  4. O tão famoso ponto de ignição.
34 Posts 11 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    Vinicius L
    isso é cosa de simulador de fabricante… software pesado pacas... entra na conta volume da c?mara, perfil do comando, enchimento... não sei se se faz isso no papel e caneta naum... antigamente (no tempo de distribuidor) ?ra tudo feito no empirismo (tentativa e erro)
    posso lhe informar que no teorico vai tbm o grau de agressividade ou conservadorismo ...
    pra vc ter noção um carro turbo de fabrica com ar de admissão de 50?c tem ponto perto dos 16? isso com uns 9:1 de taxa e 0,8bar... na gasosa... mas a central tem estratégia de atraso rápida e em patamar, não degrau como é corriqueiro nos aspirados.
    [snapback]323606[/snapback]
    realmente as centrais tem condições de puxar ponto de 34 pra 15 (falando de centrais de carro turbo logico), uma outra curiosidade é : mantida as condi?oes ideiais como uma curva de ponto cresceria é linearmente é quadraticamente é log ?
      michael
      overspeed explica melhor isso.
        Leo_Multi
        independente do motor e do sistema de alimentação (carburado e injetado) o procedimento é empirico mesmo :
        o primeiro passo é ajustar a mistura.
        o ponto depende da mistura , a mistura não depende do ponto.
        uma vez acertada a mistura, varia-se o ponto para cada rpm e cada posição do acelerador.
        dependendo do sistema (injeção/distribuidor) tenta-se atender as condições de utilização mais importantes (distribuidor) ou todas (injeção).
        acho complicado mexer nestes parametro via programa de edição de chip.
        com unichip é muito facil
          GTi-T
          ? … leo, vc ainda acerta carro turbo adaptado?
            Leo_Multi
            [snapback]323687[/snapback]
            sory
            hoje não tenho interesse neste tipo de acerto pois acabo me envolvendo e tendo que refazer e consertar muitos itens da instalação em si.
            este trabalho não compensa ($$$$).
            tenho me dedicado a treinamento e expansão da rede de revendedores dastek.
              DRoP
              mas se alguem fizer um sistema para gravar o chip do mesmo modo como o unichip é acertado, ficaria muito facil fazer um chip…
              basta um bom programador, com um cara que intenda bem de injeção... mas aqui no brasil todos querem tudo na mão, ninguem quer ter o trabalho de fazer nada, dai fica dificil...
                [snapback]323790[/snapback]
                mas se o reprogramador tiver acesso ao dino, lambda meter e tiver um emulador o trabalho é exatamente igual…e resultado... só que ele vai te cobrar por isso (igual o leo cobra no acerto do unichip... o uso de equipamentos de acerto) e vai acertar não só pela posição da borboleta, mas pela temperatura, carga, etc que souber nos mapas.
                teoricamente a mistura não depende do ponto, mas já vi miutos casos de aumentar o ponto e a mistura cair em sonda narrow (provavelmente por não ter precisão de uma wide) então algum efeito acaba tendo.
                atraso via knock pode ser de 2 formas:
                degrau ou patamar, nos aspro geralmente (não é regra) é degrau, vai atrasando (e retornando) em degrau de digamos 2? até parar e depois pra voltar ao normal, em caro turbo geralmente é patamar, o knock atua atrasando um valor se persistir detonação vai pra um valor considerado seguro e só retorna qdo se reinicia o motor (alguns voltam por tempo...depende)
                o formato de uma curva de ponto é característico, só que as injeções mapeadas se valem disso (poder ter um valor independente de qualquer função) pra corrigir alguns pontos que limitariam a curva de avanço caso calculada teoricamente... fica dificil associar...ficaria muito abaixo doque se usa hoje
                  olha esse topico é muito interessante.
                  meu carro eh gol gti 1993 injecao lejetronic com bico extra e gerenciador que naum atrasa ponto. rodando no alcool. com 0.5 bar (tava com 1,5bar diminui… quanto mais se estuda mais se fica com medo hehehe)
                  bom, no dino, o ponto acertado foi 15 de inicial. diminui pra 14, caiu potencia. aumentei pra 16, caiu tb... voltou pra 15 e ficou com a potencia maxima.
                  [snapback]323600[/snapback]
                  acredito que a variação de potência deu-se devido ao ponto final, que sobre na mesma escala que o ponto inicial é alterado. muito ponto final pode amarrar o motor e tirar potência as vzs antes mesmo de ter detonação.
                  olha que eu seguro de final mesmo… hehehe arranco faco o escambal com o carro, nunca tive problema, temperatura no meio, com valvula termostatica, tudo na boa mesmo... como manda o figurino...
                  [snapback]323602[/snapback]
                  tb sempre usei valvula termost?tica e tb seguro de final quando tem espaço + segurança.
                  ja viu né…cambio ps..., de 4? marcha (estico as marchas só até 7500 rpm q é até onde o motor rende) ja passa de 230 km/h reais. e ainda tem a 5? que entra cheia e continua empurrando. mesmo com cambio pesado o motor não esquenta, não grila e nem nada.
                    Carlbizz
                    duvidazinha basica
                    como ficar o ponto em carro turbo adptado que não teve os parametros de chip mexidos?
                    a injeção atrasa mesmo sem ter mechido em nada?
                      duvidazinha basica
                      [snapback]323874[/snapback]
                      o principal sensor que é usado no mapa de ponto é o map, como ele só enxerga pressão atmosf?rica a sua injeção não diferencia 0,0001bar de pressão de turbo de 10000,0 então ele não sabe que seu carro é turbo e não atrasa mais do que atrasaria entre pouca e toda carga.
                      maf lá vaz?o, só que a calibração dele faz a mesma cosia, não enxerga vazão maior que a esperada.
                        Fabio
                        o que significa isso?
                          [snapback]323887[/snapback]
                          leia acima :ppteam:
                            Carlbizz
                            [snapback]323879[/snapback]
                            over
                            mas se eu trocasse então por um map desses positivosó a ie preceberia e atrasaria o ponto?
                            nos carros com chip alterado como faria então? manteria o map negativo?
                              michael
                              alguém sabe dizer como levar em consideração a leitura do pirometro para o acerto do ponto?
                              até que temperatura é suportavel pelo motor?
                                over
                                [snapback]323895[/snapback]
                                se trocar o map por um positivo e tiver bicos suficientes pra alimentar a potência que virá vc dispensa bico auxiliar e terá um carro que podera ser acertado via chip como um turbo de fabrica, tanto em ponto qto em combustivel.
                                nos com map normal o que a gente faz é atrasar o ponto pra qualquer pressão acima da atmosf?rica acima da rotação aonde a turbina pega, ou sej vc tem que ter o feeling de que rpm começa a ter pressão suficiente pra que vc precisa atrasar… com map positivo a curva é muito mais bonita porque vc não altera muito o formato, apenas estica e encurta as pontas aonde precisa ...
                                  Carlbizz
                                  [snapback]323917[/snapback]
                                  valeu over
                                  duvida solucionada
                                    PrEsA
                                    eu consigo em um sistema de injeção tradicional (aspro) trocar a map e acertar na ecu o ponto e tempo de injecao para pressao positiva??
                                    alguem ja fez isto?
                                    tks
                                      alguem ja fez isto?
                                      tks
                                      [snapback]324207[/snapback]
                                      sim consegue
                                      e
                                      sim muitos de nés xipeiros já fazem assim… só precisa saber que modelo de injeção é pra saber que sensor positivo (não gosto desse termo, mas facilita o entendimento) se deve usar.
