  4. Fueltech turbopro 1f x turbo link
26 Posts 11 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    gustavovon
    turbo link vc usa seu modulo original, no caso da fueltech vc tem q saca tudo fora…eu tenho o modulo da hardware mas nao o com link e funciona q eh  uma maravilha carro estremamente original, tem lenta,não reina quando acelera,nao oscila rpm, coisa q jah vi em muitos carro turbos
    na minha opnião aqui no rs esses 2 são os mais usados,mas em virtude do preão e do tipo de prepara?ao q deseja (q no meu caso eh para rua) usei o do altemir por ser mais barato e fazer tudo oq prescisa..
    mas a hora q fazer uma coisa mais forte vou investir numa fueltech por ter mais possibilidades de acerto.
    valew e sucesso no projeto
    [snapback]317660[/snapback]
    fala cara, no caso eu estou falando do turbopro e nao do racepro. o racepro é a inje?ao completa o turbopro é um gerenciador.
      Igor Bastos
      bom, eu e o gustavo estamos na dúvida entre os dois gerenciadores.. nés mesmo q vamos instalar e calibrar no dino. lembrando q estamos comparando os modulos suplementares e não o fueltech completo
      na questão de acerto e construção de mapas para o injetor extra os 2 são identicos mas tem algumas coisas diferentes em cada um. no fueltech eu gostei dos recursos de correção de mapa pela temperatura ja que vamos usar intercooler e a função de partida a frio, ambas não estão presentes no turbo link.
      mas o turbo link tem a conversão pra alcool o que nos economizaria no redimensionamento dos bicos e o atraso de ponto que vai dar mais margem pra utilizar pressões mais altas. eu gostei mais do turbo link, é mais completo e permite futuros upgrades, mas gostariamos de saber se alguém usa e se realmente funciona do jeito q é anunciado.
        Brigadeiro
        alguem poderia falar mais desse tal de turbo link ou mostrar o site???
          gustavovon
          [snapback]317671[/snapback]
          perfeito igor
            Igor Bastos
            http://www.hardwarecar.com.br/gerenciadores.htm
            esqueci de falar tb que o fueltech da pra trabalhar com 2 mapas, o que dá pra fazer um booster, e também tem o computador de bordo mais completo.
              daniel
              curiosidade qto sai este turbo link ?
                gustavovon
                [snapback]317734[/snapback]
                ta saindo a 1.150,00
                  copyman
                  [snapback]317696[/snapback]
                  não recomendo a turbopro , e sim a racepro-1fi que funciona somente como injeção suplementar se assim voce desejar, e se voce desejar no futuro, como ie completa com recursos dos mais diversos como voce ja deve ter lido no manual ( controle de ignição totalmente mapeavel com dois tipos de sistema als , 2 step, etc etc etc…).
                  seu custo e um pouco mais elevado é verdade, mas alem de remover os limites no futuro e voce poder usa-la com uma ie completa , ela tem um valor de revenda bem maior.
                  deixado claro, que a finalidade visa upgrades no futuro, e se tem interesse em o cliente interagir no acerto, acho uma boa escolha a racepro 1fi.
                  no inicio, seria muito interessante voce conjugar um remap de sua ie original e usar a racepro-1fi para alimentar a fase turbo.
                  se estiver em sp, recomendo conversar com o junior da overspeed, ele fez um exelente trabalho na minha ie, ficou um casamento exelente a motronic remapeada + a racepro-1fi
                  copy
                    gustavovon
                    copy
                    [snapback]317801[/snapback]
                    fala cara o custo do racepro ficaria em torno de 1.700,00 + uns 600,00 do remapeamento do chip mais uns 250,0 de instalação. total de uns 2.550,00 reais caso eu quizesse um acerto mais preciso no dyno mais uns 200 reais total de 2750,00 reais. com 2.800,00 ou se esperar um pouco e esperar alguem vender da pra pegar mais barato por uns 2.600 eu compro o unichip. acerto preciso no dyno continuo com a inje?ao original e ja tenho o carro 100% em todas as rota?oes e total apoio de umas melhores senao a melhor oficina do rio. sem contar q a hora q eu quizer vender é so estalar os dedos.
                      copyman
                      so para deixar claro, tanto quanto usada para controle de suplemtar , ou como ie completa, a posibilidade para armazenar até 3 mapas servem apenas para armazenar configurações diferentes de testes (variando , als, conbustivel, etc…).
                      para alimentar pressões diferentes, basta voce acertar a fueltech para o maximo de pressão que voce vai usar , que voce pode variar a seu gosto para baixo ou para acima até o limite de pressão.
                      ex: acertado o mapa de combustivel na fueltech / injetores / linha de combustivel / bombas / etc.. , para 3 bar de pressão, não interessa se voce vai ter 1 bar no po , 2 no booster e 3 no overbooster, ela alimentara corretamente qualquer pressão até o limite de sua configuração.
                      copy
                        copyman
                        [snapback]317808[/snapback]
                        bom, ai muda completamente de figura o que voce deseja , se for para ficar com acerto estatico fora de oficina devidamente gabaritada, recomendo o uso de remap de sua ie com map positivo.
                          Willy Nelson
                          o modulo da hardware faz a conversão apenas aumentando o tempo (ms) de abertura dos bicos injetores. o correto seria refazer o mapa da injeção alterando além do tempo de injeção o ponto de ignição. usando a conversão do hardware vo?e estará perdendo perfomance do seu carro na fase aspirada.
                          vc pode usar o hardware para gerenciar o bico auxiliar, atrasar o ponto e fazer a conversão para alcool, mas fica faltando o acerto do ponto na fase aspirada.
                          []?s
                            gustavovon
                            []?s
                            [snapback]317818[/snapback]
                            mas infelimente sao poucos os produtos q fazem tudo q eu quero. e os q fazem sao bem caros.
                              gustavovon
                              [snapback]317812[/snapback]
                              copyman é represantante do fueltech ne é se puder me faça um comparativo entre o unichip e o racepro vantagens e desvantagens de cada um. em relação a remapear a ie ja pensei sobre isso, ja pensei em fazer aqui em um lugar do rio, mas devido as inumeras queixas sobre o mesmo acabei meio q desistindo. ele diz pra usar bicos 130% retrabalhados e pelo q me lembre nao usa hpi acho bem dificil ele acertar a lenta assim, e usa um map do astra turbo europeu. resumindo quero uma boa opoao custo beneficio, se for pra gastar muito cairia pro lado do unichip, como nao sou preparador nem especialista no assunto fica complicado arriscar comprar um produto do preão do racepro sem nenhum apoio tecnico no rio e q eu nunca vi funcionando e ter chances de ficar com o carro bom… o unichip vou ter todo apoio do pessoal da multi e ja vi variosss carros com o mesmo e sei da qualidade do produto. me interessei pelo turbopro pelo preão ser melhor e pela instação e acerto nao ser dos mais dificeis. mesmo sabendo q eu perderia na fase aspirada nao podendo adiantar o pouco o ponto nem atrasando o mesmo em alta.
                                copyman
                                [snapback]317828[/snapback]
                                na escolha por um produto, a de se levar em conta a capacidade e desejo do cliente e preparador, o que demanda o projeto, a capacidade de mão de obra qualificada local, custo, valor de revenda, entre muitos outros parametros.
                                quanto ao unichip, é muito dificil te recomendar ou não, conheão um pouco de sua estratégia, mas nunca consegui o software da dastek nem para poder dar uma olhada, o que me agradaria muito, la fora a dastek inclusive sede o software com o hardware, não sei como é feito no brasil. ou seja, não tenho informação para poder te ajudar quanto ao unichip, para poder te passar alguma informação, teria que conhecer o software e ter tido alguma experiencia com o hardware, coisa que não tive, mas uma conversa com o leo mult pode te ajudar.
                                os produtos da fueltech, eu conheão de cabo a rabo, muito antes de se tornar comercial, recebo protos e conheão a sua evolução, minha opnião quanto a ele foi dada, com base no que voce me respondeu.
                                conheão o servião do junior da overspeed, muito bom, tambem posso recomendar se seu desejo for um produto embalado e estatico, como creio ser o unichip da forma que imagino ser comercializado no brasil sem software .
                                o que falta agora, é voce escolher para onde quer ir, ser mais claro do que pretende no futuro. a soma de fatores do que citei acima, é que vai trilhar qual melhor produto para seu projeto.
                                copy
                                  Carlbizz
                                  gustavo
                                  conversa com o lost aqui do forum
                                  parece que ele está desenvolvendo um modulo que atrasa o ponto.
                                  parece bem legal, e quem usa os produtos dele elogiam bastante
                                  e o melhor…não parecem caros
                                  tem até um post dele falando sobre o mesmo
                                  fred
                                    mephisto
                                    pelo q to vendo teu motor n tem nada de hibrido neh é mas uma coisa ja viu a unichip pra turbo adaptado eh bem mais caro q o pra aspro e turbo de fabrica ?
                                    ah, adianta o ponto na roda fonica, mete a turbo link e seja feliz
                                    vale a pena pra carro de rua q n tenha motor hibrido
