  4. Turbo forte sem bico extra
91 Posts 35 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
    Xucrute
    copy,
    falou exatamente o que eu iria falar
    quanto aos bicos feitos para funcionar com g?s, esses ford-racing realmente não são tão caros, mas como vc mesmo disse e como o over tb diz, quando vc tem uma torneira de vazão muito alta, se abrir um pouquinho já vem um volume muito grande de água.
    pra complicar ainda mais a situação, geralmente se usa etanol ou metanol na pista (se for esse último complica ainda mais), pq pra manter a estequiometria (fator lambda = estequiometria do motor / estquiometria ideal) legal e não derreter nenhum pistão vc precisa de muita, muita vazão …. ae os incovenientes de m.l mais alta (pra queimar o mínimo que a torneira abre).
    tava matutando esses últimos dias, ao invós de metanol ou etanol, pra pista, ou até na rua se vc não se incomodar de pagar 5 paus por um litro, não rola de usar av-gas ??? tem octanagem alta, tem chumbo (ponto fraco), e dá pra tirar potência ....
    surgiu um rumor numa lista que eu participo (lendo hehe, ando sem tempo) que tem um eclipse de manaus que foi montado e acertado lá mesmo c/ uma aem parece, e tá com coisa de 627 whp seeeeem nitro c/ 29psi) claro que tem componentes de primeira linha, etc..
    ainda bem que temos fórum pra poder discutir as idéias ....
    edit : estequiometria = mistura ar / combustável, ou afr (air fuel ratio) deixei em portugues msm pra não gerar polemica hauhauhauha..
    (partes de ar / combustável)
    pra gasolina (pura) 14:1
    alcool ~9:1
    metanol (se nao me engano) 6:1
    abraão a todos
    copy : mp pra ti
      se é que posso me atrever a adicionar algo ao mestre garoto enxaqueca e over , deixo aqui minha experiencia trabalhando sem bicos suplementares, em dois carros que fiz.
      partindo do principio que mapeamento não é problema, você tem acesso a todas as tabelas de correção imagin?veis , sua meta e pra la dos 400 hp e pretente usar somente 4 bicos sem suplementar, você enfrentara o seguintes problemas:
      bicos de alta vazão são normalmente de baixa imped?ncia, para não dizer que todo bico de alta performance e alta vazão é de baixa imped?ncia.
      um exemplo os bicos holley de 96 libras que uso e os ford racing de 150 libras , ambos de 2 ohms , são praticamente um curto, é impossível o controle de baixo tempo de abertura com resistores e sem, um puta driver ou um puta circuito de chaveamento original para faz?-los funcionarem simetricamente quanto ao dead time, mesmo nos 96 libras na lenta por exemplo , visto que os resistores ficam variando o dead time a torta e a direita , e quase impossível acertar a mesma para andar no dia a dia. usando driver melhora muito, mas mesmo assim desconfortável, todas as tabelas de compensação, como temperatura do motor e voltagem por exemplo tem que ser alteradas a exaustão , já que tamanha vasão não perdoa essas tabelas de compensação incorretas.
      bom , os bicos de 96 libras da holley não são bicos feitos, são os maiores injetores projetados originalmente para trabalhar com combustável liquido que conhe?o, são selecionados a mão e tem diferencial de fluxo menor que 0,5% de um para outro , custam nos usa 120 dálares cada e ainda trazem este inconveniente.  alem de estarem perto do limite para 400hp
      agora vamos que você quer mais que 400hp , ai a pancada é grande,sem meio termo ….......  , injetores de 150 libras hora , feitos originalmente para trabalhar exclusivamente com g?s , não com combustável liquido , o spray não é lá estas coisas , são gicles eletrúnicos metidos a besta para falar a verdade......
      ai eu quero ver cabra macho , para ajustar uma injeção e todas suas tabelas de correção para funfar com 4 crianças destas , eu tentei , até da de andar com o carro , mas a dirigibilidade fica completamente comprometida. pelo menos esses, também selecionados a mão , custa a metade do preão de um de 96 libras.
      agora se é um carro de pista , porque não usar 4 de 96 libras , dane-se a lenta e dirigibilidade em baixa .........  turbo b , usamos os holley 96 libras sem dá.....
      aqui deixo minha humilde experiencia.........
      [snapback]238749[/snapback]
      hoje é dia de assinar em baixo do que o ivo escreve…
      junior
      hehehehe
      fazer até faz.... mas se vc pensar no resto (uso qdo não está de po no fundo) descobre a verdade no meio das linhas....
        Mega
        6 andam num tal de assina aki, assina ali…
        assina um cheque pra mim duma vez.
        hueahueahuea
          mas e aí, voces acreditam que esse gol da powertain rende a cavalaria prometida ou é papo?
            Fabio
            o que quer dizer com g?s?
              [snapback]312123[/snapback]
              render não é impossível, render e ser liso em todas as condições mantendo um consumo bom e marcha lenta lisa e limpa são outros 500
              eu monto os a3 aqui com 320cv no alcool sem suplementar… são 80cv/bico... até uns 100cv/litro eu acho que ainda fica como um carro original de tudo em marcha lenta, consumo bom andando de boa, emissões, etc... mais?que isso começa a dificultar
              mas falar que é impossível é algo que não posso falar naum... até porque nunca tentei com mais que isso sem usar suplementar.
                [snapback]312200[/snapback]
                o que eu não consigo engolir é conseguir essa cavalaria toda de 600 cavalos com os bicos originais retrabalhados.
                  Fabio
                  qual o máximo que rola com 4 injetores que não precisam ser necessariamente os originais?
                    mephisto
                    depende do bico, tem bico de ateh 160lbs/h , senaum me engano alimenta ateh 200 hp cada no alcool
                    mas aquele lance bico arrombado d+ significa menor tempo de ebertura em baixa, alguma perda vai ter por isso q se faz carro com 4 ou 8 auxiliar alem dos 4 originais se for 4c
                    nao sei, eh simplesmente fisica e algumas revistas e preparadores parece q desafiam a fisica em alguns aspectos
                    tudo sempre sai perfeito no papel
                      falou tudo, over.
                      bico arrombado? sei não… eu sou contra. não tive experiencia agradável com esse tipo de coisa.
                      alguém acha que é possível o carro ficar liso de baixa com bicos assim?
                      3,2 km/l litro na cidade, andando na boa, isso sem contar o tanto de álcool que descia para o c?rter.
                      fora o buraco que tinha com meia-carga. horrível.
                        Fabio
                        o que isso significa?
                        por que curto? o que é driver?
                        o que quer dizer com combustável liquido e g?s?
                          thot
                          falou tudo, over.
                          [snapback]312294[/snapback]
                          depende do trampo, eu ando com ele arrombado, trabalhado por eletro erosão e anda liso…. eles alimentam o carro sem ajuda de auxiliar até uns 0,6, no teste deles com as buretas o leque = original e pulsando eles mandaram a mesma quantidade todos os 4....
                          consumo na cidade andando com ele gordo ainda pq ta acabando de amacia ta nos 5 na cidade e uns 10 na estrada
                            possivel de se fazer ?, desde que vc tenha uma injeção totalmente programavel….fica inclusive melhor do que usar 8 bicos, o problema é que uma haltac (não sei como se escreve) é um caminha? e mais um pouco de dinheiro, por isso é mais barato usar 8 bicos..........isso pra se ter um carro legal de andar na rua..........pra andar na pista, mete uns msd de 150l/h que fica uma beleza…..
                            [snapback]105128[/snapback]
                            a msd so fabrica bicos até 96lb/h…...... :p
                            faão das suas as minhas palavras. gosto da idéia de 8 bicos no coletor, 2 por cilindro. no caso de um 16v, eu colocaria um bico apontado para cada válvula de admissão.[]s
                            [snapback]233416[/snapback]
                            só queria saber como vc faria isso…........ :ohoh:
                            não dá para transformar a injeção em um tipo de fsi (110 bar de pressão)? assim deve emulsificar muito bem o combustável.
                            não demora começa a aparecer a tecnologia e os bicos injetores por aqui…
                            [snapback]233420[/snapback]
                            tá louco ???
                            o mais proximo que chegamos disso é com injeção mecânica de combustivel, e aí sim vcs vão ver o que é não ter linearidade nem progressão nenhuma…................... :ops:
                              vamos lá, ivo:
                              vamos supor que seja obrigado pelo regulamento usar 4 bicos apenas…
                              supondo que o carro seja de arrancada, acho que não importa muito a linearidade e progressão…....em um carro que funcione apenas de 5 a 8k rpm.
                              e esses rc de 1.600cc (praticamente 150lb/h) são pra gas tab?m? acho que não…... esses de 96lb/h alimentam 400cv com 4 bicos e metanol ??? acho meio complicado mais não duvido de nada, hehehehehee...
                              mesmo os rc eng. ??? :lol:
                              hehehehehe….....temos um turbo-b aqui com esses ford racing de 150lb/h controlados por uma his (protótipo que estamos testando) que controla marcha lenta, fase aspirada e fase turbo tudo por map............afffff...........nem vou te falar da canseira que tá dando, hehehehe............mas em alta, nossa saveirinho deixa muito pouco a desejar comparado com alguns turbo-a por ai......... :ninja:
                              agora se é um carro de pista , porque não usar 4 de 96 libras , dane-se a lenta e dirigibilidade em baixa …......  turbo b , usamos os holley 96 libras sem dá…..
                              vc acha que os 96 rendem (com alcool) melhor e mais linearmente que os 150 ?
                              aqui deixo minha humilde experiencia…......
                              e eu deixo minhas chatas perguntas…..........hehehehehehe........ :)
                                Fernando_221
                                no crestana tem um kit que parece bem legal
                                4 bicos injetores 160 lbs bosch + driver his para bicos de baixa imped?ncia.
                                assim daria para rodar com bicos de alta vazão que não sofrem do problema dos bicos estuprados
                                oq vcs acham???
                                custa r$1.100,00
                                  o problema nem é tanto o uso de bico arrombado, é o uso de bico grande.
                                  não dá para abrir um hidrante para fazer sair só uma gota de água.
