  4. Questao de acerto
Questao de acerto
105 Posts 26 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    GTi-T
    eh original
    pistao concavo 83mm e taxa uns 9 naum passa disso…
    naum sei... com eu posso saber se o ponto foi trabalhado?
      gts turbo
      o q eu poderia fazer para melhorar essa leitura de mistura??
      ouvi falar q o pirometro da odg é um lixo… e q tbm pirometro não passa uma ideia tão legal disso...  eu acho q até passa...
      assim, entre equipamentos mais acessiveis, o q se tem de melhor pra acertar o carro???
      [snapback]322551[/snapback]
      eu uso tanto um hallmeter e uso tb um pirometro da hw parts
        GTi-T
        alguem poderia dar uma ideia de ponto e pressao?
        por exemplo, com 1.5kg cheio ate cortar giro que ponto que eh bom de final e talz…..
        sei que depende... mas uma ideia....
          [snapback]323058[/snapback]
          mas como limitaram o ponto do seu carro? a injeção do gti avan?a eletronicamente o ponto a nao ser q fizeram algum esquem no modulo…
            GTi-T
            po essa pergunta que quero responder…
            vamos supor que ninguem mexeu em nada...
            qual o final que ela pega de maximo mesmo?
              distribuidor dos ap carburados a gasolina chega a pontos bem altos viw… coisa proxima de 40?...
              imagino q nao seja tao diferente na injeção do gti, apesar da taxa um pouco maior...
                GTi-T
                isso naum eh bom qnd entra o turbo?
                  nao q eu saque mto de turbo pq ate agora mew negocio eh aspro….
                  mas qto mais ponto final, mais potencia porem mais risco de quebra...
                  pessoal nao costuma usar mais do q 25? nao...
                    gts turbo
                    no turbo é relativamente ao contrário, quando o turbo entra vc naum precisa de ponto para ganhar potência , pois a turbina faz o papel dela. se o ponto subir muito começa a bater pino, e isto naum é bom.
                      GTi-T
                      e o meu carro teoricamente deveria atrazar o ponto quando bate pino, pelo menos ele tem tudo pra isso….
                        [snapback]323103[/snapback]
                        sinceramente eu nao confiaria tanto nisso…
                        sabe q esse atraso tem limites neh? pode ser q ele nao seja rápido e incisivo o suficiente para prevenir esse fenomeno... algumas pessoas conseguem sentir/ouvir qdo isso acontece mas jah teve casos aki no forum que qdo o cara ouviu o motor grilando já era tarde d+...
                          gti, eu nao conheão essa injeção mas seria recomendavel vc conversar com qm jah fussou ela…
                            GTi-T
                            o preparador do meu carro ja troquei ideia com ele no tel… disse que ta tranquilo... pode acelerar que na boa...
                            mas eu queria entender soh isso hehehe
                            eu tb acho que ta na boa e talz...
                              Xucrute
                              le-jetronic, pelo que me consta, não atrasa ponto em caso de detonação…
                              posso tar enganado, mass, confirma ae direitinho
                                GTi-T
                                atrasa sim… tem sensor pra isso...
                                  thot
                                  as injeções dos após mi atrasam neh? ? ?
                                    ambas tem knock sensor… a injeção do gti e a mi...
                                    porem o q tem q se saber é qto de atraso o knock providencia? duvido que atrase 15?... e outra motor nenhum deve grilar... grilou tah fudendo... imagino q um motor q tem mtos litros de mistura e taxa dinamica alta dentro do cilindro nao deve fazer nada bem algumas griladas, nem que sejam poucas...
                                      GTi-T
                                      faz bem pra autopecas, vai vender bielas, pistoes aneis, enfim heheheh
                                      faz bem naum.. concordo contigo fabio, naum deve atrasar muito naum….
                                      mas serinho mesmo, nunca escutei meu carro grilar...
                                        já vi o sabio guru ka dizendo acerto pra render…
                                        ai fiquei pensando e talz....
                                        bom, o que consegui produzir de pensamento sobre isso foi...
                                        acerto normal :
                                        posso fazer um acerto com lambda perto de 1, e ponto naum muito neurotico, pra que eu tenha economia x baixa emissao de poluentes x menos rendimento
                                        acerto rendimento : lambda perto de 0,85 ate 0,95 e ponto mais avancado possivel, assim com mistura  mais rica, leva a uma maior potencia, em detrimento de uma maior emissao de poluentes e maior consumo de combustivel...
                                        eu soh quero me situar... é isso mesmo ou estou errado?
                                        além disso, lambda abaixo de 0,85 fica uma mistura muito rica, necessitando de uma centelha mais forte para queimar a mistura....
                                        e uma acima de 1,15 ou do limite minimo para queima, a mistura naum consegue queimar e a temperatura na camara de combustao aumenta muito levando a aquebra...
                                        bom, pra que desse topico?
                                        queria saber a opiniao do pessoal mais :ppteam:  no assunto pra saber se estou certo, me corrigir ou me adicionar mais informacoes....
                                        obrigado
                                        [snapback]321423[/snapback]
                                        cuidado: acerto de motor em busca de aumento significativo não recai apenas em ajuste de mistura em pico de carga. a não ser que vc não se incomode em ter um motor agudo .
                                        vc estar com o motor afinado em cima de um fator lambda não significa que vc esta com o máximo de potência que seu conjunto pode atingir.
                                          GTi-T
                                          além disso temo ponto e talz neh
