  4. Bico mono branco de monza
48 Posts 14 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    Xucrute
    7.5 kg de pressão de combustivel em cima de 3 bicos de monza com pressão de turbo de 2.2 bar a 2.8bar.
    quanto a injetores , hoje fiquei de boca abeta com os injetores do eclipse 2.0 gst
    os bicos são pouca coisa menores que os meus holley de 96 libras , calculamos aprocimadamente 85 libras
    pra ter uma noção do que é o injetor , equivale a vasão de 3 bicos de tempra turbo cada bico do eclipse
    porem mesmo com tabelas enormes de quase todos os injetores possiveis, não connsegui achar a numeração do mesmo,  sequem o modelo bosh ev-1 , mas com numeração não padrão boch.
    agora eu me pergunto , o que faz um puta de um injetor destes , que no maximo deve ser utilisado bem menos que 50% de sua capacidade neste motor?
    [snapback]328324[/snapback]
    pena que esses bicos são de baixa impied?ncia, não ..? :d :ninja:
      copyman
      [snapback]328393[/snapback]
      sim chuma, são de baixa , mas voce sabe quanto custa bicos de 96 libras é os holley 120 dolares cada um nos usa…..
      são mais caros que os de 160 libras.....
        na minha m?quina, o branco de monza dá cerca de 50ml @ 1 bar, igual ao original do 3000gt. só que o 3000gt usa 6 dessas crianças….
        sabe qual foi o único bico que foi possível abrir pra 30% a mais que isso? os marelli de gol 1.6. tamanho não é documento mesmo
        [snapback]328333[/snapback]
        piu, eu usava bico mono de gol (weber 500.001 ou algo assim) cinza e depois um verde, qdo pus o de monza meu carro deu falta, isso, empobreceu. o motivo foi uma falha minha: bico de gol trabalha com 1/1,2 bar e o de monza trabalha com 2 bar, a vazão total do bico do monza vem só a 2 bar, e da forma que eu tinha ele instalado não seria possivel ter essa pressão (+ o diferencial) pra manter essa pressão no bico.
        e pra resolver esse detalhezinho tive que montar uma outra linha de combustivel completa, com bomba de gti, filtro, mangueiras, dosador, manometro auto-meter e tal. o q era pra custar 200 reais (só a troca do bico), acabou saindo por 980 reais :ninja:
        tem como vc medir esse bico de monza @ 2 bar de pressão pra ver se chega nos 92,5 ml declarados pela delphi?
          Piu
          [snapback]328445[/snapback]
          dá pra medir, sem problema, só que temos que saber em quais condições são feitas os testes, tipo qual o tempo de pulsação, duty cycle e tempo total de teste. se você conseguir estes dados, eu faão os testes aqui.
          uma opção seria pegar dois bicos, tipo um verde e um branco. se o verde apresenta por exemplo 60ml, então a gente certa os par?metros do teste para que ele apresente esses mesmo 60ml no final do teste. da? aplicamos os mesmos par?metros no bico branco pra ver qual o resultado.
          ali?s, agora tá me lembrando que tenho os dois bicos aqui…. vou fazer o teste e posto as fotos depois aí pra galera.
            FabioRR
            estamos no aguardo :empolgado:
              ninguem quer abrir o meu bico não? ? ?
              hehehe
              (no bom sentido )
                essa numeração vertical do meu é diferente
                  (po, podiam aumentar esse tempo de edição dos posts né, q saco)
                      sera q o seu é de gasolina?
                        de gol 1.6 monoponto ou multi?
                          caramba, as fotos não saem, vou tentar de novo:
                          http://img299.imageshack.us/my.phpoimage=p10105639af.jpg
                          http://img299.imageshack.us/img299/8354/p10105639af.jpg
                            [snapback]330914[/snapback]
                            comprei na accioly, pedi bico de monza a alcool…
                            accioly é uma revenda de peças genuinas gm...
                              ta certo, o que vale é o 4864, o de gasolina é algo como 4865.
                                [snapback]330939[/snapback]
                                :ninja:
                                to andando com 3.5 de inicial nele agora… vamo ve aonde vai parar...
                                  :d
                                  [snapback]330983[/snapback]
                                  antes de eu montar bico branco no carro eu procurei o ivo, e ele me relatou como se comportam os 3 que ele usa no celta. ai me animei :ninja:
                                    [snapback]330989[/snapback]
                                    hehehe
                                    sabe q eu tbm to me animando com ele…
                                    eu achei q não tava alimentando, a sonda fica sempre mto baixa, e o carro não rendia... eu me admirava, e subestimava o biquinho...
                                    dai agora dei uma chance pra ele... baixei os valores no his, e tal... descobri q ele tava é dando conta demais... o carro passou a render bem mais e a sonda subiu o valor...
                                    antes pus um cara q manja bem dentro do carro, e sai dando um role... o carro cortava a 5 pau... ele tbm achou q era falta... mas achei estranho, q no meio de uma esticada o carro até apagou...
                                    kct, eu marinheiro de primeira viagem, tive q vir a descobrir q era excesso...
                                    agora to começando acerto td de novo... conforme for ficar, vou até poder baixar a pressao de comb....
