  4. Ignições
Ignições
118 Posts 34 Posters 16.8k Visualizações 1 Watching
    JESUS
    eh por isso que eu sou fã do phil… ehuaehuaehuaehauehe  :ohoh:
    [snapback]312318[/snapback]
    analogia é tudo neste mundo.
      guauad
      tem mtas formas de se fazer uma medição desse tipo. por isso é tão importante isso ser padronizado. um gr?fico solto assim não representa nada.
      foi padronizado e já expliquei .
      o que a ignição do cm faz é o que qualquer transformador faz. aumenta a tensão, pronto. porém sem a curva da corrente é impossível sabermos o quanto de energia está sendo produzida.
      amigo , quanta besteira , não sei de onde tirou que precisa saber a corrente pra saber a energia … num sistema indutivo , até pode ser ... num sistema capacitivo , a energia só depende do valor do capacitor e da tensão .
      aquele gr?fico não é de uma super fa?sca mas nem morto. o dia que uma descarga elétrica provocar uma senoide é pq todas as leis da f?sica estão loucas. aquilo é ru?do sim e da pra ver claramente que a fa?sca ocorreu antes daquilo.
      numa onde absolutamente quadrada , existe uma senoide dentro dela ?
      o segredo de uma boa ignição é saber modular o sinal, coisa que o cm não faz. não é a toa que tanto a msd quanto qqr outra empresa que fabrique módulos de qualidade não precisa abusar tanto da tensão quanto esta do cm.
      tem certeza disso???
      mas enfim, não tem mto o que discutir. os f?s do cm podem ficar ai gritando e esperneando, mas ainda assim terão nada mais do que um simples transformador de tensão em mãos. e pagaram caro demais por isso…
      [snapback]312057[/snapback]
      acho que não sabe o que está falando .
      sds
      gustavo
        guauad
        gustavo, poe aquela explica?ao a respeito dos valores e durabilidade do ci s utilizados nos modulos das mi em compara?ao com os valores das peças empregadas na fabrica?ao de igni?oes de alta potencia, fora o estudo do projeto, dai acho q da pra clarear algo mais a respeito das igni?oes originais serem bem mais fracas….
        [snapback]311943[/snapback]
        d?cio , do jeito que as coisas andam por aqui , acho que nem vai adiantar .
        coitada da cm racing plus … agora virou ruido ...
        sds
        gustavo
          pqp, sabia q vc nao is deixar passar isso :p
          mas o recorde de 10 8 foi nosso ate a ultima puxada da saveiro que virou 10 7 , mas é isso mesmo, estao de parabens, ainda estamos em acerto, os pneus estavam na lona (se quiser te mando uma foto) e so tinha 2 bar de pressao, isso nao é desculpa, mas é so pra vc nao esquecer de q ainda da pra melhorar, cuidado com os arrochinhos hhehhuuhauhauhaauhauh
          [snapback]311981[/snapback]
          a gente sempre deixa o melhor pro final…........ :ohoh:
          e por falar em melhorar, o tempo de 10,7s foi o unico sem quebrar e lembrando que essa foi apenas a 2? vez que o carro andou..... :humpft:
          ps: tá com uma telemetria completa da innovate aqui pra regular a bichinha com os 3,5 kg que ela foi projetada pra andar............. :ops:
            Leo_Multi
            oi leo , poderia explicar para todos porque não se precisa de uma ignição forte ?
            sds
            gustavo
            [snapback]311727[/snapback]
            se um motor não apresenta falha de centelha porque é necessario uma ignição mais forte ???
            qual é o principio da queima de uma mistura ar/combustivel ??
            basta termos ar+combustivel+compressão+centelha
            basta estudar um pouquinho um ciclo temodinamico conhecido como otto .
            pra vcs pensarem :
            o tamanho do fosforo influencia na força da explosão de um galão de gasolina ???
              Leo_Multi
              leo , quem falha não é o motor, e sim a ignição . alias , o que sabe sobre uma falha de ignição a 6000 rpm ??? consegue perceber andando ?e no dyno ?
              sds
              gustavo
              [snapback]311730[/snapback]
              caraca
              perceber não fica tudo registrado na tela
              a potencia despenca na hora .
              vc nunca viu um teste em dinamometro ??
                Leo_Multi
                poxa… e quanto de cavalaria rendeu c/ essa pressão ??? perto dos 400 cv, não?
                [snapback]312320[/snapback]
                ?cho que sim…eheheheh
                  to de acordo com a comparacao a incendiar a floresta, amigo meu ficou citando o exemplo de por fogo na casa com um fosforo, qnd a casa esta cheia de gas….
                  ele se referia a isso no caso de multiplas faiscas depois da casa cheia de gas e riscado o 1? fosforo de q adianta continuar riscando mais 2 3 qnts forem se ja queimou tudo.....
                  mas agora uma coisa...troquei velas bobina e cabos de vela, meu carro tava na casa de 250km com 1 tanque, agora ja fez 250 e tem mais 1/4, ta é uma economia, sera q isso se daria com uso de modulos, ta certo q minhas faiscas estavam prejudicadas (e como) mas sera q amplificar tanto assim melhora? as vezes eu fico em duvida, sou totalmente leigo do assunto, entao nem concordo e nem discordo, fico so lendo pra entender.....
                    caraca
                    [snapback]312530[/snapback]
                    nem precisa ir no dina…
                    utilizando o gtech no meu carro que num certo momento estava falhando a ignição, da para ver claramente nos números mesmo sendo coisa de 1s.
                      streit
                      sds
                      gustavo
                      [snapback]312503[/snapback]
                      agora sei até que ponto vão os seus conhecimentos. talvez isso explique pq vc é fã do cm.
                      cõest la vie.
                        Extreme Fast
                        cõest la vie.
                        [snapback]312695[/snapback]
                        faz um favor
                        termina logo essa porra de ignição que eu quero uma.
                        :ohoh:
                        foi mal meio que desvirtuar o assunto.
                          mephisto
                          pra vcs pensarem :
                          [snapback]312528[/snapback]
                          :lol:
                          n tinha como ser mais claro e objetivo, quem depois disso continuar puxando sardinha desse cm merece um tiro
                            num vou mais perder meu tempo.
                              quaud.
                              streit, a melhor prova eh o resultado depois que instala… e isso eh fato, nao tem como negar, pode vir qualquer um aqui, depois da ignicao, o carro fica melhor, uns mais outros menos, mas na pior das hipoteses vai descarbonizar tudo...
                              outra coisa, obvio que um simples transformador nao vai fazer o que a ignicao cm fz... que eh uma ignicao cdi, pura e simplesmente.... vc sabe por acaso o que eh o zumbido que a ignicao faz ?
                              e se um ruido tem 600v de amplitude, imagine o sinal que gerou esse ruido...
                              tai uma coisa que eh facilimo de provar e de calar a boca de quem, como vc, tenta fazer a gente passar por idiota...
                              te desafio a, repetindo todas as condicoes dos testes acima, encontrar valores diferentes... garanto que vc nao vai conseguir...
                              e isso vale pra quem quizer... basta um osciloscopio, nocoes basicas de eletronica, a ignicao, uma bobina igual a q foi usada no teste, se nao me engano uma mallory, um trigger pra simular o pulso e pronto... quem fizer isso e ler a tela, vai saber que vc, streit, eh que ta falando abobrinha...
                              simples como uma torrada... aproveite e meca tb as outras ignicoes... a msd 6btm e as outras... que vc vai encontrar o mesmo grafico acima...
                              vc acha que o cm, sabendo que tem tanta gente que nao gosta dele e ta louca pra pega-lo na palavra, iria postar uma coisa falsa ?
                                afernandes
                                pra vcs pensarem :
                                vou repetir: não conheão e nunca vi uma ignição cm.
                                mas me estranha comentários como esse sobre o f?sforo na gasolina. a compressão é uma variável que não está em um dos lados da comparação(motor tem compressão, f?sforo e gasolina não). e quanto maior a compressão maior a dificuldade no pulo da centelha. como o assunto principal aqui é carros preparados, ou seja, muito mais compressão do que o projeto inicial, não cabe nem pensar na comparação, mesmo porque ela não é possível.
                                  mephisto
                                  [snapback]313297[/snapback]
                                  ah entao agora mudo o papo, antes carro original soh com a ignicao magica do cm ja tinha mais potencia, quer dizer q agora precisa mexer no setup do motor pra precisar?
                                  cada hora um nego diz uma coisa …
                                    guauad
                                    caraca
                                    leo , imagine que você fez um carro turbo com unichip e ele te rendeu 200cv a 6000 rpm com a ignição original . se só tem ela pra usar , como vai saber que ela não está falhando e com outra configuração de ignição não viria mais potência é e não dar cabeçadas e não cair a potência não significa que está tudo ok .
                                    por isso que digo que a maioria das ignições são fracas e falham centenas de vezes por minuto (eu não , o manual da ngk) , principalmente com carga e pressão positiva . precisa ter uma ignição forte como referencia pra saber disso .
                                    sds
                                    gustavo
                                      guauad
                                      pra vcs pensarem :
                                      nossa leo , aprendi em quimica que quanto mais catalisador , maior a reação , até a saturação . e com a ignição horriginal , está muito longe de saturar . então tá dizendo agora que até a msd e outras estão erradas em fazer ignições de alta potência ???
                                      leo , com a pressão na camara de combustão , como iria acender um fosforo ???
                                      alias , dá uma olhada nas fotos , e veja o atraso desde o disparo do platinado até a abertura do arco . acha que o ponto fica perfeito com esse atraso ???
                                      sds
                                      gustavo
                                        guauad
                                        :lol:
                                        [snapback]312972[/snapback]
                                        amigo , pode atirar , pois não só fico do lado dele como represento comercialmente a empresa dele .
                                        queria te sugerir , como está em porto alegre , aproveitar a oportunidade e testar uma ignição dele , e até medir falo com ele e certamente te fara uma demonstração . é melhor comprovar do que falar sem saber , não acha ?
                                        da? posta todos os resultados aqui pra nés .
                                        sds
                                        gustavo
                                          mephisto
                                          sds
                                          gustavo
                                          [snapback]313380[/snapback]
                                          desculpa mas carro meu nem perto do raio dos olhares do cesar passa
