  4. Ap1.9 - qual correia usar??
15 Posts 7 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    essa junta ai tenho quase certeza que vai te trazer problemas ein :humpft: , tomara que não mas é arriscado. acho que não tem outra correia pra colocar não, o jeito é tentar arrumar outro esticador ou trabalhar o original de alguma forma.
      AkUbA
      qto a junta pode dar problema por ela já ser usada, se der eu compro uma de aão nova e tiro a faixa do meio, pq qto a isso não h? problema…
      deve ter alguma correia mais curta ou algum trabalho pra ser feito... impossivel q ninguem nunca tenha montado 1.9 com cabeçote rebaixado e não tenha tido esse problema... só do bloco saem quase 1,5cm....
      alguém vai me dar uma luz.... senão meu patrão tava falando numa solução caso desse problema... amanha vou ver o q ele vai falar... pq não me explicou direito...
      vc usou 1 vez só essa junta???
        Fernando_221
        só usei uma vez sim, mas nao recomendo usar denovo nao ein, da ultima vez q fiz isso ficou vazando oleo pelo 4.o cilindro, ficava escorrendo em cima do cambio e fazia uma po?a no ch?o, melhor pagar 20 pratas numa original sab? do q usar essa ai, mas vc é quem sabe :humpft:
          DecioBenevides
          nao lembro bem ao certo o modelo do carro agora, mas a correia do fiat (acho q é do uno) da certo ou entao vc desloca o pino do esticador…
            caferninha
            muda o esticador de lugar. adaptacao eh isso mesmo. problema atras de problema., e isso q vc ta pegando um motor manjado. magina se fosse um geme…
              AkUbA
              [snapback]322178[/snapback]
              mas ai q tá… to com essa junta q não chega a ter 0,1mm... e a da sabo, tenho aki tb, tem quase 2 mm tu sabe q esse cabeçote perdeu muito na camara... se eu usar outra junta sem ser a de aão tirando a parte do meio eu perco mmuuiittaa taxa... não pode
              [snapback]322197[/snapback]
              vou checar esse lance da correia de uno valeu e gostei da ideia de deslocar o pino do esticador, vc diz entortar pro lado, certo??
              [snapback]322199[/snapback]
              mudar?? e colocar aonde???
                Tommy
                coloca a polia do virabrequim de aluminio, aquela pequena
                e mete a correia do alternador do fuca
                resolve seu problema
                  caferninha
                  pera… c ta falando da correia dentada ou do alternador?
                    passat75
                    se for de correia dentada, ja vi muitos cobe?otes com a adaptação do esticador
                      DecioBenevides
                      [snapback]322226[/snapback]
                      nao é bem entortar, mas sim deslocar, vc remove o parafuso do furo original, faz um outro furo um pouco mais é direita do furo original, poe o pino lah e dai fica td certinho…..
                        AkUbA
                        [snapback]322497[/snapback]
                        ? a dentada hj eu conversei com meu chefe e ele me arrumou uma de uno 1.5 antiga… a de ap tem 121 dentes... essa tem 118... ela entrou, apertada mas entrou, só q tá mmmmmuuuuiiiiittooo esticada
                        [snapback]322500[/snapback]
                        acho q vou tentar essa adaptação do decio…
                        [snapback]322836[/snapback]
                        entendi agora o q quis dizer… mas como medirei o qto a direita???
                          DecioBenevides
                          vc retira logo o pino original, depois poe a correia no lugar com o esticador tbem no lugar( segura ele com a mao) dai vc vai vendo em q posi?ao o esticador vai deixar a correia bem firme, dai é so marcar o local do furo e faz?-lo, simples asim hhehehehe
                            ANDRE RUAS
                            isso mesmo que o decio te falou,a correia do fiat vai sair de sicronismo.
                              AkUbA
                              vou tentar com esticador de chevette… tomara q de certo...
                              me deram a dica de correia de elba q tem 1 dente a menos, 120 dentes ao inves de 121 da de ap... mas a largura dela é 3mm menor, tem algum problema???
                              senão der certo o esticador de chevette vou pegar a correia de elba, se tb não der certo, ai sim desmonto tudo denovo e levo pra retifica...
