste do avanço para cada rpm e cada posição do acelerador.
                até hoje não apurei nenhum ganho em nenhum motor no dyno com outras ignições (sejam elas quais forem) se comparadas a um sistema original que estaja com funcionamento perfeito.
                não vale vc comparar um sistema original com defeito x outro sistema novinho.
                isto vale para todos os motores aspirados e turbo que já passaram pela minha empresa.
                talvez num motor com taxa elevada e boost extremamente alto seja necessario um amplificador de centelha.
                nos audi rs2 já fomos até 1,8 bar de boost sem nenhuma falha no sistema original
                [snapback]311669[/snapback]
                poxa… e quanto de cavalaria rendeu c/ essa pressão ??? perto dos 400 cv, não?
                  JESUS
                  [snapback]312318[/snapback]
                  analogia é tudo neste mundo.
                    guauad
                    foi padronizado e já expliquei .
                    amigo , quanta besteira , não sei de onde tirou que precisa saber a corrente pra saber a energia … num sistema indutivo , até pode ser ... num sistema capacitivo , a energia só depende do valor do capacitor e da tensão .
                    numa onde absolutamente quadrada , existe uma senoide dentro dela ?
                    tem certeza disso???
                    [snapback]312057[/snapback]
                    acho que não sabe o que está falando .
                    sds
                    gustavo
                      guauad
                      gustavo, poe aquela explica?ao a respeito dos valores e durabilidade do ci s utilizados nos modulos das mi em compara?ao com os valores das peças empregadas na fabrica?ao de igni?oes de alta potencia, fora o estudo do projeto, dai acho q da pra clarear algo mais a respeito das igni?oes originais serem bem mais fracas….
                      [snapback]311943[/snapback]
                      d?cio , do jeito que as coisas andam por aqui , acho que nem vai adiantar .
                      coitada da cm racing plus … agora virou ruido ...
                      sds
                      gustavo
                        [snapback]311981[/snapback]
                        a gente sempre deixa o melhor pro final…........ :ohoh:
                        e por falar em melhorar, o tempo de 10,7s foi o unico sem quebrar e lembrando que essa foi apenas a 2? vez que o carro andou..... :humpft:
                        ps: tá com uma telemetria completa da innovate aqui pra regular a bichinha com os 3,5 kg que ela foi projetada pra andar............. :ops:
                          Leo_Multi
                          oi leo , poderia explicar para todos porque não se precisa de uma ignição forte ?
                          sds
                          gustavo
                          [snapback]311727[/snapback]
                          se um motor não apresenta falha de centelha porque é necessario uma ignição mais forte ???
                          qual é o principio da queima de uma mistura ar/combustivel ??
                          basta termos ar+combustivel+compressão+centelha
                          basta estudar um pouquinho um ciclo temodinamico conhecido como otto .
                          pra vcs pensarem :
                          o tamanho do fosforo influencia na força da explosão de um galão de gasolina ???
                            Leo_Multi
                            leo , quem falha não é o motor, e sim a ignição . alias , o que sabe sobre uma falha de ignição a 6000 rpm ??? consegue perceber andando ?e no dyno ?
                            sds
                            gustavo
                            [snapback]311730[/snapback]
                            caraca
                            perceber não fica tudo registrado na tela
                            a potencia despenca na hora .
                            vc nunca viu um teste em dinamometro ??
                              Leo_Multi
                              [snapback]312320[/snapback]
                              ?cho que sim…eheheheh
                                to de acordo com a comparacao a incendiar a floresta, amigo meu ficou citando o exemplo de por fogo na casa com um fosforo, qnd a casa esta cheia de gas….
                                ele se referia a isso no caso de multiplas faiscas depois da casa cheia de gas e riscado o 1? fosforo de q adianta continuar riscando mais 2 3 qnts forem se ja queimou tudo.....
                                mas agora uma coisa...troquei velas bobina e cabos de vela, meu carro tava na casa de 250km com 1 tanque, agora ja fez 250 e tem mais 1/4, ta é uma economia, sera q isso se daria com uso de modulos, ta certo q minhas faiscas estavam prejudicadas (e como) mas sera q amplificar tanto assim melhora? as vezes eu fico em duvida, sou totalmente leigo do assunto, entao nem concordo e nem discordo, fico so lendo pra entender.....
                                  caraca
                                  [snapback]312530[/snapback]
                                  nem precisa ir no dina…
                                  utilizando o gtech no meu carro que num certo momento estava falhando a ignição, da para ver claramente nos números mesmo sendo coisa de 1s.
                                    streit
                                    sds
                                    gustavo
                                    [snapback]312503[/snapback]
                                    agora sei até que ponto vão os seus conhecimentos. talvez isso explique pq vc é fã do cm.
                                    cõest la vie.
                                      Extreme Fast
                                      cõest la vie.
                                      [snapback]312695[/snapback]
                                      faz um favor
                                      termina logo essa porra de ignição que eu quero uma.
                                      :ohoh:
                                      foi mal meio que desvirtuar o assunto.
                                        mephisto
                                        pra vcs pensarem :
                                        [snapback]312528[/snapback]
                                        :lol:
                                        n tinha como ser mais claro e objetivo, quem depois disso continuar puxando sardinha desse cm merece um tiro
                                          num vou mais perder meu tempo.
