  4. Shift-light
Shift-light
68 Posts 21 Posters 12.5k Visualizações 1 Watching
    entao galera, fui fazer um or?amento do shift, abaixo vou postar o or?amento na seguinte ordem:
    preão = componente vendido na loja = componente pedido pro shift
    dai quem manja de eletronica confere se oque estao vendendo é o mesmo que foi pedido…
    ps: alguns compontes(ex: resistores) foram generalizados, pois tem o mesmo preço
    resistores:
    r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = p1: 50k (preset)
    r$ 5,30 = potenciometro s/ chave constanta 010k = p2: 10k (potenci?metro)
    r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r0: 47k
    r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r1: 50k
    r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r2: 47k
    r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r3: 10k
    r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r4: 10k
    r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r5: 10k
    r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r6: 10k
    r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r7: 470r
    r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r8: 10k
    r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r9: 10k
    r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r10: 1k
    r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r11: 47k
    capacitores
    r$ 0,20 = capacitor eletrolitico 100x16v = c1: 100uf eletrol?tico
    r$ 0,20 = capacitor eletrolitico 100x16v = c2: 100uf eletrol?tico
    r$ 0,15 = capacitor disco 220kx50v = c3: 220nf cer?mico
    r$ 0,10 = capacitor disco 47kx50v = c4: 47nf cer?mico
    r$ 0,18 = capacitor eletrolitico 1x50v = c5: 1uf electrol?tico
    r$ 0,10 = capacitor disco 47kx50v = c6: 47nf cer?mico
    semicondutores:
    r$ 0,08 = di 1n 4004 1a/400v = d1: 1n4004
    r$ 0,08 = di 1n 4004 1a/400v = d2: 1n4004
    r$ 0,08 = di 1n 4004 1a/400v = d3: 1n4004
    r$ 0,08 = di 1n 4004 1a/400v = d4: 1n4004
    r$ 0,14 = tr bc548 = t1: bc548
    r$ 1,30 = ci 07809 fg = lm7809 (regulador de 9v)
    r$ 8,80 = ci lm2917 = lm2917
    r$ 1,20 = ci tl081cp texas = tl081
    outros componentes:
    r$ 2,53 = rel? de 12v
    r$ 0,65 = lámpada automotiva de 12v
    r$ 0,60 = soquete para integrado de 8 pinos
    r$ 1,00 = soquete para integrado de 14 pinos
    o valor total foi de: r$ 23,81
      em outro tópico aqui no mao na graxa tem um esquema pra se fazer um conta-giros (tópico: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…howtopic=3203)..).
      fiz um or?amento dele tambem…vou postar no mesmo esquema da resposta acima:
      preão = componente vendido na loja = componente pedido no esquema
      ps:alguns componentes (ex: resistores) foram generalizados, pois sao o mesmo preço
      ai quem manja diz se esta certo:
      resistores:
      r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r1: 22 kohm 1/4w 22k
      r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r2: 22 kohm 1/4w 22k
      r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r3: 470 ohm 1/4w 470
      r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r4: 47 kohm 1/4w 47k
      r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r5: 10 kohm 1/4w 10k
      r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r6: 620 ohm 1/4w 620
      r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r7: 1 kohm 1/4w 1,0k
      r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r8: 1 kohm 1/4w 1,0k
      r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r9: 1 kohm 1/4w 1,0k
      r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r10: 620 ohm 1/4w 620
      r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r11: 620 ohm 1/4w 620
      r$ 5,30 = potenciometro s/ chave constanta 022k = p1: 20 kohm potentiometer 64y-20k
      r$ 5,30 = potenciometro s/ chave constanta 022k = p2: 5 kohm potentiometer 76-10 5,0k
      capacitores:
      r$ 0,18 = capacitor eletrolitico 1x50v = c1: 1 ?f metallfolie rm5 mks-2 1,0?
      r$ 0,25 = capacitor eletrolitico 47x16v = c2: 47 nf metallfolie rm5 mks-2 47n
      r$ 0,18 = capacitor eletrolitico 1x50v = c3: 1 ?f metallfolie rm5 mks-2 1,0?
      r$ 0,50 = capacitor eletrolitico 100x63v = c4: 100 ?f/63 volt elko rm5 rad 100/63
      r$ 0,50 = capacitor eletrolitico 100x63v = c5: 100 ?f/63 volt elko rm5 rad 100/63
      r$ 0,20 = capacitor eletrolitico 22x16v =c6: 22 ?f/16 volt elko rm5/2 rad 22/16
      semi-condutores:
      r$ 0,10 = di 1n 4148 = d1: 1n4148 1n 4148
      r$ 9,00 = 30 leds 005mm vermelho = d2 até d31: led s nach belieben z.b. slk 3mm rt
      r$ 0,08 = di 1n 4007 = d42: 1n4007 1n 4007
      r$ 0,08 = di 1n 4007 = d43: 1n4007 1n 4007
      r$ 0,08 = di 1n 4007 = d44: 1n4007 1n 4007
      r$ 0,40 = di 1n 5819 = d45: 1n5819 schottky-diode 1n 5819
      outros:
      r$ 0,12 = tr bc557 = q1: bc557 pnp-transistor bc 557c
      r$ 0,12 = ci lm2575t7vo = c1: lm2575 schaltregler lm 2575 t5,0
      r$ 18,00 = ci lm2907 f6 = ic2: lm2907-8n lm 2907 dip
      r$ 7,00 = ci lm3914 f6 = ic3: lm3914 lm 3914 dil
      r$ 7,00 = ci lm3914 f6 = ic4: lm3914 lm 3914 dil
      r$ 7,00 = ci lm3914 f6 = ic5: lm3914 lm 3914 dil
      r$ 1,00 = chock 470mh = l1: 470?h bobina 09p 470?
      r$ 0,00 = ____________ = x1: pinboard akl 057-03
      o total deu: r$ 63,27
      sendo que nao consegui achar o ultimo componente ai...
      lembrando que o arquivo tava em alemao, dai passei pra ingles e posteriormente em portugues...
      entao galera oque acham? ta certo os dois (shift e conta-giros) ?
      será que compensa fazer?
        nenhum eletricista de plantao pra nos dizer se da certo ?
        deem uma olhada nas duas ultimas respostas na pagina anterior…
          2917 to achando por quase 30 aki em sampa
            CHT POWER
            [snapback]317763[/snapback]
            aqui no rj não tem… b)
              mas alguem ai sabe se ta certo esse componentes que me passaram ?
              sera q da certo mesmo é e compensa montar?
                ninguem sabe nao ?
                to loco pra fazer o shift e o conta giro, mas nao sei se esta correto os projetos…alguem que manja ai, entra na pagina anterior e diz se ta certo ae...hehhehe
                  no corsa clube tem um projeto
                  http://img290.echo.cx/my.phpoimage=shiftlight4hx.jpg
                    [snapback]321580[/snapback]
                    na pagina anterior deste tópico eu cotei todos os itens que é preciso no projeto…
                    só queria saber se os itens estão certo, e se o custoxbeneficio ta bom ...
                    alguem que manje da uma olhada ai...
                      com certeza sim, assim como o hallmeter q é vendido tem 17 leds e custa me media 100, vc monta um hallmeter pra 20 leds por menos de 30
                      assim deve ser o caso do shitf
