  4. Raio-x do gol de 709cvó??
41 Posts 20 Posters 2.9k Visualizações
    crisrj
    pelo o q segundo me disseram ele usa uma weber com mais 4 bicos controlados pos his, e a pressao e de 3.2kg de turbo
      tava lendo no forum da hot…
      o carro anda com metanol, corpo de injeção tipo weber com 4 bicos embutidos + 4 bicos no coletor, 2his, cabeçote 8v, turbina holset com 2,8kg
      foi só isso que consegui
      uma foto do tal corpo de injeção em:
      http://www.hotcampinas.com/news/ctba2005/c…bado%20(10).jpg
        certo schmutzkraft
        mas cara, como chegar nessa potencia ???
        se o motor tiver 115cv com 1k de pressão e considerando que a turbina tenha 100% de efici?cia chegaria a uma potencia 230cv
        sei que esse exemplo tem outros fatores, como cabeçote, intercooler e o nitrometano (que na minha opnião ta presente)….
        parece que os carros deles andam com 3bar??? e com pressões menores aqui na região ja vi motor 2,0 (ap) empurrar o vira pra baixo
        como contornar isso ???
        não consigo visualizar no meu humilde conhecimento maneiras plausiveis de chegar a essa potencia,
        o que a galera me diz
        kleber
        [snapback]315232[/snapback]
        lembrando que tem 1 kilo leve e 1 kilo pesado.
        se for levar em conta o acerto do carro, cabeçote, intercooler, relação de turbina, pode vir mais que esses 100%.
          CrisGTS
          vi esse carro correr em batatais no fds passado (21/08).
          apesar de toda essa potencia ficou em 4? atras de outros 3 carros do kadu.
          o melhor na categoria dele foi o michel haddad que corre com uma carroceria igual e foi campeão paulista 2004 da turbo top.
            crisrj
            aond evc iu os 4 bicos e mais 4 no coletor? eu s vi os do coletor
              SeaL
              [snapback]315794[/snapback]
              quero ver conseguir domar toda esta tropa…
              sei muito bem que suspensão pra carro com 380cv jah existe receitinha de mechúnico no brasil...
              sei de cara que administra muito bem seus 500hp... outros que dão suador na galera dos 500hp com pouco mais de metade desta potência...
              não tá dizendo que eh fácil...
              mas tu pode tirar 1000hp de um ap...
              quero ver colocar no chão toda esta tropa...
              bra?o, suspensão e pneus pra sentar os casco desta cavalaria no ch?o...
              duvido
              não tem empresa especializada o suficiente pra desenvolver uma suspensão pra cada caso....
              vai tudo por aproximação ou literalmente por o x usou esta suspensão ano passado e foi campe?o... vamo usar igual... ou seja... c?pia...
              num tem um estudo sobre suspensão e tração dos carros de arrancada nacional...
              se o desenvolvimento de tração fosse tão gradativo quanto o esforão pra retirar potência dos motores... garanto que tava todo mundo 1~2seg mais baixo do que tamos hoje....
              não entendo pq desta fissura de querer tirar potência de motor se no final... num tem linearidade suficiente pra dar tudo nos 402 metros...
                duvido
                [snapback]315829[/snapback]
                concordo plenamente con vc. até hoje, não vi ninguem pegar e colocar suspenção en testes e tal, colocar varias até encontrar a melhor trasão. sómente copian mesmo
                • ? Offline
                  ? Offline
                  vamos lá:
                  pra começar esses 709cv são estimados mas que dá pra tirar, dá…......mas tudo tem seu preço.
                  nem tente comparações tipo um 2.0 de 112cv com 1,0 kg aumenta pra 224cv pq isso é carro de arrancada e do ap original não sobrou nem o nome no bloco. desencana de formulas m?gicas................isso é carro de arrancada
                  agora no quesito tração.......realmente estamos fracos em desenvolvimento, nos limitando é barras de amarração e toneladas de chumbo na frente dos carros................lastmóvel......... :p ...........e nem vou entrar no quesito aerodin?mica , onde nossos carros em geral mesmo são um nojo................ :ppteam:
                  reparem se nos eua nega anda com a traseira do carro lá em cima e os slicks saindo 2 palmos pra fora do para lamas:
                  como diz a pirelli: potencia não é nada sem controle
                  só como exemplo, ano passado, o gol né 88 do leandro romera, com sua webber + 4 bicos e 388cv declarados e medidos no dino foram para a pista com o super-mega-maxi-ap 2.100-quebrador de bloco- thunder-vermelho com mais de 700cv estimados do cac? daud.
                  o cac? bateu o recorde com seus 11,3s que permanece até hoje.
                  o romera fez 11,4s com seu humilde golzim caixa da decada de 80, mas feito pelo doninha, um dos melhores preparadores de carros de circuito do brasil. (leia-se: muito chão )
                  thatés all folks
                  :d
                    crisrj
                    pela diferenca de custos e de invesdtimentos de um para o outro esta otimo
                      barata_cefet
                      vamos lá:
                      thatés all folks
                      :d
                      [snapback]315871[/snapback]
                      putz pior que tem um video deste gol em outro forum que eles mostram os 700 e poucos hp no dinamometro só é estimado as perdas na transmissão pois o dino é de rolo
                      concordo plenamente com a galera, no brasil a maioria dos carros estão precisando investir urgentemente em tração o pessoal esta a um tempão colocando o foco em hps e a tração dos carros esta defasada em relação ao motor
                      acho que agora só vai melhorar o tempo na turbo-a os carros que investirem pesado em tração (opnião pessoal)
                        Xucrute
                        vi o carro…
                        os pistões tem cavas bem semelhantes as de ap carburado... o-ring é de lei...
                        ah sim, e prisioneiros... cabeçote não vi
                          wsuturbo
                          …a pol?tica de conduta aqui é rígida e pouco tolerante. não permitimos: insinuações/falta de respeito por mínima que seja com os usuários e usuárias do forum (pode resultar em banimento imediato) , discussões em carater pessoal, mensagens provocativas e/ou tumultuadoras, mensagens com indicações para outro site/forum de teor semelhante, propaganda direta sobre produtos mercadol?gicos…
                          regras do forum preparados:
                          http://www.preparados.com.br/forum/index.phpoact=boardrules
                          ? injetado, usa dois his, corpo duplo, etc…etc...etc..... nao adianta ter tudo do bom e do melhor., o q consta é o acerto e a experiencia do preparador
                          não sou fã do kadu , mas tb nao tenho nada contra.., admiro muito o trampo do cara, alem dos carros serem bem feitos....
                            wsuturbo
                            ao moderador, tentei colocar a foto do resultado do dino e o link do video, mas ocorreu esse erro aí acima
                            apaguem o post ou coloquem certo pra mim fazendo favor
                            obrigado
                              wsuturbo
                                gts turbo
                                oque vc acham que seria uma puta suspensaum dianteria? oque tem que fazer para melhorar o chaum
                                amortecedoresó molasó deslocar o motor pra frente?
                                  gts turbo
                                  acabei de ver o video, até parece que o carro lixa no dyno, ou queima embreagem( patina), nem parece que tem tanto cv assim.
                                  • ? Offline
                                    ? Offline
                                    amortecedoresó molas?  deslocar o motor pra frente?
                                    [snapback]316252[/snapback]
                                    achou o tópico que te indiquei la no mão na graxa?
                                    ah, lembrando (por falar em carro gringo) q os hondinhas e cia. que viram um temporal nos 402 mts no exterior podem usar pneus de competição :ppteam:
                                      wsuturbo
                                      [snapback]316265[/snapback]
                                      verdade, la eles podem usar mt..tenho um videos de arrancada gringa, q tem uns civics…só mt na frente...fora q os pneus radiais de la tb sao bem melhores....
                                        wsuturbo
                                        usa pouco lastrro, algo em torno de 40kg…? o q menos usa entre os tops
                                          Mega
                                          os carros q vc estao se referindo seriam como força livre aki.
                                          mt na frente, pneu d moto atras e todo cortado.
                                          q compara?ao é essa?
