Fotos intercooler belquip
na verdade a belquip diz que é pra 2,5 kg mas não vou chegar nem perto disso. vou usar no máximo de 1kg a 1,5kg. dentro dessa margem com uma apl240 acho que da uma eficiencia maior, estou certo?
na frente do radiador do ar condicionado tem uma mangueira, é a que chega até nele. vou ter que deslocar ela? como posso fazer isso? torcer?
[snapback]323109[/snapback]
ok, para a apl entre 1,0 e 1,5 bar acredito que vê ficar legal…não se deve torcer a mangueira, remova (vai ter que trocar o g?s) e faça o posicionamento correto.
eu vejo que o meu funciona, pois quando para coloco a maum em cima da tampa pressurizadora e está fria, logo o ar tb tá frio, penso assim.
[snapback]323107[/snapback]
o ato de carburar uma mistura (passar ela pelo ventuvi) faz esfriar muito o carbiurador.. chega até suar… num tem nada haver com o intercoolekr nao
penso que o mais prejudicado ali seria o ar/c ou o intercooler….
o radiador nem tem tanto problema, mais o ar/c quando mais gelado o as passar ali, melho para o vento ... se por o intercooler na frete, vai akecer o ar do ar/c...
penso em por um no futuro ali na telinha, antigamente tinha o modelo lotus, nao sei se fabricam mais...
muito fino esse ai fl?vio…
me disseram que consigo tirar todo gaz do sistema de ar condicionado e depois reaproveitar. é ver?dico? eheheh
g?s com s eheheh
pessoal, o que vcs acham? tem jeito?
g?s com s eheheh
[snapback]323731[/snapback]
acho que não, mas em todo caso é melhor ligar em uma empresa especialista neste tipo de equipamento para ver se isso existe….em mga não tem.
pessoal, fui em uma preparadora que tem m?quina de dobrar cano. é a jr em ribeirão preto. ele fez um or?amento de r$700 fazendo toda pressurização de alumínio com mangueiras de silicone nas entradas/saidas. o que acham? como está o preço?
[snapback]324562[/snapback]
em alumínio e com mangueiras de silicone o preão esta na média.
sim gili. alumínio tem uma capacidade maior de dissipação, assim troca calor mais rápido do que por exemplo o inox, o ferro…
no caso, pensando aqui iriam 4 mangueiras de silicone né?
(boca da turbina - entrada do ic - saida do ic - tbi certo?)
quanto custa cada mangueira dessas de silicone?
quanto custa o metro de cano de alumínio 2,5 pol?
alguém tem noção de preço?
as mangueiras de silicone custam em torno de r$ 50,00 ja os tubos de aluminio sao vendidos pelo peso, mas nao é bem barato nao, so pra se ter uma ideia de comparação, uma curvinha de 90 graus em aão inox de 2,5 de parede fininha (pra fazer pressuriza?ao ou escape) custa em torno de r$ 30,00
[snapback]326502[/snapback]
só se o preão do aluminio for maior, pq pesa menos que o inox.
outra coisa, nunca vi esses tubos de aluminio, eles dobram normalmente? nao quebram nao?
cotei os preços hoje pessoal:
3 metros de alumínio 2,5pol = r$75
4 mangotes de silicone = r$140
8 abra?adeiras de aão = r$40
total r$255
obs: 3 metros desse cano sobra, se usar é 2metros.
gili, canos de alumínio são dobrados com areia…
putz, acho que o preão de r$700 está exagerado...
8 abra?adeiras de aío = r$40
total r$255
[snapback]326596[/snapback]
k7, por acaso vc saberia me explicar, se possivel com fotos pra me facilitar, a proeza de dobrar cano com areia? o cara vai tacando areia no cano ate ele entortar?
heheheabs
