  4. Sistema anti-lag
Sistema anti-lag
90 Posts 26 Posters 14.6k Visualizações 1 Watching
    cara.
    vc ja arrancou alguma vez?
      mephisto
      legal deve ser meter uns troxas atraz de bermuda e fazer isso pra queimar os pelos das pernas dos infeliz :lol:
        wsuturbo
        cara.
        [snapback]313228[/snapback]
        só de avulso….......
        acho q vc nao sabe q se arrancar com a turbina cheia em tração dianteira vai ficar fritando mesmo dosando.............
        quero ver alguem conseguir arrancar com dianteira , com turbina cheia e tendo chao
          Miranda
          esse sistema eh o mesmo usado nos carros de rally? ou eu estou enganado?
            wsuturbo
            alguns suspeitos do sistema
            supra com als durante a troca de marcha
            entresupra
            eclipse com als durante uma pequena arrancada de semaforo(integral)
            entre
            saveiro turbo
            reparem no manometro do turbo, primeiro a direita…antes de arrancar ja pressuriza....mas tb pode ser com auxilio do freio
            aki
              saveiro turbo
              aki
              [snapback]313288[/snapback]
              no caso dessa saveiro é normal como em qualquer carro bem acertado, basta umas bombadas e a pressão ja bate 0,4/0,6 bar mesmo desengatado…dando carga (engatado segurando na embreagem) então é mais facil ainda e a pressão se mantem.
                GusWRC
                quem começou com essa folia de als no brasil foi o rene da r-tech, junto com o ville da dicontrol.
                nos subaru daki o treco é foda, larga q parece um estilingue
                mas colocaram num astra e num corsa e é só pra fazer firula mesmo, pq em 30s a turbina ta tao incandescente q parece q vai derreter… isso m?i a turbina pra valer. do rene já foram duas pro pau só em demonstrações....
                mas..... sei lá, se tem quem gosta de moer dinheiro só pra fazer gra?a... fica legal pelo fogar?u
                  Nuvo
                  [snapback]313235[/snapback]
                  não sei daonde vc ?, mas dias 2, 3 e 4 de setembro tem 4 etapa do paranaense de arrancada aqui em cwb…
                  se quiser mesmo ver, compre uma entrada ou uma credencial de box... box realmente vale a pena...
                  vc acaba conhecendo mta gente que realmente sabe e mexe com isso diariamente...
                    Nuvo
                    e se vier avise que te passo meu telefone…
                    dae o fluff te mostra como ele arranca...
                    :lol:
                      Xucrute
                      [snapback]313372[/snapback]
                      :lol:
                        Nuvo
                        :lol:
                        [snapback]313383[/snapback]
                        vc é testemunha…
                          bom, sem sentido nao ?…...tenta arrancar com uma turbina pquena por exemplo, mesmo de segunda......vai fritar o tempo todo, mesmo aliviando...ja q ao minimo toque no acelerador a turbina ja pressuriza de novo...
                          agora no als.....vai sair com 1kg por exemplo......vai sair fritando mais ainda,...............pra 4x4 e tração traseira é muito bom, mas pra dianteira na minha opinião, nao vira
                          [snapback]313218[/snapback]
                          voce já saiu de segunda com a turbina vazia? conseguiu sair?
                          continuo dizendo que não faz sentido.
                          ainda mais com um cambio longo.
                            rapaz… sair cheio é o que comanda... sair chocho pra esconder pouca tracao ou carro mal acertado eh mal... perde tempo...
                              Nuvo
                              2 step serve pra assustar o cara que tá do lado… assim ele fica com medo e deixa vc sair na frente...
                                thot
                                [snapback]313409[/snapback]
                                num tem meio termo, ou vc larga muita bem com ele ou um lixo e toma toco dos outros
                                  Nuvo
                                  [snapback]313412[/snapback]
                                  mas aí vai do bra?o…
                                  ? igual aquela história dos turbo-a 16v que tão aparecendo... teve piloto de fltd que foi testar uma vez e baixou o tempo do piloto dono do carro em qse meio segundo...
                                  tocada é tudo... e se vc sabe sair com a turbina cheia não vai ter chance pra alguém que sai na marcha lenta...
                                    wsuturbo
                                    [snapback]313366[/snapback]
                                    realmente eu gostaria, e muito de ir aí em ctba..muito mesmo, mas pra mim fica inviavel, ainda mais com a mui? gravida….......
                                    eu saio de segunda com a turbina vazia, mas girando alto, algo de 5k....o manometro nem mexe(meter sportcomp)....mas quando sai sai com pouca pressao, algo em torno de 0,4...depois vai pra 1kg.....
                                    entao, é o q ha sair com a turbina cheia...mas nao pra tração dianteira....se fosse bom ninguem taria usando turbina pra cima de 1.00 com rotor gigante, isso sem ser roletada..........
                                    o carro sai com pressao, mas baixa...só dpois q vem pressao mesmo......
                                    bom, eu acho isso...nao tem pq acharem ruim....eu sou do tipo q, quanto menos destracionar, melhor o rendimento e o tempo
                                      DRC Racing
                                      [snapback]313429[/snapback]
                                      eitado - fl?vio cruz
                                        wsuturbo
                                        editado - fl?vio cruz
                                          wsuturbo
                                          vou dar um trato no carro e talvez coloque em arthur nogueira mesmo hehe….ou em cps....e um dia se eu ficar rico, em ctba hehe
                                          vou aos poucos,,,...tem q poupar agora......tem nene pra vir....
