U.r.g.e.n.t.e
meu santana foi trocado o cabeçote por um taxado em 0.8mm e usada uma junta em ferro nova.mas esta vazando oleo no ultimo cilindro bem na quina proximo do coletor de admissao alguem pode me ajudar???to preocupado pra caramba com isso
[snapback]323482[/snapback]
pode ser cabeçote empenado, foi dado passe nele antes de colocar ???
foi,0.8mm pode ta com pouco aperto???ta vazando exatamente na quina onde vai um prisioneiro
se tivesse empenado nao passaria agua pros cilindros????
não poderia ser retentor do cabeçote vazando ???
tem certeza que não ta vazando óleo pela tampa de valvulas?
deve estar vazando pela tampa de valvulas, se o cabeçote foi plainado e foi usada uma junta nova, não tem porque vazar, a não ser que um (ou mais) parafuso(s) próximo a esta área esteja com pouco aperto.
