  4. Péssimas noticias…
Péssimas noticias…
27 Posts 8 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    afernandes
    o esticador do chevete é um pouco maior que os de ap, não precisei mudar o parafuso de lugar nem trocar de correia.
    plugui em plei
      copyman
      bom, arrumei uma correia q poderia resolver o meu problema… a de uno 1.5 antiga com 118 dentes contra os 121 dos aps.... ela entrou apertadissima e tá esticadissima... muito esticada mesmo e ai????
      outra... como o fernando já tinha adiantado mas eu não quis acreditar, vazou agua no quarto cilindro... isso foi só colocando a agua... nem virar o motor eu virei.... achei estranho q a agua saiu tb pelo coletor de escape... com o carro no ponto certinho... amanha retomo os trabalhos e troco a junta pela comum... perco taxa mas é melhor do q perder o cabeçote...
      fernando, foi com esse cabeçote q vazou agua contigo tb??? to com medo dele tá proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),do....
      qdo montei o motor não usei selante... vazou agua pela bomba dagua, mangueiras, conexões, tudo... mais trabalho
      em relação a correia devo tentar o q o decio falou... faz muito sentido... assim q puder vou levar o cabeçote no torneiro.... assim posso continuar usando correia de ap mesmo.... tudo normal....
      ? uma pena esse trabalho todo q to tendo... 6 meses já montando o motor, aos poucos, e agora no final q aparecem esses problemas... a ansiedade batendo, to querendo roncar no sabado, mas to vendo q vai ser dificil....
      o alarme enlouqueceu.... qdo armo a bateria ele fica apitando...
      a trava da porta do motorista se soltou e toda vez q fecha a porta ela se tranca....
      meus pneus tão ficando murchos... hehehehe
      e meu dinheiro acabando.....
      mas to aprendendo muita coisa graças a deus depois bato umas fotos da desgra?a...
      [snapback]322905[/snapback]
      ola amigo, me passe os dados que vem impressos na correia que pretende usar em seu motor ok
      temos uma casa especializada aqui so em correias dentadas e outras, que tem qualquer correia, com qualquer dente em qualquer diamentro e espessura , até hoje nunca voltei de mão vasias
        DecioBenevides
        plugui em plei
        [snapback]322973[/snapback]
        nao conhecia essa solu?ao, mas pela logica é uma boa ideia sim
          outra solucao eh baixa mais o cabecote…  :ninja:  :aaf:
          [snapback]322958[/snapback]
          baixa, baixa, baixa
          :p ;) :aaf:
          to brincando… mas num tem um esticador especifico no mercado presse tipo de situação ( 1.9 ) ?
            AkUbA
            valeu afernandes
            vai ser minha proxima tentativa…
            como disse, vazou agua pra tudo qto é lado... tava usando a junta de aão sem o meio, 0,03mm, troquei pela normal de 1,4mm perdi taxa, mas não vaza mais... apertei as bra?adeiras das mangueiras q faltavam e só vazou agora na bomba d agua, já tirei ela do lugar e amanha compro o esticador de chevette mais ela....
            como aumentou um pouco a altura e eu tinha entortado o prisioneiro pra colocar a correia de uno, a folga com a correia de ap agora diminuiu... o esticador original praticamente consegue fazer seu papel... mas não vou arriscar... quero esticar certinho....
            falta pouco agora....
            bomba de gti sem dosador, será q vai vazar alcool pela cuba da 3e de opala??
              valeu afernandes
              [snapback]323043[/snapback]
              vai ligar direto sem retorno ??? :ninja:
              lembre-se q a agulha de carbura nao aguenta mto mais q ,5kg e a bomba de gti faz 8kg… c ligar diretao vai virar um chafariz com ctza...
                AkUbA
                amanha to pegando um dosador hp pequeno… deve dar conta né??
                como eu regulo ele, tem regulagem???
                ? esse aki q eu vou pegar ele é usado, mas tá baratinho, e como quero ligar o carro sabado, tenho pressa, se fosse encomendar algum não chegaria a tempo…
                  caferninha
                  pq ta usando bomba eletrica?
                    AkUbA
                    optei pela bomba eletrica pq foi facil arrumar, meu patrão me deu, e pela config de cabeçote e comando…
                    ? um 288 com cabeçote trabalhado... pelo carburador a bomba mecanica levava... mas, é aquela velha frase, de gra?a, até injeção na testa heheheheh
                      Fernando_221
                      fernando, foi com esse cabeçote q vazou agua contigo tb???to com medo dele tá proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),do….
                      qdo montei o motor não usei selante… vazou agua pela bomba dagua, mangueiras, conexões, tudo... mais trabalho
                      o q vc quer dizer com proibido ?? foi esse cabeçote sim q vazou agua, foi aquilo q falei, tem q fazer uma modificação num dos furos da junta, se nao fizer vai vazar mesmo, e nao tenta fazer na pressa nao, ja viu no q deu né, vai ter q desmontar tudo agora, faz com calma e certo.
                        AkUbA
                        já tá feito… com a junta comum... nela não precisa refazer furo nenhum...
                        proibido aparece toda vez q vc escreve rach.a ou similares... por exemplo:
                        ai em cima eu escrevi rach.a... entendeu agora???
                        perguntei se o cabeçote não tá rach.ado...
                          mephisto
                          [snapback]322982[/snapback]
                          ow mt interessante isso, aguenta o tranco essas correias ???
                          ja uso em algo teu ?
                          [] s
                            AkUbA
                            por enquanto não tem nada certo, mas parece q vou conseguir usar a original de ap….
                            a q eu testei foi a de uno 1.5 antiga, q ficou muito esticada... agora vou tentar esticador de chevette, e se não der, a de elba q tem 120 dentes... se ainda sim não der, vou precisar de uma com 119... ai falo contigo obrigado
                              AkUbA
                              e as pessimas noticias continuam
                              isso pq quero colocar meu carro pra funcionar ainda nesse sabado
                              como disse, a junta de aão sem o miolo vazou, então coloquei a comum e hj terminei de montar tudo… faltando apenas o carburador e o distribuidor pra poder ligar o carro...
                              arrumei as velas, bpr6ey antigas q usava qto tinha gnv, arrumei um dosador pequeno e já fiz toda a instalação... coloquei o carro no ponto, todas as correias, tudo certinho, coloquei a bateria pra carregar e passei selante em todas as conexões de mangueira... pra não vazar nada mesmo motor novo zero
                              qual não foi minha surpresa ao colocar agua??? ? ? ? ?
                              coloquei a agua e continuei a montar o motor, qdo terminei retirei o carro do cavalete e liguei a bateria... virei a chave e nem rodou bom, pensei... taxa alta, meu arranque não aguenta mesmo.. só um de g3.... já tava quase indo dormir qdo resolvi checar os cilindros.... agua....
                              pessima noticia virei o motor e cuspiu muita agua fora... deixei assim mesmo... amanha eu compro as peças q faltam e se necessario troco a junta, mas tenho quase certeza q o cabeçote está rach.ado é possivel, certo???
                              com a junta comum, qual o torque??? torque em excesso pode ser prejudicial??? e o fato de eu ter cortado os parafusos para caberem certinho??? o q vc acha fernando_221... vc era o antigo dono desse cabeçote... deve saber melhor do q eu, ele tá rac.hado mesmo??
                                Fernando_221
                                pra saber se está proibido (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação),do só levando numa retifica e fazendo um teste, mas acho dificil isso ein, se tivesse rach.ado será q o lula nao teria visto ??
                                t+
                                  AkUbA
                                  lula???
                                  fala serio…. tomei raiva desse cara me tomou 250 reais pra fazer nada praticamente....
                                  bom... diminui muito o vazamento pra dentro do cilindro... mas continua no 1 e 4 cilindros... infimo... não vou nem considerar... vou ligar o carro assim mesmo e vamo ve no q vai dar...
                                    afernandes
                                    teve que trocar a correia ou o esticador do chevete funcionou???
                                      AkUbA
                                      [snapback]324650[/snapback]
                                      esticador de chevette mesmo com correia de ap…
                                      valeu cara brigadão pela dica
                                      o carro funcionou já, hj, mas tem uma homocinetica fudida q raiva
                                        Fernando_221
                                        cara, se ta vazando agua nao liga, eu liguei meu motor com esse cabeçote, funcionou por algum minutos, nem 5 minutos, ai desliguei e quando fui ligar de novo deu calão hidraulico, o motor nao virou. voce tem certeza que o aquele duto de agua que tinha te mostrado ta casando com o furo da junta ?? mas acho que mesmo assim, se fosse vazar agua nesse furo, seria muito pouco, nao tem volume suficiente pra provocar um calão hidraulico, ela iria evaporar.
                                          AkUbA
                                          o carro tá funcionado….
