  4. Ajuda com meu carro plzzz…
18 Posts 8 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    as peças vc pode tentar na crestana www.crestana.com.br
    ?caso contrario tente ver se o sensor da ipanema ou de outro kadett sem ser o gsi, talvez até do corsa e vectra sirva.
    o lance do painel é calibração. o cara desmonta ele, pega o circuito e liga em um notebook, ali ele faz a aferição e regulagem do painel.
      FabioRR
      ja tentou no mercado livre? ;)
        TiBiSsA
        no crestana não achei o número do meu… ;)
        mercado livre achei um cara que vende sensores e deixei uma pergunta para ele... agora é torcer...
        to desanimando já....:ninja:
        mas valeu galera desde já
          não desanima não
          tem como vc procurar uma oficina que faça testes no seu medidor?
          ja vi gente limpar a trilha e ficar perfeito.
            TiBiSsA
            o cara lá testou…
            passou aquele computador que identifica o problema no carro e apontou lá...
            pior que sou leigo na parada e fico com moh po atrás... mto ruim
            o topfuel que tem me ajudado pra caral***
            mas assim memso... eh foda...
              sim, o cara passou o scanner e disse q a peça tem um defeito. resta a vc não baixar a bola e correr atras de alguem que conserte a peça pra vc. fico mto p com alguns mecânicos por ai…são mais é trocadores de peças...raros são os que tentam arrumar uma solução econômica pro cliente.
                fala tiba
                galera, deem um help pro irmão ae, o garoto ganhou o primeiro carro, na verdade uma carreta, gsi completinho, painel digital, mais o brother dele mueu o carro e ele ta desanimando a vera, eu to dando uma força, mais sei que ta tendo dificuldades com essas peças.
                so uma pergunta, sera que o map do vectra gsi não serve ? ou mesmo dos kadetts gls modelos mais novos (2.0 com cara de gsi) ????
                  TiBiSsA
                  valeu irmão top
                  bom galera, o mecânico tentou lá outros maf mas a polaridade não bateu… ele procurou em ferro velhos aki e não achou...
                  porém luzes no fim do tánel apareceram...
                  já me disseram que na gm nova é 800 reais e não 1.500...
                  entrei na crestana e crestana novamente e pelo menos lá não tinha a peça com a mesma numeração da minha... porém tinha uma muito parecida:
                  0280202132 o deles
                  0280202133 a minha
                  mandei e-mail pra lá perguntando se cabia no meu carro e quanto custava + taxa de envio
                  e o painel... me disseram o seguinte:
                  quanto ao painel pode ser o tal do sensor vss (acho que é esse o nome).
                  abraços galera
                  valeu de verdaaaaaaaaaaaaaaaaaade pelas ajudas aí
                    TiBiSsA
                    e mais…
                    meu carro tá saindo mta fuma?a pelo escape quando acelera... isso seria por causa da mistura?
                    mistura neh, pq de ar não tem é nada...
                    to com medo de ficar com o carro assim(vou somente pra faculdade e volto ateh pq o consumo tá parecendo de um dragster) e acarretar mais problemas…. se isso acontecer das duas uma...
                    ou eu desisto ou eu arrumo um seguro e dou pt nesta merda...
                    só me tr?s problemas
                    :humpft:
                      copyman
                      [snapback]320925[/snapback]
                      concordo ka, la na oficina passam no minimo , uns 5 tempras turbo por mes com o maf no pau, o dany-boy até agora muito poucas vezes precisou substituir um, somente manutenção e principalmente dexoquisidação das trilhas ou mesmo conserto das mesmas, aqui temos muitos problemas com os maf dos tempras, primeiro pela má vedação do mesmo, segundo pela alta oxidação, ja que estamos a beira mar.
                      e o pior é que, como um servião especialisado, da alta rentabilidade, mão de obra pura e barata , lucro limpo muito grande.
                      quem perde são os trocadores de peças…. , ja que o cliente muito raramente compra um novo, e nos desmanches é dificilimo de achar, acabam os carros sendo passados para frente :humpft:
                        copyman
                        e mais…
                        :humpft:
                        [snapback]321201[/snapback]
                        ola amigo, converse com o daniel da proauto, fone 48 346-1652, veja com ele a possibilidade de voce mandar seu maf por sedex e ele efetuar um diagnostico e possivel reparo para voce ok
                          michael
                          valeu irmão top
                          0280202132 o deles
                          0280202133 a minha
                          abraços galera
                          [snapback]321138[/snapback]
                          a peça com a mesma numeração do seu carro só a do monza classic mpfi acima de 1992 ou do kadett gsi mesmo.
                          no meu gol eu tive problemas com a mesma peça e o mecânico conseguiu no ferro velho uma de uno 1.6 r, ele abriu a peça e trocou só a placa de dentro.
                          ele alegou que a placa é a mesma em quase todos os sensores maf deste modelo da boch só muda a mola e o diametro da boca do sensor.
                          eu olhei o numero das duas placas e era igual mesmo.
                          quem sabe você pode fazer algo desse tipo.
                            TiBiSsA
                            michael e copyman valeu pela força ae… segunda feira eu vou ligar pras lojas, vou correr atras dessa peça.. caso não consiga vou partir pro plano b.... nao sei qual, mas tem q ter um b... ;/
                              Padula
                              a injeção do gsi não é a mesma dos monzas classic do 1o modelo e do monza 500ef?
                                TiBiSsA
                                [snapback]321291[/snapback]
                                não sei… sou leigo dessa parada... =/
                                  michael
                                  isso se diz respeito de eu ter falado que o sensor maf do monza classic mpfi acima do ano de 1992 é o mesmo?
                                    TiBiSsA
                                    salve rapaziada pp :ohoh:
                                    bom, me desculpem por levantar o tópico, creio que tám assuntos mais interessantes e mais importantes a serem vistos…
                                    porém gostaria de lhes falar que liguei para duas auto-peças.
                                    uma não sei o nome, apenas falei com quem me indicaram e a outra é a gap rio.
                                    ambas ficaram de me retornar para ver se tám o maf. por esquecimento não perguntei o preço, mas também, se não tiver não adianta saber.
                                    consigo arrumar por 800 dinheiros essa peça nova no rio, e por r$920 uma pessoa arruma no mercadolivre.
                                    estou no aguardo do retorno das auto peças que me informaram que me ligam durante essa semana, a gap me informou que até hj me ligava, mas até agora nada.
                                    bom, é isso... parece que consegui... agora é ver se vou ter condições de comprar...
                                    agradeão desde já a atenção dada e o apoio e a ajuda de vcs
                                    forte abraão de um já amigo,
                                    tibissa
                                    :humpft:
