  4. Pop off
Pop off
28 Posts 9 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    pop-off e blow-off são valvulas com finalidades diferentes
      wsuturbo
      [snapback]317848[/snapback]
      nao, tem blow off q funciona como uma pop off….blow off é o nome da valvula...
      pop off é o modelo de valvula usada, assim como prioridade e wastgate..
      eu uso pop off , mas com uma valvula de prioridade...mas futuramente pretendo colocar uma pop off ou uma blow off para alivio...pois se quiser colocar wastgate terei q trocar coletor, e tb colocaria uma valvula boa, q custa nada menos q 400 pau....uma pop off q é boa custa 200 no maximo, e uma blow começa a partir de 150
        vwfan
        a pop off vai fazer a turbina trabalhar sempre em rotação alta, pois ela limita a pressao dpois q ja foi admitida pela turbina…ou seja, ela pega o ar pra ser jogado fora........
        ou vc nunca ouviu o barulho q faz quando alivia a pressao...? o barulho do ar ja na tubagem
        [snapback]317532[/snapback]
        nao senhor (denovo) a popoff por si so nao vai fazer a turbina trabalhar sempre em rota?ao alta pelo simples fato que ela nao funciona assim..
        jah ouvi o barulho sim.. alias.. ouco a qualquer momento.. posso ouvir agora mesmo, se eu descer pra garagem, ligar meu carro e sair pra dar uma voltinha
        cara.. na boa.. eu jah disse como ela funciona.. varias pessoas aqui no forum jah disseram.. leia, pesquise, estude… nao fale coisas que nao sabe..
        lembre-se: o pp eh usado como consulta e como ferramenta de aprendizado.. mtas pessoas podem estar aprendendo o que esta sendo dito aqui.. entao devemos ter cuidado com o que dizemos
          wsuturbo
          [snapback]318048[/snapback]
          faz trabalhar com rotação mais alta sim…quer dizer que se esta regulado pra abrir com 1.5 de pressao, ao atingir essa pressao ela nao vai girar mais q o necessario quando o giro do motor subir tb, o q nao acontece com wg...
          mesmo com 0.9, se a rotação do motor subir, a rotação da turbina tb vai...
          bestcars
            CrisGTS
            bestcars
            [snapback]318087[/snapback]
            acredito que houve um equivoco, com a pop-off é que a rotação da turbina sobe mesmo depois de atingido a pressão maxima regulada, ou seja, se sua turbina em wot consegue empurrar 4 bar, ela vai empurrar, mesmo que só 1 bar esteja sendo utilizado., não que ela vê sempre estar carga total. se for um cara que pisa só de vez em quando blz, não vai prejudicar tanto a vida util, agora se é daqueles que curte umas aceleradas e espirradas sempre que anda, já sabe que a turbina vai sofrer bem mais.
            já com a waste gate, ao se atingir a pressão maxima regulada, esta faz um desvio dos gases no coletor, fazendo com que estes não passem pela turbina e assim não aumentem a rotação e consequentemente a pressão que o compressor fornece ao sistema.
            com isso ganha-se eficiencia pois não se tem energia sendo desperdi?ada para gerar pressão que não vai ser utilizada.
            o que percebo, porém, nos equipamentos nacionais é que as waste gates tem dificuldade em dar pegada em turbinas acima das .50
              vwfan
              bestcars
              cara.. presta aten?ao.. eu falei uma vez, falei duas vezes.. e vou falar a terceira
              o funcionamento da popoff em simples
              ela soh faz a turbina trabalhar em rota?ao mais alta em situa?oes aonde ela esta aberta (aonde se ela nao existisse a pressao de turbina seria maior do que a regulada)
              vou dar um exemplo:
              em uma turbina x num motor x existe (em uma condi?ao x de carga de acelerador + rpm) um fluxo de x litros de ar por segundo, o que faz a turbina girar x rpm/s e manda 1 bar de pressao (sem popoff instalada, sem wastegate, sem nada..)
              ai voce acha que eh mta pressao.. que soh quer rodar com 0.8 bar
              voce instala uma wastegate pra jogar fora parte dos x litros de ar por segundo do escape pra fazer a turbina girar menos e mandar menos bar de pressao.. ai voce consegue 0.8bar
              ok
              agora tente responder a minha pergunta:
              a wastegate trabalha quando? apartir de que momento?
              a wastegate soh abre quando chega um momento aonde existe um fluxo maior de gas de escape (o que giraria mais a turbina gerando mais pressao) do que o desejado. ai ela abre e joga esse excesso embora antes de passar pela turbina.
              isso soh acontece apartir de uma rota?ao x e uma carga de acelerador x
              antes disso, nao acontece nada a wastegate tah lah soh esperando, esperando.. nao tah fazendo nada
              (se voce tirar a parte que conecta a wastegate ao escape vai poder observar exatamente o momento em que ela começa a funcionar, assim como voce jah observou o momento em que a popoff começa a funcionar)
              entao.. nesse momento aonde a wastegate esta aberta mandando excesso de gas de escape embora pra turbina girar soh os x rpm desejados, ela esta poupando a turbina.. mas soh nessas ocasioes
              no resto do tempo, nao esta nao
              e isso eh fato, quer voce queira acreditar ou nao
              eu uso popoff mais por uma questao de comodidade.
              nao sou um defensor fanatico mas tambem nao aceito que sejam feitas falsas acusa?oes.
              voce me perguntou se eu jah ouvi o barulho da popoff abrindo.
              eu lhe respondi que ja, sempre que acelero meu carro ateh o necessario pra ela abrir.. e lhe digo: isso nao acontece o tempo todo nao.. minha turbina nao eh um limaozinho frenetico que tora pressao indiscriminadamente a 2000 rpm
              acho, numa boa, que falta pra voce apenas tentar entender o que estou querendo dizer..
              todo mundo jah entendeu..
              nao vou me manifestar mais e espero que voce nao me quote pra nao me forçar a falar mais nada.
              fica chato pra quem le e da trabalho aos moderadores…
              ps. link de bestcarsó obrigado.. melhor nem abrir
                vwfan
                [snapback]318115[/snapback]
                falou tudo b)
                soh acrescentaria que nesses casos a escolha da turbina eh mto importante
                uma turbina pequena sofrera mais com certeza que uma turbina grande..
                popoff nao eh pra qualquer projeto..
                mesmo eu ainda querendo falar isso , voce resumiu mto melhor que eu :olhos:
                  gts turbo
                  vou usar a prioridade mesmo, pois eu sou daqueles que se tirar o carro da garagem já sai lixando.
                    CrisGTS
                    [snapback]318230[/snapback]
                    perai, a valvula de prioridade não tem nada haver com pop-off ou waste gate no que diz respeito a função.
                    waste gate e pop-off –-> limitam a pressão maxima do sistema
                    prioridade e blow-off ---> evitam que o sistema de pressurização (incluindo rotores do compressor) sofram quando se fecha a borboleta em troca de marchas ou reduções.
                      wsuturbo
                      vou dar um exemplo:
                      ok
                      [snapback]318167[/snapback]
                      bom ,acho q vc q confundiu as coisas, o q eu disse foi isso, a turbina vai trabalhar com maior rotação quando a pop off abre…....quando ela abre, o turbo continua soprando, mas joga fora o ar q admitiu......isso q eu quis dizer, entendeu...eu momento algum eu falei q ela faz a turbina girar mais do nada......
                        wsuturbo
                        [snapback]318385[/snapback]
                        wastgate, pop off, blow off, prioridade…sao os nomes das valvulas.
                        -wastgate é a usada no coletor do turbo
                        -pop off é o modelo usado na pressurização, mas pode se usar uma blow off ou uma de prioridade para o mesmo papel, geralmente fala-se popoff pras valvulas q ficam na pressurização, se tiver blow off, fala blow off, mas ffazendo o papel de popoffff
                        prioridade é a q espirra , mas pode-se usar uma blow off pra espirrar tb
                          Xucrute
                          nem li tudo anteriormente pq to sem tempo … portanto se falar algo que já foi postado, editem, deletem, xinguem, ou sei lá o que...
                          puta implic?ncia esse negócio de pop-off e waste-gate... cada um usa do jeito que quiser ... tendo em vista que a pop-off alivia de uma maneira diferente e que realmente propicia um lag menor do que uma waste-gate ...
                          soh que isso tem um custo, se a durabilidade da turbina c/ a waste-gate é 10, com a pop-off é 10-x...
                          soh que esse x varia com peso do eixo, do rotor, do numero de pos, etc...
                            vwfan
                            soh que esse x varia com peso do eixo, do rotor, do numero de pos, etc…
                            [snapback]318704[/snapback]
                            …e tb o uso que se da ao carro.. ;)
                              o uso de pop-off ou de waste-gate varia em função:
                              • espaço f?sico - nem sempre cabe uma waste gate no coletor de escape)
                              • gosto do cliente - pop-off faz o turbo entrar mais cedo
                              • modelo de turbo - turbo muito grande tende a ter um pouco de lag, e nisso uma pop-off é bem vinda e as vzs indispensável
                              o custo desse desempenho melhor do motor é uma queda na durabilidade do turbo, agora o quanto menos vai durar, depende do modelo de turbocompressor e da pressão utilizada. pode durar menos ou até durar quase a mesma coisa.
