  4. Motores modernos/antigos
54 Posts 20 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    tipo que nem estavam falando do ap, os motores que ainda vem no golf de hj eh quase o mesmo, soh mudaram algumas coisas, estava vendo um outro motor da vw ele usa o mesmo cabecote do ap, dae vem akele pessoal falar, ah o ap eh ultrapassado, vejam o caso dos gm, o motor q tinha no chevette 1.4 eh o mesmo q vem hj no astra 2.0, claro com algumas modificacoes, mas o motor em si eh o mesmo, tanto eh q o motor do chevette eh entitulado como o pai dos motores da gm atual, fiat eh mesma coisa, nao mudaram muito, os v6 da gm mesmo os vortec sao os mesmos dos anos 70, acredito q a grande evolucao veio em materiais mais leves, tentar diminuir a inercia das partes como nos ap power de agora com comandos no cabecote mas usa balancins roletados, alem da evolucao na eletronica q ajuda em muito no consumo, poluicao e performance do carro.. fora isso tah tudo praticamente igual.
      gostando de ver, mas vc?s estão fugindo um pouco do conceito dessse tópico… quero que cada um descreva e defina porque um motor pde ser considerado moderno ou não... :ninja:
      tipo eu acho que pra ser moderno tem que...
      ser de bloco e cabeçote de aluminio porque ajuda a dissipar melhor o calor, ser multivalvulas porque melhora o fluxo, ser crossflow porque é melhor de alta...etc
      saca... pra gente chegar a alguma conclusão obvio que tudo o que se fez em 30 anos melhorou algo... se hoje o cabeçote num é mais de ferro tem algum motivo, e assim vai...
        Gustavo
        tipo, vamos pegar entao o motor 4.1 dos opalas e ver o motor 4.1 dos omegas, foi alterado um monte de coisas oq ajudou o motor a girar mais e etc, isso foi uma melhora significativa nesse motor.
        o meu entendimento de motor moderno entao eh assim, ter um motor forte e economico, exemplo bom eh o caso dos mercedes v8 q qdo estao sendo usados de forma calma, ex no transito eles soh funcionam com 4 cilindros, e qdo exigidos abrem os 8 cilindros.. isso eh motor moderno, mesmo ele sendo o mesmo de 1950..
        um motor silensioso tbein indica grande avanco, pois isso eh conforto para os que estao dentro do veiculo, entao por fim o ap do meu carro, mesmo sendo quase igual ao ap q vem no gol novo, eh antigo, pois um motor pode ser o mesmo por 50 anos, mas oq foi investido para altera-lo deixa ele moderno, ou dentro das exigencias atuais do consumidor e das leis.
          pra mim um motor de tecnologia é aquele que é capaz de satisfazer os diferentes estilos de motoristas, diferentes necessidades em termos de economia, e diferentes condições de uso, e de quebra, respeite o meio ambiente.
          receio que em termos de mecânica, pouco mudou dos últimos 30 anos ra c?.
          teve sim desenvolvimento na área dos materiais empregados, que trouxe benefícios para desempenho e economia.
          tb houve desenvolvimento na eletrúnica embarcada e cia, coisa que não é alvo desse tópico.
          penso que a tend?ncia seja: materiais mais leves, mais dissipação de calor, enfim, mais efici?ncia térmica.
          devo estar grotescamente enganado.. aí me ajudem… pq tb quero aprender
          []s a todos :ninja:
            Dinas
            parte debaixo:
            motor antigo = parte debaixo resistente, pouca preocupação em otimizar custos.
            motor moderno = parte deibaixo naum muda muito em projeto, mas em materias, com intuito de reduzir custos, ao mesmo tempo menos superdimensionado.
            parte de cima
            eh o que diferencia um motor moderno, de um antigo: altos cfms.
              WEST
              duplo comando de válvulas no cabeçote já existe desde 1912…
              sem contar o gerenciamento eletrúnico em si, eu diria que são modernos sistemas que variam o acionamento das válvulas, coletores de admissão em pl?stico, coletores de admissão vari?veis...
              agora se é pra falar de coisa moderna mesmo, que tal injeção direta de gasolina? com controle de carga pelo dábito de combustável, sem borboleta... :ninja:
                Dinas
                tava pensando comigo…
                acho que toda teoria existe a muito tempo... o que revoluciou certamente foi a evolução dos computadores (basicamente cálculo via computador).
                conseguir fazer toda simulação térmica, ou de mecânica dos flu?dos, e ir otimizando tudo via software para chegar em um modelo quase pronto, acho que isso deu anos luz em novos testes e protótipos.
                  mephisto
                  motor moderno eh aquele que consome pouco e rende mt
                  simples
                  e eletronica eh um dos maiores milagres q tem pra se conseguir tanta coisa
                  pra mim segredo de todo motor ta na alimentacao e injecao direta q tem agora nos fsi da audi sao uma amostra legal disso
                  fora isso todo conceito de motor eh o mesmo, mudam poucas coisas, o principio eh o mesmo e nada realmente revolucionario foi criado, somente melhorias no que ja existia desde 1900 e la vai tiro
                  to apostando na anti matéria :ninja: magina 1 g de anti materia juntada com 1g de materia gera energia equivalente a queima de 3700 toneladas de gasolina de alta octanagem
                  serah q os bloco de m5 antigo seguram isso hehe
                    Fiasa Power
                    não acho que a eletronica tenha sido o trunfo para a evolução … mas sim o sucesso na aplicação daquilo que antes era apenas conceito ... os conceitos ja existiam h? bastante tempo , mas apenas com a exaustiva experiencia eles puderam ser colocados em pratica ...
                    o bloco de aluminio , o cross flow , as multivalvulas , os melhores circuitos de lubrificação de vira , bielas , casquilhos e etc ... nada disso tem a ver com eletronica ...
                    alias eu sou um ferrenho cr?tico da eletronica , muita frescura sem necessidade , apenas pra complicar as coisas e obrigar vc a chamar um guincho em caso de emergencia ... aquilo que veio para favorecer a segurança e atender as normas de emissões são leg?timos , agora as frescuras desncessarias estão tornando os carros em robos e isso na minha opinião é (desculpem o termo) uma merda com todas as letras ma?usculas ...
                    pra que uma merda de borboleta eletronica ? o bom e velho cabo cumpre a função com louvor
                      Fiasa Power
                      pra mim , o futuro esta nos motores wankel e eletricos …
                        Dinas
                        eletrúnica = precis
                          caferninha
                          essa definicao de moderno e antigo depende do nivel das pessoas q estao discutindo.
                          eu ja ouvi gente falando q o motor do carro dele era tao moderno q ele andava a 40km/h em quinta marcha e o carro nao trepidava.
                          falando em termos industriais:
                          custo de producao.
                          deve-se considerar mais moderno o motor q tem o menor custo de producao. isso vai definir na industria se o motor eh moderno ou nao.
                          em marketing
                          potencia e consumo
                          em uso
                          durabilidade, consumo, potencia e custo de manutencao.
                          sendo o consumo a principal delas.
                          quem ta usando o motor, vai sempre se preocupar com o consumo, nesse caso vai ser mais moderno o motor que gastar menos combustivel.
                          em projeto
                          dimensoes, peso, durabilidade, custo eficiencia etc…
                          um projeto mais novo, vai levar em conta a producao, material aplicado custo, simulacoes...
                          agora nada impede q um projeto de 30 anos tenha sofrido refisoes afim de adequar o produto as novas exigencias. e se o produto foi homologado nao tem pq ele nao ser considerado um produto atual.
                          a merda da borboleta eletronica da suavidade ao motor ao carro e pessoas frescas gostam disso.
                            fredwolff
                            moderno
                            do lat. modernu
                            adj.,
                            relativo aos tempos mais próximos;
                            recente;
                            actual;
                            pela definição, moderno é algo que é recente. assim, qualquer motor que ainda seja fabricado pode ser considerado moderno.
                            falando de tecnologia, a quase totalidade das idéias hoje utilizadas tám mais de 50 anos de idade, apenas a evolução das técnicas de produção, controles de qualidade, desenvolvimento de materiais para uso em escala industrial e sobretudo a eletrúnica (esta sim não existia h? 50 anos) viabilizaram seu uso nos motores atuais.
                            [snapback]327169[/snapback]
                            não sei de onde tiraram isso. o motor do chevette foi o primeiro gm nacional com comando no cabeçote e fluxo cruzado. e é por aí que acabam suas semelhan?as com os fi e fii usados nos gm atuais.
                              SeaL
                              eu acho que pra ser moderno tem que:
                              possuir um r/l o mais baixo o possível, diminuindo assim perdas com vibrações e garantindo suavidade no funcionamento, tendo uma boa litragem (de 1.8 pra cima) pra proporcionar bom torque em baixa, e materias modernos, leves e resistesnte, com que efetuem uma boa troca de calor, a fim de melhorar o arrefecimento. com uma r/l adequada (algo entre 0,5~0,3 (o que seria utópico a meu ver, em um 1.8 ou maior 4cil em linha, pois o bloco seria absurdamente alto) dispensaria peso extra de arvores de balanceamento que nao prestam pra nada a nao ser amenizar vibrações… o que jah seria uma economia em matériais. o material das bielas exigiria ser extremamente resistente.... o que inviabilizaria o projeto de um motor de litragem grande e r/l baix?ssima.
                              algo em torno de 1,8~2,0 de r/l taria pra lá de excelente em um motor aspirado a ser fabricado em série.
                              t?.... isso é o que eu penso da parte de baixo do motor... a grosso modo é isso...
                              mas pra um motor ser considerado moderno ao meu ver hoje em dia, o que manda mesmo tá na parte de cima... pois ao meu ver, o que basicamente muda de um b16a prum c20xe pra um ap2000 é o que tá em cima...
                              cabeçote. injeção. e efici?ncia volum?trica... fluxo de gases, proposta de uso e tudo mais....
                              não dá pra comparar um b16a com um ap 1.6 por conta de uma coisa.
                              propostas diferentes.
                              a honda desenvolveu o 1.6 mais forte do mundo na época visando o mercado de carros esportivos. mostrando a tecnologia que possuíam e o que os anos seguintes poderiam esperar por vir.
                              a vw desenvolveu o ap 1.6 para uso urbano, levar a fam?lia, pouca carga e/ou viajar tranquilamente. melhora algo aki, depois al?... ano após ano vem melhorando o motor e mantendo ele dentro dos padrões ambientais e etc, atendendo assim ao poblico em geral.
                              não dá pra comparar dois motores de propostas diferentes e dizer que um é melhor que o outro... a tecnologia empregada foi maior no honda.. sem dúvida.. mas o número de vendasó vw ganha disparado. e vender é o que interessa pra uma montadora de carros.
                              ? o que eu penso... mas isso foje do tema que o over propos até o momento...
                                Gustavo
                                citaram o motor wankel, eu eskeci de falar sobre ele, eh um motor q foi projetado a meio seculo a tras, mas hj ainda eh raro de achar ele, alias soh a mazda tem o projeto dele, ninguem mais tentou copiar ele por ser um motor q se desgasta muito facil, para ter uma ideia os primeiros mazdas q sairam com esse motor a cada 50mil km tinham q parar pra trocar as pontas dos rotores, hj a mazda diz q no rx-8 isso nao acontecera em menos de 300mil km, entao esse motor mesmo tendo ae seus 50 anos, eh um motor pouco usado, que se fosse investido muito encima seria um grande avanco no mercado, pois eh oq na teoria se procura em um motor, o menor numero de pecas moveis com a maior eficiencia e o menor consumo, entao em um wankel vc tem um motor 1.3 q rende tanto qto um 2.6
                                  streit
                                  wankel não é mais eficiente.
                                  ele pode ser menor e mais leve, mas gasta mais combustável do que um alternativo de mesma potência.
                                    Nuvo
                                    e bebe mais óleo…
                                      Fiasa Power
                                      [snapback]327820[/snapback]
                                      o motor wankel não foi lançado em grande escala por causa dos problemas com o desgaste prematuro dos lábulos do rotor , o que gerava rapidamente folgas entre o rotor e a carca?a do motor … do mazda rx7 pro rx8 houve uma grande evolução nesse aspecto , com a adoção de novos materiais ...
                                      também haviam problemas com a emissão de poluentes , ja que esse motor funciona atravṍs de janelas como um motor 2 tempos ... f?lix wankel trabalhou para a nsu durante toda a vida e na decada de 60 , a nsu lanãou um modelo com motor wankel (não me recordo o nome) na alemanha , mas as normas de emissões praticamente selaram o destino do carro , que rapidamente foi abandonado ...
                                      eletronica = precisão ...
                                      eu concordo , mas quem compra um carro não quer nem saber se vai havia um atraso de não sei tantos milisegundos em um sistema convencional ... ou se vai haver uma economia de não sei tantos mililitros de combustivel a cada centena de quilometros rodados com a adoção de um novo sistema ...
                                      eletronica significa maior precisão , mas também significa maior complexidade , que por sua vez significa maior custo final e de manutenção , o que significa dificuldades na manutenção ... também significa guincho em caso de emergencia ...
                                      eu não tenho nada contra novas tecnologias , desde que elas venham pra facilitar a vida e nao pra complicar a vida ...
                                        Fiasa Power
                                        mas com a pesquisa e a evolução , quem não me garante que ele não será o futuro da tecnologia automotiva ???
                                        quando henry ford teve a idéia de projetar um motor v8 todos diziam que não daria certo , ele quase faliu a ford com os custos das experiencias fracassadas … mas o flathead v8 saiu , e o resto da história todo mundo ja conhece ...
                                          Ghost-sl
                                          [snapback]327728[/snapback]
                                          isso, chego no ponto que eu tava esperando, motores wankel e h?bridos, acho que isso sim são novidades (motores wankel ja deixaram de ser novidade a um bom tempo, pena que nen todo mundo conhece…).
                                          o problema é que só a mazda que realmente faz uso destes de motores e assim o desenvolvimento deles ta um pouco prec?rio (e caro) ainda, mas o conceito eu acho muito interessante...
                                          quanto aos h?bridos, porque no brasil não chegou ainda ? a toyota tem o pryus que um baita sucesso nos eua, a honda tem civic, accord e o insight, que também são grandes sucessos de venda, porque não trazem isso de uma vez e difundem esta tecnologia aqui no brasil? o governo (petrobr?s) não quer ? bom, não sei... to disvirtuando o tópico um pouco, mas é por uma boa causa...
                                          quanto a eletrúnica embarcada, bom, eu não acho uma coisa ruin, muito pelo contrário, acho que só tem a adicionar. o controle que se obtem eletrúnicamente é muit?ssimo maior que o controle puramente mecânico, mas isso é o que eu acho...
