  4. Shift-light
Shift-light
68 Posts 21 Posters 13.3k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    o sinal de rpm que sai do modulo de injecao ja nao esta convertido em tensao ?
    não… ele continua sendo pulsos, na mesma frequencia que o sinal da bobina.
    a diferenca é que ele sai filtrado e modulado...
      CHT POWER
      esse integrado lm2917 é foda de se achar (aqui no rj)
        VTI VRT
        opa galera montei ja faz um tempinho esse shift ai do argentino e o hallmeter que tem um tutorial no club do corsa. bom funciona perfeitamente os dois :ohoh:
        todas as peças do shift é precisam de tradução, so tomem cuidado p/ identificar os componentes certos na hora de comrpar, identifiquem com uma fita crepe e escrevam o que é em cada um.
        a lampada do shift é facil, comprem uma seta de paralama do tipo custa 10 reais…. é a mesma utilizada nos instrumentos odg......
        a regulagem fica no potenciometro mesmo.... e ele é regulavel de 2000 rpm até 20.000 rpm......
        no circuito do argentino tem so uma coisa que ta faltando que se num for feito num fucniona.......
        tem um lm la, que se num me engano é o conversor de 9v... bem ele tem 3 pernas..... no circuito feito pelo argentino o circuito retangular (foi oq ue eu montei) e é o quadrado na hora de desenhar o circuito o argentino esqueceu de ligar a perna do meio do conversor de 9v no negativo..... então na hora de desenhar o circuito é esque?am disso.... pq se ?, num funciona...... e o resto é so regular no carro....
        aaa vi também que alguém perguntou onde ligar os fios no carro... bem no circuito saem 3 fios dele.... um + um - e um b bom o b é o sinal da bobina e o + é o positivo e - é o negativo.......
        erico.
          Potenza
          ninguém quer montar uns circuitos desses e vender a um preão simb?lico não? :ohoh: :ops:
            [snapback]312184[/snapback]
            :ohoh: :ops:
              entao galera, fui fazer um or?amento do shift, abaixo vou postar o or?amento na seguinte ordem:
              preão = componente vendido na loja = componente pedido pro shift
              dai quem manja de eletronica confere se oque estao vendendo é o mesmo que foi pedido…
              ps: alguns compontes(ex: resistores) foram generalizados, pois tem o mesmo preço
              resistores:
              r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = p1: 50k (preset)
              r$ 5,30 = potenciometro s/ chave constanta 010k = p2: 10k (potenci?metro)
              r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r0: 47k
              r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r1: 50k
              r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r2: 47k
              r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r3: 10k
              r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r4: 10k
              r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r5: 10k
              r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r6: 10k
              r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r7: 470r
              r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r8: 10k
              r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r9: 10k
              r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r10: 1k
              r$ 0,08 = resistor 1/bw 001k 1% mr25 = r11: 47k
              capacitores
              r$ 0,20 = capacitor eletrolitico 100x16v = c1: 100uf eletrol?tico
              r$ 0,20 = capacitor eletrolitico 100x16v = c2: 100uf eletrol?tico
              r$ 0,15 = capacitor disco 220kx50v = c3: 220nf cer?mico
              r$ 0,10 = capacitor disco 47kx50v = c4: 47nf cer?mico
              r$ 0,18 = capacitor eletrolitico 1x50v = c5: 1uf electrol?tico
              r$ 0,10 = capacitor disco 47kx50v = c6: 47nf cer?mico
              semicondutores:
              r$ 0,08 = di 1n 4004 1a/400v = d1: 1n4004
              r$ 0,08 = di 1n 4004 1a/400v = d2: 1n4004
              r$ 0,08 = di 1n 4004 1a/400v = d3: 1n4004
              r$ 0,08 = di 1n 4004 1a/400v = d4: 1n4004
              r$ 0,14 = tr bc548 = t1: bc548
              r$ 1,30 = ci 07809 fg = lm7809 (regulador de 9v)
              r$ 8,80 = ci lm2917 = lm2917
              r$ 1,20 = ci tl081cp texas = tl081
              outros componentes:
              r$ 2,53 = rel? de 12v
              r$ 0,65 = lámpada automotiva de 12v
              r$ 0,60 = soquete para integrado de 8 pinos
              r$ 1,00 = soquete para integrado de 14 pinos
              o valor total foi de: r$ 23,81
                em outro tópico aqui no mao na graxa tem um esquema pra se fazer um conta-giros (tópico: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…howtopic=3203)..).
                fiz um or?amento dele tambem…vou postar no mesmo esquema da resposta acima:
                preão = componente vendido na loja = componente pedido no esquema
                ps:alguns componentes (ex: resistores) foram generalizados, pois sao o mesmo preço
                ai quem manja diz se esta certo:
                resistores:
                r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r1: 22 kohm 1/4w 22k
                r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r2: 22 kohm 1/4w 22k
                r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r3: 470 ohm 1/4w 470
                r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r4: 47 kohm 1/4w 47k
                r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r5: 10 kohm 1/4w 10k
                r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r6: 620 ohm 1/4w 620
                r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r7: 1 kohm 1/4w 1,0k
                r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r8: 1 kohm 1/4w 1,0k
                r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r9: 1 kohm 1/4w 1,0k
                r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r10: 620 ohm 1/4w 620
                r$ 0,08 = resistor 1/8w 001k 1% mr25 = r11: 620 ohm 1/4w 620
                r$ 5,30 = potenciometro s/ chave constanta 022k = p1: 20 kohm potentiometer 64y-20k
                r$ 5,30 = potenciometro s/ chave constanta 022k = p2: 5 kohm potentiometer 76-10 5,0k
                capacitores:
                r$ 0,18 = capacitor eletrolitico 1x50v = c1: 1 ?f metallfolie rm5 mks-2 1,0?
                r$ 0,25 = capacitor eletrolitico 47x16v = c2: 47 nf metallfolie rm5 mks-2 47n
                r$ 0,18 = capacitor eletrolitico 1x50v = c3: 1 ?f metallfolie rm5 mks-2 1,0?
                r$ 0,50 = capacitor eletrolitico 100x63v = c4: 100 ?f/63 volt elko rm5 rad 100/63
                r$ 0,50 = capacitor eletrolitico 100x63v = c5: 100 ?f/63 volt elko rm5 rad 100/63
                r$ 0,20 = capacitor eletrolitico 22x16v =c6: 22 ?f/16 volt elko rm5/2 rad 22/16
                semi-condutores:
                r$ 0,10 = di 1n 4148 = d1: 1n4148 1n 4148
                r$ 9,00 = 30 leds 005mm vermelho = d2 até d31: led s nach belieben z.b. slk 3mm rt
                r$ 0,08 = di 1n 4007 = d42: 1n4007 1n 4007
                r$ 0,08 = di 1n 4007 = d43: 1n4007 1n 4007
                r$ 0,08 = di 1n 4007 = d44: 1n4007 1n 4007
                r$ 0,40 = di 1n 5819 = d45: 1n5819 schottky-diode 1n 5819
                outros:
                r$ 0,12 = tr bc557 = q1: bc557 pnp-transistor bc 557c
                r$ 0,12 = ci lm2575t7vo = c1: lm2575 schaltregler lm 2575 t5,0
                r$ 18,00 = ci lm2907 f6 = ic2: lm2907-8n lm 2907 dip
                r$ 7,00 = ci lm3914 f6 = ic3: lm3914 lm 3914 dil
                r$ 7,00 = ci lm3914 f6 = ic4: lm3914 lm 3914 dil
                r$ 7,00 = ci lm3914 f6 = ic5: lm3914 lm 3914 dil
                r$ 1,00 = chock 470mh = l1: 470?h bobina 09p 470?
                r$ 0,00 = ____________ = x1: pinboard akl 057-03
                o total deu: r$ 63,27
                sendo que nao consegui achar o ultimo componente ai...
                lembrando que o arquivo tava em alemao, dai passei pra ingles e posteriormente em portugues...
                entao galera oque acham? ta certo os dois (shift e conta-giros) ?
                será que compensa fazer?
                  nenhum eletricista de plantao pra nos dizer se da certo ?
                  deem uma olhada nas duas ultimas respostas na pagina anterior…
                    2917 to achando por quase 30 aki em sampa
                      CHT POWER
                      [snapback]317763[/snapback]
                      aqui no rj não tem… b)
                        mas alguem ai sabe se ta certo esse componentes que me passaram ?
                        sera q da certo mesmo é e compensa montar?
                          ninguem sabe nao ?
                          to loco pra fazer o shift e o conta giro, mas nao sei se esta correto os projetos…alguem que manja ai, entra na pagina anterior e diz se ta certo ae...hehhehe
                            no corsa clube tem um projeto
                            http://img290.echo.cx/my.phpoimage=shiftlight4hx.jpg
                              [snapback]321580[/snapback]
                              na pagina anterior deste tópico eu cotei todos os itens que é preciso no projeto…
                              só queria saber se os itens estão certo, e se o custoxbeneficio ta bom ...
                              alguem que manje da uma olhada ai...
                                com certeza sim, assim como o hallmeter q é vendido tem 17 leds e custa me media 100, vc monta um hallmeter pra 20 leds por menos de 30
                                assim deve ser o caso do shitf
