  4. Ap1.9 - qual correia usar??
15 Posts 7 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    só problema atrás de problema fala serio
    o lance dos parafusos já resolvi e deu certo… corte 1cm e meio deles... mas montei tudo, dei torque e a correia ficou folgada q raiva
    meu bloco foi rebaixado 1,25 cm e o cabeçote mais 2,1mm... total de 1,5 cm... e ainda tem a junta q eu não uso a faixa do meio da de aío... menos 1 mm então... são cerca de 1,6cm mais baixo q os normais.... q correia eu usso então??? ficou mmuuiittoo folgada... o q posso fazer???
      Fernando_221
      essa junta ai tenho quase certeza que vai te trazer problemas ein :humpft: , tomara que não mas é arriscado. acho que não tem outra correia pra colocar não, o jeito é tentar arrumar outro esticador ou trabalhar o original de alguma forma.
        AkUbA
        qto a junta pode dar problema por ela já ser usada, se der eu compro uma de aão nova e tiro a faixa do meio, pq qto a isso não h? problema…
        deve ter alguma correia mais curta ou algum trabalho pra ser feito... impossivel q ninguem nunca tenha montado 1.9 com cabeçote rebaixado e não tenha tido esse problema... só do bloco saem quase 1,5cm....
        alguém vai me dar uma luz.... senão meu patrão tava falando numa solução caso desse problema... amanha vou ver o q ele vai falar... pq não me explicou direito...
        vc usou 1 vez só essa junta???
          Fernando_221
          só usei uma vez sim, mas nao recomendo usar denovo nao ein, da ultima vez q fiz isso ficou vazando oleo pelo 4.o cilindro, ficava escorrendo em cima do cambio e fazia uma po?a no ch?o, melhor pagar 20 pratas numa original sab? do q usar essa ai, mas vc é quem sabe :humpft:
            DecioBenevides
            nao lembro bem ao certo o modelo do carro agora, mas a correia do fiat (acho q é do uno) da certo ou entao vc desloca o pino do esticador…
              caferninha
              muda o esticador de lugar. adaptacao eh isso mesmo. problema atras de problema., e isso q vc ta pegando um motor manjado. magina se fosse um geme…
                AkUbA
                [snapback]322178[/snapback]
                mas ai q tá… to com essa junta q não chega a ter 0,1mm... e a da sabo, tenho aki tb, tem quase 2 mm tu sabe q esse cabeçote perdeu muito na camara... se eu usar outra junta sem ser a de aão tirando a parte do meio eu perco mmuuiittaa taxa... não pode
                [snapback]322197[/snapback]
                vou checar esse lance da correia de uno valeu e gostei da ideia de deslocar o pino do esticador, vc diz entortar pro lado, certo??
                [snapback]322199[/snapback]
                mudar?? e colocar aonde???
                  Tommy
                  coloca a polia do virabrequim de aluminio, aquela pequena
                  e mete a correia do alternador do fuca
                  resolve seu problema
                    caferninha
                    pera… c ta falando da correia dentada ou do alternador?
                      passat75
                      se for de correia dentada, ja vi muitos cobe?otes com a adaptação do esticador
                        DecioBenevides
                        [snapback]322226[/snapback]
                        nao é bem entortar, mas sim deslocar, vc remove o parafuso do furo original, faz um outro furo um pouco mais é direita do furo original, poe o pino lah e dai fica td certinho…..
                          AkUbA
                          [snapback]322497[/snapback]
                          ? a dentada hj eu conversei com meu chefe e ele me arrumou uma de uno 1.5 antiga… a de ap tem 121 dentes... essa tem 118... ela entrou, apertada mas entrou, só q tá mmmmmuuuuiiiiittooo esticada
                          [snapback]322500[/snapback]
                          acho q vou tentar essa adaptação do decio…
                          [snapback]322836[/snapback]
                          entendi agora o q quis dizer… mas como medirei o qto a direita???
                            DecioBenevides
                            vc retira logo o pino original, depois poe a correia no lugar com o esticador tbem no lugar( segura ele com a mao) dai vc vai vendo em q posi?ao o esticador vai deixar a correia bem firme, dai é so marcar o local do furo e faz?-lo, simples asim hhehehehe
                              ANDRE RUAS
                              isso mesmo que o decio te falou,a correia do fiat vai sair de sicronismo.
                                AkUbA
                                vou tentar com esticador de chevette… tomara q de certo...
                                me deram a dica de correia de elba q tem 1 dente a menos, 120 dentes ao inves de 121 da de ap... mas a largura dela é 3mm menor, tem algum problema???
                                senão der certo o esticador de chevette vou pegar a correia de elba, se tb não der certo, ai sim desmonto tudo denovo e levo pra retifica...
