Fotos intercooler belquip
pessoal, assim o carro fica gripado de vez com o ar frio que vai respirar hehehe.
chegou sexta agora da belquip pra mim. um radiador de óleo + flange e o intercooler. pra 2,5 kg tem 7 cm de expessura. é o modelo pra usar na frente do radiador de agua do gol bola.cumpriram certinho a data de entrega.
alguém usa ou já usou que possa me dar dicas de como fazer a pressurização?
tem que afastar muito o radiador de agua pra traz?
a minha mangueria do radiador d eóleo é tipo aeroquip, é uma pouco mais cara, mas é garantida que naum vai soltar tem uns que fazem com mangueira e prendem com abra?adeira, mas com o tempo se solta
[snapback]321094[/snapback]
com akela conexao rapida?
abs cara
se tiver espaço, não precisa afastar o radiador de agua. qto a pressurização, te aconselho a por o intercooler no lugar desejado e ir tra?ando o caminho pras mangueiras, de preferência metálicas.
[snapback]321178[/snapback]
ka, tenho notado que os motores turbo ap, com mais de 300hp , montados com radiadores e carrocerias dos gols quadrados, tem sua temperatura elevada mesmo em curtos espaços de po na baga, me parece que aps os radiadores estão bem no limite já, não seria problema colocar o intercooler na frente do mesmo?
existe alguma receita ou radiador especifico que o pessoal use nesses casos?
off topic: ka, onde encontro fotos do seu carros ou ( seus carros) , e aquele video que nunca consegui fazer o download?
aproveito para oferecer um ftp para hospedar videos e imagens para o pp se voce quiser, sem limite de trafego e com no minimo 60kbps garatidos de banda.
abração
ivo
era esse intercooler mesmo q me mostraram na belquip…gostaria q fosse maior
fabio, creio q no gol bola naum precisa afastar nada o radiador, lá tem espaço pra montar tranquilo qto é pressurização, nada muito especial, fazer todo o caminho como o ka citou com tubos metálicos e uma boa mangueira de silicone nas junções com bra?adeiras nervosas ajudam a naum vazar ar de onde naum deve
uma dica q acho vêlida pra se fazer na ponta de cada tubo metálico:
observem q tem um tipo de protuber?ncia ( ) quase na ponta do tubo, ajuda a segurar mais o conjunto mangueira+abra?adeira na hora do pt
artigo interessante sobre intercooler em http://www.team-integra.net/sections/artic…poarticleid=841
gazm,
intercooler r$ 650
radiador de óleo r$ 220
flange radiador r$ 65
pessoal, acho que não vou ter espaço na frente do radiador de agua. lembrando que meu carro tem ar/dh. ai tem o radiador de agua e o do ar condicionado… vou ter que deslocar ele pra traz. alguém já fez isso? vou postar fotos daqui a pouco...
obrigado
bem vindo ao clube falta de espaco… maior merda mesmo...
tem jeito naum kra.. o jeito eh colocar ali no parachoque....
o meu pra caber na grade frontal foi um tormento tive que deslocar o mas, tudo muito apertado.. ainda tirei o ar condicionado... da pra montar de volta.. mas to sem saco ehhehe
mas pretendo montar de volta.. pq um calorao do caraio aqui em ms ....
eu te aconselho a ir num lugar que tenha dobrador de cano.... ai vc fala com ele que quer colocar o intercooler...
dai vc vai e ve o lugar com ele.. geralmente esses caras ja tem uma nocao de quando espaco precisa pras curvas e talz....
pelo menos com o meu foi assim.. passei um dia colocando essa parada... mas ficou bom ehehhe
bom sorte ai kra... e intercooler e radiador de oleo vai te dar uma moral que tu nem imagina hehehe
eu to seco num radiador de oleo pra mim.... pressao subiu pra 1.5kg
e naum sei pra que eu quero um radiador de oleo
pessoal, dá uma ajuda ai por favor. esse intercooler é pra por ali mesmo, é específico pra isso. mas não sei como tenho que fazer. alguém pode dar uma luz ai?
obrigado
muito bem feito os equipamentos deles.
não sabia que eram tão bem feitos assim não.
[snapback]321185[/snapback]
parece que o ka trocou o dele…
quanto que saiu esta brincadeira carinha???
valeu
ps: muito bem acabado a parada… gostei de ver...
[snapback]321897[/snapback]
seal, ele respondeu pro gazm lá em cima:
intercooler r$ 650
