  4. Turbinar honda vti
Turbinar honda vti
66 Posts 23 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    SeaL
    de 2600 aí 8000. tem todo esse mesmo range mesmo?
    [snapback]312783[/snapback]
    começa a soprar com 2600… jah tah na casa dos 0.2~0.3bar...
    dae tah na máxima aos seus 4500~5000 (0.8bar)... e mantém até os 8k...
    jah vi em um vti gringo com coletor import em inox...
    irado.. o carro eh brutalmente redondo...
      Igor Bastos
      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=14781&hl=
      ja vai te ajudar em alguma coisa. esse motor não aguenta muita pressão… 0,7kg ja quebra canaleta de pistão esse q a gente fez era pra andar com 0,5kg, mas a weastgate da ancona não deu vazão e nao abaixava de 0,7kg... resultado, canaleta quebrada mas com isso ja vem cerca de 300cv no motor.
      uma turbina t3/t4 não vai encher antes de 3000rpm nunca... essa q a gente está usando começa a encher com 3700rpm e dá full boost com 4700rpm, o q dá uma faixa de utilização muito boa. o carro fica muito forte em alta.
        igor vcs estao usando wastegate externa??
          Igor Bastos
          [snapback]313018[/snapback]
          tá usando uma externa modelo racing da spa
            VTI VRT
            ninguem usa clamper é ne??? o cleber me falou que é precisa usar p/ guentar pressão…. é so usar uma turbina boa e uma waste gate boa.. certo????
              VTI VRT
              aaaa e esqueci de dizer…. as bombas de gas tou na duvida se pego as de gti ou walbro.... walbro guenta alcool?
              vou pegar também mola de valvula, valvula e retentor de titanium da kms engine. :)
              qual waste gate seria boa colocará tipo tem alguma nacional boa mesmo? ou melhor correr atrás de importada? :lol:
                Igor Bastos
                pegue sempre a wastegate maior possivel…
                  VTI VRT
                  [snapback]314465[/snapback]
                  vc indicaria alguma nacional?
                    [snapback]314418[/snapback]
                    3 vtis turbo de amigos meu usam clamper sim, e o ultimo turbinado usou o clamper plus q foi um mamao pra acertar, é so andar com o carro aspirado um pouco esticando ate o corte e deixar no modo de gravação e ja eras…pode tacar o turbo que nao acende nem uma vez a luz de injeção.
                    obs: fui eu que disse q nao precisa de clamper? nao entendi....
                      VTI VRT
                      [snapback]315104[/snapback]
                      opa, pensei que vc era o cleber do espirito santo…. o cara que me falou isso chama cleber e mora no espirito santo.... so falo com ele por msn... ai pensei que era vc... foi mals.....
                      bem todos os carros turbos que vc usa tem clamper.... hummmmmmmmmm vc num conhece nenhum sem???
                        Igor Bastos
                        os vtis que eu conheão não usam clamper.
                          SeaL
                          idem…
                            bom…ate hj so vi com clamper, ja vi 4 vtis t e 3 deles sendo do meus amigos, 1 feito na hw, outro na ck, outro na proline e outro que vi foi do herrera e pelo que lembro tinha clamper.
                              overrr
                              qual a pressão usada nesses vti sem clamper?? não usavam nada extra? map 3 bar?
                                Igor Bastos
                                todos com menos de 0,7kg … mas todos com unichip, deve ser por isso então
                                  VTI VRT
                                  o que eu sei é que com até 0,7 máximo o vti é precisa de clamper… depois disso por exemplo 1 bar ja precisa de clamper.... pois com essa pressão quando entra o vtec o carro fica doidim..... mas ai com campler me disseram que resolve, mas oq ue ouvi falar do clamper é que ele é segura a pressão alta por muito tempo, tipo ele da um pico e vai caindo a pressão... isso é certo????
                                  ai o cleber que falei do es me disse que se tiver uma waste gate boa e turbina boa e bem montado o carro ai é precisa de clamper, que o map original guenta até 1,7 bar... isso procede???
                                    vrt, o clamper nao é responsavel pela pressão ele apenas engana a ecu dos valores emitidos dos sensores map/maf.
                                    e pelo q eu lembro sem clamper o vti, com proximos de 0,5 de press ja acende a luz da injeção no painel.
                                      vti vc tem 2 opções, se remapear pode aproveitar o map original que mede até 0,7bar, desativamendo o limite de pressão (1,05bar)
                                      se não remapear aí precisa de clamper… porque passou de 1050mbar ele entra em emerg?ncia
                                        VTI VRT
                                        [snapback]316123[/snapback]
                                        eu quero nbo máximo 1 bar de pressão…. deixa normalmente com 0,5 bar e 1 bar no buster.....
                                        pelo que eu entendi, sem remapiar o carro guentaria até 1,05 bar certo? e remapiado 0,7?
                                        num entendi......
                                          overrr
                                          eu tenho um sensor map msd aqui de 3 bar se tu quiser erico
