  4. Gol gti 1993 turbo
Gol gti 1993 turbo
70 Posts 19 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    supersonico
    pra fazer estas puxadas em dyno o camarada deixa em marcha-lenta e entucha o p
      GTi-T
      vc vai com o carro ate quarta marcha… e deixa ele bem lento mesmo.... a afunda a bota... ate cortar giro....
        supersonico
        beleza :ppteam: não vou nem perguntar se tá destracionando… hehehe
          putz, deve tá massa o gti…
          cadá umas fotos pra ilustrar?? :ppteam:
            AP_Turbo
            soh de bola manu assim que se faz sempre mostra a ficha do dino ai naum tem choro nem vela.
            bela curva viu parabens
              ricardo tb
              puts parabens
              eu ainda to felizao com o meu st imagina quando for mexido
              t+
                GTi-T
                de acordo com pedidos fervorosos, lá vai as fotos:
                parte do motor, eu que arrumei tudo. e não pega na correia
                tirei a grade pra poder mostrar o intercooler.
                vista lateral do motor…
                reloginhos pra galera…
                ele de lado pra galera curtir uma lataria reformada…
                  o carro ta lindo mesmo.
                  esse intercooler é de tudos redondos (tipo canudo)?
                  tenho dois desses aqui em casa, um maior que o outro e ambos eu não gostei por prejudicar a pegada. pra vc ver, achei muito melhor aquele que a larus fabricava em mil novecentos e bolinha. não atrapalhava a turbina e ainda por cima ja gelava um pouco a mufla.
                  ah, antes que me esque?a: só descobri qual seria o melhor após testar (comprando) todos esses que citei. hj uso um da belquip derivado dos intercoolers de scania. é bem maior e nem por isso atrapalha a pegada do carro, sem contar que deixa a mufla literalmente suada após uma esticada de 3?.
                    ANDRE RUAS
                    bom dia amigo q vc anda de precao e 0,4?
                      inline_six
                      [snapback]324430[/snapback]
                      ja chegou a medir a temperatura alguma vez?? tipo, esticando a terceira?
                        edsonmassao
                        muito bonito o gti parabéns
                        cara, a pressurização dá umas voltinhas lokas…e de re pente tem um filtro de ar saindo ali na frente do radiador :ppteam:
                        eu usei esse intercooler na meu antigo carro com 1,5 bar de pressão...resfriava de forma razoável mas nos dias de hj naum o usaria novamente, outra config, outra turbina, outra pressão... :d
                          GTi-T
                          olha eu naum medi nada… comprei esse intercooler pq era o unico que cabia sem ter que cortar lata....
                          eu tava andando com 0.8.... depois com 1.5kg mas naum alimentava mais que 1.1kg de pressao....
                          dai voltei ele pras origens... 0.4 bar... que foi como foi feito esse teste no dino....
                            GTi-T
                            o filtro surge ali pq tive que deslocar o mas até lá … por baixo das polias que passa a tubulacao ... ali pega ar fresco e naum atrapalha a pressurizacao do intercooler...
                            heheheh
                              [snapback]324437[/snapback]
                              medir com termometro não. mas com o manometro (com a mão hehehe) é muito nitida a diferença de temperatura na entrada do intercooler e na mufla. fica mesmo gelada e umida.
                                comprei esse intercooler pq era o unico que cabia sem ter que cortar lata….
                                [snapback]324443[/snapback]
                                eu tb tenho problemas de espaço, mas tudo tem um jeito. não cortei nada na lata e coube o intercooler maior e mais largo :ppteam:
                                  GTi-T
                                  olha que o carro rendeu o que render sem um gerenciador de bico extra que atrase ponto hehehhe
                                  foda neh….
                                    GTi-T
                                    ? ka… mas o problema eh que o meu mas tem que ficar na boca da turbina....
                                    se naum tivesse ele... porra eu brincava....
                                      olha que o carro rendeu o que render sem um gerenciador de bico extra que atrase ponto hehehhefoda neh….
                                      [snapback]324448[/snapback]
                                      ainda ta sem retardo de ponto?
                                      o ponto que vc usou pra medir o carro com 0,4 bar é o mesmo ponto que vc usaria com 1,4 bar sem medo?
                                        ANDRE RUAS
                                        eu estou perg. porque eu tenho uma quantum e andava com 0.8 com o motor original pistao biela cabecote com 1 bico aux. com a sua configuracao dava para aumentar, por isso eu perg. mas da saudade de andar com 1,5 nao da?
                                          GTi-T
                                          exato ka…
                                          o ponto inicial desse com 0.4 no dino foi 15. o resto a injecao se vira... mesmo pq o modulo ezk tem um map positivo interno que reconhece e atrasa ponto ate 0.4 bar....
                                          eu coloquei 1.5kg mesmo com esse ponto inicial... mas depois de ler o manual da minha injecao e confirmar que meu gerenciador eh coco mesmo...
                                          fiquei com medo e coloquei 0.4 novamente....
                                          o carro rende bastante com 0.4 ... ta bom pra mim....
