  4. Pistões e bielas do audi/golf
70 Posts 18 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    eh o fato delas serem mais curtas pelo visto eh menos material pra se torcer, quantos mm eh mais curta q a de ap mesmo é ia ser legal botar um motor numa bancada e ver como eh o balanco com essas bielas de kd, meu preparador tem pavor delas por causa do rl
    antes da ideia de usar biela de 1.8t era ideia de usar kd tb, mas vi umas caras feias e resolvi mudar pra variar
    [snapback]314401[/snapback]
    r/l? aff tem gente que não percebe que muita coisa mudou com o passar dos anos e que varios limites foram ultrapassados.
    esse papo de r/l é mto flexivel. pelas contas meu motor não giraria nem 1500 rpm a menos do que ele gira hj, e detalhe: gira liso.
    por aqui tem uma galera que tb é contra biela de kombi, monta turbo conforme a lenda e tal, mas fzr o q…na reta não dão nem pro cheiro pra turma da kombi hehehe e ainda por cima ainda quebram.
      ? o que sempre falei…. a 20 anos atrás qdo num tinhamos acesso a peças importadas e forjadas ?ra só oque se tinha..e ainda por cima existiam muitos md sendo turbinados...a? se usava bastante... depois com a linha ap melhoraram o r/l porque assim o motor fica mais liso e dura bem mais...mas tem gente que continuava a usar as de kd.... com certeza é pior que as forjadas que tem a altura correta ...mas se funcionava no passado então vai funcionar agora tbm porque a mecânica é atemporal.. se um dispositivo funciona numa época vai funcionar sempre (diferente de eletrúnica hehehe).
      o problema é que tem coisa melhor pra ser usada...coisa que aguenta mais, que vai fazer seu motor desgastar menos pistões e o bloco (qto vai desgastar é algo que depende do uso...mas s eum motor com biela curta durar digamos 90.000 seu similar com biela longa vai durar uns 120 pelo menos na mesma condição) que render? um pouco (quase nada) a mais com o mesmo setup...a única coisa de ruim é o preão que é mais caro... aposto que se fosse o mesmo preão jamais se indicaria de kd certo kaio ?
      eu mesmo sou contra porque é uma adaptação andando pra tr?s no quesito durabilidade do motor e acho que já que se vai investir que se faça com a peça mais forte possível... tem quem pense diferente (como o kaio) cada um tem uma escola difernte de pensamento...
        eu mesmo sou contra porque é uma adaptação andando pra tr?s no quesito durabilidade do motor e acho que já que se vai investir que se faça com a peça mais forte possível… tem quem pense diferente (como o kaio) cada um tem uma escola difernte de pensamento...
        [snapback]314411[/snapback]
        opa, pera la
        existe um abismo entre o preão de bielas de kombi e bielas forjadas.
        penso sempre na relação custo benefício. colocar bielas caras pra usar pouca potencia perto do que elas aguentam é jogar dinheiro fora.
        do contrario, pra um carro mais comportado onde se busca um pouco mais de rendimento e com segurança, ai vale a pena as de kd, se for com pretensões mais fortes onde o motorista esta disposto a ter e a usar 500 cvs na rua, ai sim bielas forjadas são a saida.
        o que se ve de monte por ai é preparador enfiando peça forjada em qualquer motorzinho que turbina na oficina, não por ter real necessidade de investimento alto, mas sim por medo, por insegurança no próprio serviço. e quem paga por isso é o cliente.
        cansei de escutar:
        • biela de kombi deixa o motor uma batedeira
        • biela de kombi não deixa o motor girar
        e apesar dessas lendas, temos aqui motores com bielas de kombi girando 9.000 rpm (1.8) e perto de 8.000 rpm (2.0) e todos ja mostraram suportar pressões de 2,5 bar (2.0) até 3,1 bar (1.8) sem quebrar as bielas.
        um dos carros daqui com essa bielas roda diariamente com 2,2 bar a meses, moendo pra cima e pra baixo numa boa.
        se isso não convence sobre se aguenta/vale a pena ou não, deixa queto, nem falo mais nada…o negócio então é torrar dinheiro com forjados e não fzr uso do capital investido :lol:
        o ponto de vista é diferente desse lado do balc?o , isso que pouca gente entende.
        e quanto a escola , a minha é a da simplicidade aliada a um pouco de conhecimento e a boa vontade :)
          mephisto
          eh pelo q vi aguentam o pau legla
          lembro daquele cara q arranco os mancais do vira fora antes da biela de kd, mas uma coisa, elas custam 400 reais neh é tipo por volta disso sabendo onde se consegue umas de a3, dae dah pra montar sem precisar baixar o bloco, o q seria uma economia tb neh ?
          acho q depois de todo esse papo dah pra dizer q 50 a 50% pra elas, creio q essa de kd suporte mesmo pancada legal como tu ta falando ai pq nunca vi de audi segurar nem perto disso, mas a de a3 ce nem mexe em nada
            mephisto
            [snapback]314410[/snapback]
            eu tenho certo preconceito com r/l mesmo, tipo foi pra tanto q da ultima vez ia montar pistao de 84mm x vira de 1.8t x biela de 159mm, agora parti pro vira de 2.0 de golf mesmo pra faze gira mais baixo
            mas no meu conceito esse setup ia ser pra girar a 7000, mais q isso soh virando 1.9 com vira de 1.8 . eh questao de gosto tb eu acho, soh vo saber se tudo isso vai ser util ou inutil daqui uns tempos
              eu tava vendo que bielas com numeração mais alta sao mais duras , aguentam melhor o tranco… ou estou errado?
              e pra pistoes tem essa tambem ??
              no caso pra virar o 1.9, pistoes monza 83,5 ou os 2.0 ap que postei agora poco? e numeração ?
                [snapback]314459[/snapback]
                7000 gira facinho meu 2.0 ap com biela curta.
                cuidado, motor 2.0 é torcudo e vc não precisa dar tanto giro pra ter a potência, ja os 1.8/1.9 vc tem que por pra girar sem dá.
                o meu gira perto de 8k, mas não troco acima de 7500 pq ja tem uma força legal nessa faixa, pelo menos pra mim.
                [snapback]314464[/snapback]
                pistões não tem o mesmo esquema q as bielas.
                83,5 mm vc consegue os pistões de ap 2.0 mesmo, é a ultima medida dessa linha.
                  valeu ka…
                    valeu ka…
                    [snapback]314516[/snapback]
                    lembrando q a posição do pino do pistão 2.0 é diferente do 1.8, ai no caso pra conseguir uma taxa desejavel, talvez tenha q rebaixar o bloco, caso seu motor seja ap1.8
                    ou eu falei besteira???
                      [snapback]314572[/snapback]
                      golzim eu to pensando em usar os 2.0 a alcool, pra conseguir taxa…. no bloco 1.8 um poco aberto pra eles...sera que nao vai dar taxa certa? e vo rodar no alcool msmo..
                      ah, num vo turbina nao...
                        JESUS
                        [snapback]314484[/snapback]
                        isso me faz lembrar os 302 v8 que desbielavam fácil fácil… bielinha de 98mm.
                          realmente golzim, revendo uns tópicos aqui no pp, vi que vai ficar bem destaxado…
                          eu to qurendo rodar o 1.9 no alcool sem turbo com pistoes 83 alcool...sem baixar o bloco alguem tem alguma saida de como subir a taxa ?
                            mephisto
                            poizeh, mas soh vo saber se realmente vai ser torcudo na pratica ateh pq eh multivalvula, vo usa comando de aspirado, sem vvt a principio… na real n sei bem no q vai dar, to meio q pela loteria e f?
                              [snapback]314659[/snapback]
                              pode crer que mais torcudo que o 1.8 seu 2.0 vai ser.
                                opa, pera la
                                cansei de escutar:
                                se isso não convence sobre se aguenta/vale a pena ou não, deixa queto, nem falo mais nada…o negócio então é torrar dinheiro com forjados e não fzr uso do capital investido :)
                                [snapback]314436[/snapback]
                                u?…e não foi o que eu disse ?
                                vou te parafrasear: parece que vc não lá minhas mensagens direito huhauhauhaa
                                eu falei que se o preão fosse o mesmo eu achava que vc optaria pelas forjadas.... estou certo ou errado é :lol:
                                r/l baixo faz o motor vibrar mais ... isso é um fato ... se vc balanceia o motor e alivia o volante é obvio que a vibração diminui...dependendo de qto ficar pode ser que fique até mais liso que um com r/l normal mas montado sem balanceamento ou alivio de peso... caso contrário as fabricas não mudariam toda a sua linha de motores nessa direção.
                                outro fator é que por ter bielas mais curtas vc esfrega mais o pistão no cilindro (camisa qdo for o caso) e por isso o pistão e o cilindro tem vida útil mais curta... (repetindo) o qto vai ser mais curto é dificil saber, mas um motor que foi montado a 50.000km ainda não pode ser par?metro pois sabemos que original chega em média a mais de 120.000km sem intervenção corretiva (obvio tem motor que com 80.000 já tá no osso )... nos 302 (não mexo, mas alguns amigos adoram) dizem que por usar bielas curtas as vezes qdo vai abrir o motor pra retificar já pula direto pra segunda ou até ultima medida ...
                                  [snapback]314646[/snapback]
                                  usa pistão de monza 1.8 que tem o pino mais baixo.
                                  dá pra fazer uma taxa legal pra aspirado…e aumentar a cilindrada também. com algo tipo 84mm...................hehehehehe.............. :d
                                  :ppteam:
                                    essa eu nao sabia thiago….entao um pistao 83,5 ou 84 do monza 1.8 da certo...vivendo e aprendendo aqui no pp...
                                    valeu denovo
                                      Dinas
                                      falando de r/l.
                                      pelo menos em motor a ar eh fato not?rio que qdo usamos virabrequim acima de 82mm, precisamos usar bielas de 6 polegadas.
                                      qdo se monta um 3.5l se usa biela 6.2 . esse eh um motor que tem muiiitos anos de laboratério.
                                      olhando na pista, quem tah usando virabrequim 86mm, ainda naum tah virando tempo legal. pelo menos na pista de 400m. jah tem virabrequim 92mm nacional, liguei para fábrica a um tempo atrás, mas ainda naum vi nenhum carro de pista usando.
                                      nos 200m funcionaria melhor.
                                        fsobral86
                                        valeu denovo
                                        [snapback]315445[/snapback]
                                        os pistões do monza tem 84,8mm
                                          [snapback]315514[/snapback]
                                          menor que isso tem nao ?
