  4. Potenciometro algumas duvidas
18 Posts 6 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    entao deixa ver se entendi direito, é pra cortar o fio do sensor e ligar direto o potenciometro no lugar dele ou ligar o potenciometro junto do sensor?nessa inje?ao mi tu ja viu com esse esquema??
      El_Charrua
      usando o potenciometro, de manha na hora de ligar o carro frio, ele vai ligar normal com a marcha acelerada ou eu perco esse recursoão carro vai funcionar em seu modo normal ou o modulo trabalha no sistema de segurança com o potenciometro?? notei que no plug do sensor um dos fios ja esta meio quebrado.me desculpem o excesso de perguntas,? que sou leigo mesmo.
        El_Charrua
          Extreme Fast
          em mi nunca vi instalado, mas o eskema é fácil de fazer desde que saiba qual o fio certo. pega o fio, corta e de um lado solda ou faz um plug e coloca uma perninha do potenciometro, na outra extremidade do fio solda a outra ponta, num tem segredo, mas tem que ver que valor em ohms vc vai usar, com o fiesta eu usava 6k ohms.
          não perdi nenhum recurso da injeção até pq ela não sabe que tem algo a mais só o que muda é o valor lido por ela. o ideal é testar alguns valores, começando com 4k até o carro começar a afogar a hora que tucha o po, ae volta um pouco.
            future
            se fosse eu a fazer uma experiencia dessas, eu poria um potenciometro de 10k, ligando o pino central no sensor de temperatura e um dos pinos da extremidade no fio da central.
            movendo o rotor do potenciometro vai aumentar a resistencia total do sensor, coisa que a central vai pensar que a agua ou ar está mais frio e por consequencia enriquecer a mistura.
            com essa solucao da pra acertar a mistura em um ponto fixo, mas destroi toda a curva do sensor.
            esse valor de 10ohms que está no post anterior me parece muito fora da realidade.
              Extreme Fast
              aonde tem 10ohms em post anterior?
                future
                a conversa foi direta ao autor, portanto post anterior dele.
                nao esquenta.
                  [snapback]315209[/snapback]
                  eu mesmo indiquei 10k ohm pra ele em outro tópico.
                    Extreme Fast
                    [snapback]315241[/snapback]
                    a tah :ppteam: malz ae
                    mas 10k é muito, com 7k o fiesta já afogava.
                      [snapback]315269[/snapback]
                      falei pra ele colocar dentro do carro e ir regulando até chegar num ponto legal.
                        Extreme Fast
                        [snapback]315288[/snapback]
                        :ppteam: ae sim, vc sabe qual fio que ?? to afim de fazer isso no golzinho da namorada.
                          fsobral86
                          desculpem estar ressucitando o tópico, mas eu começei a ler sobre o assunto e surgiram duvidas.
                          a injeção com o potenci?metro ligado no sensor de temperatura da água le uma temperatura travada ou le um temperatura mais baixa que a atual?
                            fsobral86
                            [snapback]335555[/snapback]
                            ninguem sabe naum???
                              FabioRR
                              acredito que ele leia uma temperatura variavel sim, de acordo com a condição do carro.
                              a unica coisa é que o pontenciometro vai indicar uma temperatura mais baixa.
                              acho que é isso.
