  4. [duvida] celta 1.4 16vó
17 Posts 10 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    Trapizumba
    sera se mantar um celta 1.4 com cabeçote 16v do corsa fica bom?
    1.4t 8v x 1.4t 16v qual eh melhor? quasi as vantagens e desvantagen do 16vó
      caferninha
      vai troca o cabecote por um de 16v e ainda turbina???
      eu deixaria 8v e turbinava.
        crashtun
        a desvantagem é de quando quebrar, choraaaa q sai caro viu huhuahuaahu
          mephisto
          do 1.6 16v ou 1.0 16v ?
            Trapizumba
            tava pensando em por o do 1.6… mais parece q nao fica bom ne? era uma ideia q passou na minha cabeça
              Padula
              bom deve ficar….mas acho que pelo trampo de instalar você pode prestar mais atenção na turbinada
              acredito que o cabeçote 16v deveria vir mais pra frente quando o 8v chegar no limite
                FabioRR
                com o 8v vc terá mais força em baixa … com o 16v o giro vai subir mais forte de média para alta ...
                a questão é que com o os 8v vc pode ter algum problema de balancin quebrado por girar alto ... os 16v não tem balancin ... logo é um problema a menos :p
                mas é aquela história ... se vc resolver atropelar valvulas ... senta na cal?ada e chora ... :ninja:
                  1.4 16v num vai tirar muito mais do que um 1.6 8v…lhe pergunto será que vale a pena ?... um cabeçote de 1.6 retrabalhado já deve tirar mais potência com pegada em giro mais baixo... pense a respeito
                  outra opção é pegar um 1.8 8v de meriva/montana...
                    oq tem q fazer pra ta colocando um cabecote tipo de 1.6 num motor 1.0
                      praticamente nada de adaptação… vale pesquisar se o 1.8 realmente tem valvulas maiores que do 1.6 ...nunca medi pra saber
                        caferninha
                        o comando eh diferente. acho q as valvulas sao as mesmas. nunca tive a oportunidade de medi.
                          Danilo Alves
                          [snapback]323338[/snapback]
                          to pensando em catar uma montana o ano q vem, e me falaram q as bielas desse carro saum extremamente finas, entaum eh bom ir preparando um bom jogo de pistao e biela se for turbinar… isso eh verdade msm ? ?
                            tbm tenho essa curiosidade…me falaram que as valvulas são as mesmas do 1.6... (como a gm adota a mesma valvula dos 2.0 pros 2.2 16v) mas não custa medir corretamente
                              [snapback]323388[/snapback]
                              até uns 0,8bar não deve ter problema…mais que isso começa a ficar interessante...
                                mas devido ao cabecote de maior cc nao ocorre perda de compressao?
                                  caferninha
                                  o q acontece eh q a diferenca no tamanho das valvulas eh compensada com a graduacao maior no comando.
                                    TuninG
                                    lembrei de uma coisa…
                                    talvez quando fosse trocado o cabeçote, teria que trocar os pistoes, pq eles tem akela parte mais baixa para as valvulas abaixarem.....
                                    posso ta falando besteira, mas os 1.6 16v segundo meu mecanico tem isso
