  4. Turbina
Turbina
25 Posts 9 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    vó de caixa quente .58 bi….
      agradeão as ayudas e opiniões, mais ainda fico com as seguinte duvidas
      cual eixo usar??
        GTi-T
        vai de caixa quente de .63 pra cima… pra baixo naum vai render legal em alta...
        vai por mim....
          de sigla eh fods eu tb nao sei
          o de 52mm eu sei q nao é de apl…..de apl é 49mm
            Baboo
            dei uma olhada em uma tabelinha que eu tenho, e este eixo é de t04 sim, na tabela da master power. na minha opinião esta caixa quente .48 (só conheão mono e não pulstiva neste tamanho) :ninja: é muito pequena, eu não gostava dela no meu carro anterior, vai de .58 pulsativa.
              AGOSTINI
              também iria de turbina maior, sou a favor das panelonas, esta vai amarrar em alta e pegar rapido demais, vc naum vai acertar o combustivel nunca;;;; falowww
                edsonmassao
                [snapback]329687[/snapback]
                opa, eu tinha caixa quente 48 pulsativa qdo usava turbina com esse eixo
                e tb uso caixa quente 48 pulsativa com uma turbina com eixo apl atualmente :d
                marcioap, com um eixo desses é pra brincar com pressões mais animadas hein? mais animadas q 1,6 bar…hehehe
                naum conheão coletor pulsativo da dnt, mas a carca?a quente e o coletor do mack são bem conhecidos...eu indico
                talvez vc possa achar q ela demore pra encher no seu 1.8 original, mas se conseguir uma boa regulagem e manter essa 48 pulsativa dá pra andar legal com ela agora qdo vc usar peças forjadas vai precisar trocar por uma 5.8, .63 ...pulsativas, claro :p
                  então, é o seguinte.
                  agora meu motor é todo original, mais vou forjar ele e tal, o cabeçote quero dar uma preparada tambein, mais num vai ser muita coisa, no maximo dar uma polida nos dutos e aumentar ele un pouco pra ganhar uns cfms a mais, ah sem contar num comando 272 pra turbo, mais isso é só ano q vem, agora ele vai continuar todo original.
                  provavelmente vou começar pelas peças forjadas e depois fazer o cabeçote, desta maneira o cabeçote será feito mais ou menos en abril de 2006 e o forjamento do motor comeão do ano, apartir de fevereiro.
                  por isso queria saber, cual eixo e rotor usar agora, de maneira q fique bom até lá, e depois fique bom tambein.
                  eu tinha pensando eu usar agora .50/.48 pra ter uma boa pegada, e depois q forjar e mexer no cabeçote e subir a presão pra algo en torno de 1.6kg eu trocaria a parte quente por uma .63 ou maior ainda.
                  só q o problema é o eixo mesmo, cual usar?? pois pelo que o cara da dnt falou, o t04b é 58mm e ja seria muito grande pro motor atual, entrando muito tarde, lembrando q gosto q a turbina entra cedo.
                  o grande problema en usar un eixo grande agora é q num é nada certeza q vou forjar e preparar o cabeçote, isso são meus planos q ja coloquei en ejecução, mais como todos sabem, pode ocorrer imprevistos, por isso que quero un eixo, q seja bom pra agora e depois, e si o depois num chegar, ele continue sendo bom e dando toda a potencia q pode ser tirada deste motor q ira girar agora 6500 e depois 7000rpm
                  si algum puder sitar exatamente o modelo de eixo a ser usado eu agradeão muito, pois de turbina não entendo nada rsrs
                  aguardo :ninja:
                    pode ir de eixo 52mm que eu andei vendo se chama t04e nao t04b
                    muita gente aqui usa, desde 1.6 ate 2.0l….depois é so acertar na caixa quente o que seu motor pode empurrar...
                      [snapback]329948[/snapback]
                      opa, então o eixo de 52mm é o t04e?
                      digamos q estamos falando en tamanho 52mm, existe mais algum modelo de eixo, ou só esse mesmo, tipo, vou esplicar melhor, si falar q o eixo é 52mm só vai ter un modelo? ou pode ter maisó por que ele enciste en dizer q 52mm é apl 682 e ninguem conhece esse apl 682 ai.
                      grato, por favor continuen me ayudando
                      flw :ninja:
                        creio eu que sim, as marcas se baseiam na garrett(master power e biagio).
                        apl 682 tb nunca vi…so conheão apl 240 388 525
                          [snapback]329980[/snapback]
                          o foda q o cara cisma q existe e q é o unico q tem 52mm.
                          o que vcs achan do coletor delesó da dnt turbos??
                          cual outra loja eu poderia comprar turbina garret, ja sei da spa, mais ta meio salgado o preso deles. sem contar q si eu pedir uma turbina com eixo de picole eles falan q tem uma igualzinha a essa na vitrine,
                          essa historio é longa, ja pedi dois modelos de turbinas, q eu mesmo tinha montado a configuração, com ayuda do pessoal do pp, e por encrivel q parece, sempre ele tem pronta a configuração de turbina q eu quero, num sei não, acho q ele fala q é o q to pedindo mais num é e depois me envia cualquer coisa, afinal sou do paraguay, ele acha q não vai se encomodar dai
                            sobre o coletor desconheão tb da dnt….recomendo do mack tb, eu uso nunca deu dor de cabeça e vira bem.
                            pq vc nao pensa tb em uma masterpower ou biagio?
                              alguem tem o e-mail do mack????
                              vou tentar falar com ele.
                                crisrj
                                tb quero saber um contato com o mack tb
                                  Baboo
                                  essa apl 682 é usada em caminhões (retirei de um),era toda pintada de verdinho, eu tinha uma fumando e vendi no ml, os rotores dela são bem grandinhos.
                                    Baboo
                                    e tb uso caixa quente 48 pulsativa com uma turbina com eixo apl atualmente :ninja:
                                    talvez vc possa achar q ela demore pra encher no seu 1.8 original, mas se conseguir uma boa regulagem e manter essa 48 pulsativa dá pra andar legal com ela   agora qdo vc usar peças forjadas vai precisar trocar por uma 5.8, .63 ...pulsativas, claro :hauhau:
                                    [snapback]329842[/snapback]
                                    bem pode até ser boa pra colocar pressões mais altas, mais será que esta caixa quente pequena não ir? fazer o motor render menos do que poderia??? já que a efici?ncia dela em alta não será tão boa assim…
                                    eu uso uma .50/.84 pulsativa e eixo t04e no meu gti e ele tá com comando original e a turbina já tá pedindo retífica e não acho que demora tanto pra encher, ela entra com 3200rpm e manda ver mesmo a partir das 3900rpm e vai até o corte, ele ainda tá show de bola, só tá esperando estourar tudo pra comprar uma da série gt rolamentada ou uma kkk e já vou trocar o manquinho, hehehe...
                                      [snapback]333651[/snapback]
                                      mais então o q vc me recomenda pra 1.6bar de presão, levando en conta q vou usar 1bar direto e o booster pra 1.6 de vez en cuando.
                                      seria mais uma turbina pra 1bar mesmo e q só de vez en cuando vai usar 1.6 si for tudo isso, talvez ja me contente com uns 1.3 1.4 algo assim hehe
                                        pra 1.8 stock pode ir(cx. quente) ate .70 com rotor 52mm, tem lagzinho de leves…se vc tem algo contra isso vai de .58
                                          [snapback]334518[/snapback]
                                          mas cuanto a esse eixo apl 682 como o colega disse q é de turbina de caminhão a diesel, acho que num guentaria né? ele garante q é mais leve q o t04 e un pouco mais pesado q o eixo t3
