  4. Duvida em motor aspirado
29 Posts 11 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    bem pra conseguir uma taxa alta nele, rebaixa o cabeçote e faz o desenho das cavas no pistão, ou seja, as valvulas irão entrar literalmente no pistão, qualquer erro, já era seu motor.
    não precisa usar bicos extras. apenas coloque uns de maior vazão + ie refeita, nem a bomba precisa ser de gti, uma a alcool mi dá conta do recado de boa, pq o aspro não trabalha com pressão altissima como os turbos.
    girar 9.000rpm, é shooooow, só q é o seguinte, comando, e com isso vc teria uma baixa e media meio ruins viu. o legal seria um comando q dá a força nos seus 3.500 e vai até os 7.500, tem uns da crane assim.
    pra uso de rua, não precisa mais q isso. virar 7500 tá mais q bom. de resto trabalhe o cambio, relação de marchas, blocante, e nitro
    fechou, terá um asprozão forte pra encarar muitos turbinados ai.
    as partes moveis, é bom balancear e aliviar tudinho que der, assim em alta rpm o motor vibrar? menos e trabalhar? mais hamonioso.
      FabioRR
      fabio
      a principio também acho arriscado ir até 9.000rpm, mas se for feito com carinho acho que rola sem problemas.
      o ideal seria tuchos mecânicos, mas ai vc tem o problema de quem vai fazer isso
      quanto ao comando, sei que vc vai me matar se eu falar isso, mas existe um comando da shrick(acho que é assim que se escreve, mal ai se estiver errado), que são feito para esse motor, e vc pode comprar um eixo(adm ou escape) ou até os dois dá uma pesquisada
      eixo bruto não sei se ficaria legal, já via alguns e depois de certo tempo o comando tava todo fu.
      seria legal ou vc mandar fazer os mesmos, ou então comprar esses que te falei(agora ele me mata)
      a ie não vai suprir não, qualquer alteração nesse motor já pedem novos bicos e acerto, o meu gsi que não tinha isso tudo que vc quer fazer, precisou de bicos e acerto novo(no alcool e usei hpi)
      será que não poderia reforçar o eixo virabrequim? será que a essa rotação que vc pretende ele aguentaria?
      quanto ao cabeçote não sei te dizer a forma certa de taxar esse motor
      o meu eu não taxei, por isso não poderei te ajudar
      te mandei uma mp
      fred
      [snapback]319206[/snapback]
      cara … eu não mato nada nem ninguem :p ... bem que eu queria ter grana no bolso para comprar um par de shrick, no máximo eu vou conseguir uns xiiiiriqui ;)
      po com relação é estes comandos feitos em eixo bruto ... já vi 3 que estão rodando a um bom tempo já e só no sarrafo ... e sinceramente? até agora nem um sinal de fadiga ou desgaste ;) e o mais calmo é um 286? :ninja:
      com relação aos bicos eu já imaginava que iria precisar de bicos com maior vazão .. inclusive já até achei um lugar com uns injetores interessantes :lol:
      ? ... to vendo que subir a taxa desse motor é complicado ... então será melhor trabalhar com o que temos ... 10,5:1. com isso realmente não tem como colocar um comando muito forte, logo o giro final vai ser restrito ... paciencia ...
      será que um comando de 276? da adm e manter o escap original vai gerar algum
      problema?
      adoção de um esquema de borboletas multiplas seria interessante tb. so que ai fica a questão ... será que tem espaço para isso e vai gerar um bom resultado? tem aquelas tbis que parecem webers :cry:
      ? isso ae ... valeu pelo post
      []?s
      fabio
        FabioRR
        [snapback]319213[/snapback]
        po cara … eu fico meio com o po atrás em tirar material de pistão ... normalmente já vemos alguns furados ... agora imagina com ele mais fino ainda :lol:
        com relação é bomba ... eu acho que já que tem que trocar ... então que seja logo por uma de gti ... a diferença de preão nao é nada proibitivo :p
        ? cara ... acho muito loco escutar o motor girando alto ... ontem voltando para casa ... eu e o pix viemos curtindo o ronco do motorzinho virando 180km/h ... imagina se desse para chegar nos 9000 rpm :ninja:
        relação de marchas é interessante estudar sim ... mas eu acho que o cambio atual do corsa esta caindo como uma luva ... mais para frente agente ve se precisar? melhorar algo ...
        to vendo que o esquema vai ser trabalhar com o teto dos 7500 mesmo ... ;)
        o trabalho nas partes m?veis eu considero vital ... principalmente pq ai já fazemos uma manutençãozinha b?sica como troca de bronzinas e já da uma olhada no estado do vira e bloco :cry:
        ? isso ae ... bom ... aos poucos vou postando as novidades aqui para vocês
        []?s
        fabio
          bem se for gastar mesmo em pistões, vc pode pedir um special order, na qual ele vem com a cava e o resto da cabeça do pistão, no lugar de ser plana ela é pra cima, aumentado a taxa. é uma saida.
            Magoo
            nos motores zetec da pra tirar no maximo 1mm sem precisar de cavas nos pistoes. o meu foi decepado pelo antigo preparador em 2,5mm. tive ke fazer cavas nos pistoes, usar pistao mais baixo. ficou com + ou - 12 de taxa. amigo meu taxou preenchendo a camara de combustao, rebaixou uns 0,8mm ke resultou em uns 13/13,5 de taxa.
              Magoo
              sim … o remapeamento da ie é um fato.
              o comando realmente ... precisaria de um maior ... por isso perguntei o tel da sobe :lol:
              a bomba de olão foi um detalhe interessante :ninja:
              esse tel é fax de algum lugar ;) acabei de ligar
              [snapback]318929[/snapback]
              passa longe da sobe. experiencia propria.
                FabioRR
                [snapback]319958[/snapback]
                legal esse lance de preencher a camara para subir a taxa .. mas qual a probabilidade desse material usado na camara se soltar e acabar com tudo?
                  [snapback]320031[/snapback]
                  boa dúvida….tb gostaria de saber
                    hernani.vila
                    diria que nenhuma chance do material se soltar. esse tipo de trabalho é feito com solda de alumínio, mesmo material do cabeçote. o pessoal gasta uma boooa quantidade de solda ali nas c?maras, e depois alisa a parte soldada, refazendo a c?mara de combust?o, usando plaina, corte circular e retífica manual.
                    esse processo tem a vantagem que você pode alterar o formato da c?mara, aumentando ou diminuindo áreas de squish ou os defletores para o efeito de swirl.
                      Magoo
                      esse cabecote ke eu falei ke foi feito com preenchimento nas camaras foi feito na fq racing de presidente prudente- sp (018)227-4215
                      kem fez o cabecote tb?m la é o trojillo.
                        FabioRR
                        magoo, vc usou tbi de qual carro no teu ?
                        e os comandosó vc esta usando original?
                        []?s
                        fabio
