  4. Turbinar honda vti
Turbinar honda vti
66 Posts 23 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    Igor Bastos
    igor vcs estao usando wastegate externa??
    [snapback]313018[/snapback]
    tá usando uma externa modelo racing da spa
      VTI VRT
      ninguem usa clamper é ne??? o cleber me falou que é precisa usar p/ guentar pressão…. é so usar uma turbina boa e uma waste gate boa.. certo????
        VTI VRT
        aaaa e esqueci de dizer…. as bombas de gas tou na duvida se pego as de gti ou walbro.... walbro guenta alcool?
        vou pegar também mola de valvula, valvula e retentor de titanium da kms engine. :)
        qual waste gate seria boa colocará tipo tem alguma nacional boa mesmo? ou melhor correr atrás de importada? :lol:
          Igor Bastos
          pegue sempre a wastegate maior possivel…
            VTI VRT
            [snapback]314465[/snapback]
            vc indicaria alguma nacional?
              [snapback]314418[/snapback]
              3 vtis turbo de amigos meu usam clamper sim, e o ultimo turbinado usou o clamper plus q foi um mamao pra acertar, é so andar com o carro aspirado um pouco esticando ate o corte e deixar no modo de gravação e ja eras…pode tacar o turbo que nao acende nem uma vez a luz de injeção.
              obs: fui eu que disse q nao precisa de clamper? nao entendi....
                VTI VRT
                [snapback]315104[/snapback]
                opa, pensei que vc era o cleber do espirito santo…. o cara que me falou isso chama cleber e mora no espirito santo.... so falo com ele por msn... ai pensei que era vc... foi mals.....
                bem todos os carros turbos que vc usa tem clamper.... hummmmmmmmmm vc num conhece nenhum sem???
                  Igor Bastos
                  os vtis que eu conheão não usam clamper.
                    SeaL
                    idem…
                      bom…ate hj so vi com clamper, ja vi 4 vtis t e 3 deles sendo do meus amigos, 1 feito na hw, outro na ck, outro na proline e outro que vi foi do herrera e pelo que lembro tinha clamper.
                        overrr
                        qual a pressão usada nesses vti sem clamper?? não usavam nada extra? map 3 bar?
                          Igor Bastos
                          todos com menos de 0,7kg … mas todos com unichip, deve ser por isso então
                            VTI VRT
                            o que eu sei é que com até 0,7 máximo o vti é precisa de clamper… depois disso por exemplo 1 bar ja precisa de clamper.... pois com essa pressão quando entra o vtec o carro fica doidim..... mas ai com campler me disseram que resolve, mas oq ue ouvi falar do clamper é que ele é segura a pressão alta por muito tempo, tipo ele da um pico e vai caindo a pressão... isso é certo????
                            ai o cleber que falei do es me disse que se tiver uma waste gate boa e turbina boa e bem montado o carro ai é precisa de clamper, que o map original guenta até 1,7 bar... isso procede???
                              vrt, o clamper nao é responsavel pela pressão ele apenas engana a ecu dos valores emitidos dos sensores map/maf.
                              e pelo q eu lembro sem clamper o vti, com proximos de 0,5 de press ja acende a luz da injeção no painel.
                                vti vc tem 2 opções, se remapear pode aproveitar o map original que mede até 0,7bar, desativamendo o limite de pressão (1,05bar)
                                se não remapear aí precisa de clamper… porque passou de 1050mbar ele entra em emerg?ncia
                                  VTI VRT
                                  [snapback]316123[/snapback]
                                  eu quero nbo máximo 1 bar de pressão…. deixa normalmente com 0,5 bar e 1 bar no buster.....
                                  pelo que eu entendi, sem remapiar o carro guentaria até 1,05 bar certo? e remapiado 0,7?
                                  num entendi......
                                    overrr
                                    eu tenho um sensor map msd aqui de 3 bar se tu quiser erico
                                      num entendi......
                                      [snapback]316146[/snapback]
                                      pra injeção só existe pressão absoluta (ou seja não tem vêcuo, este seria pressão = 0), assim qdo se fala em pressão de 1bar falamos em pressão absoluta igual a pressão atmosf?rica (ou seja nada de turbo em cima).
                                      o map do vti lá até uns 1,7bar absolutos, ou seja consegue distignuir entre 0,1bar de turbo de 0,3; 0,4; 0,7bar entendeu… vc consegue até alimentar 1bar com um map destes desde que faça algumas concessões (de 0,7bar pra cima vai ter o mesmo valor de combustivel, adequado pra alimentar digamos o tal 1bar de turbo, então s eum dia a pressão cai pra mais de 0,7 e menos de 1bar vc vai ter mistura mais rica que o mapeado anteriormente)
                                      sem mexer em bielas o limite é 0,7bar... se vc mexer ai o c?u é o limite...
                                        Xucrute
                                        sem mexer em bielas o limite é 0,7bar... se vc mexer ai o c?u é o limite…
                                        [snapback]316199[/snapback]
                                        c?u das bielas… :ppteam:
                                          WEST
                                          aproveitando o tópico, alguém tem idéia de quanto sai um motor desses parcial (sem injeção) em desmanchesó (com nota…)
