  4. Essa receita vira bem ?
18 Posts 10 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    se vc vai mecher na parte de baixo, aproveite para colocar os pistões originais álcool e faça investimento no seu cabeçote, independentemente da sua preparação ser leve ou não
    com mais ou menos r$1000,00 vc já faz um bom cabeçote, agora se vc quer um canhão gaste uns 2000 mil no cabeçote em um profissional renomado que tenha bancada de fluxo, aí sim vc saber? a diferença
    [snapback]328154[/snapback]
    nessa minha receita calculo gastar 800 reais… se for só 1000 de cabeçote eu infarto..
      gustkiller
      recomendo iost riedel pro cabecote
        Fiasa Power
        então pra começar é isso mesmo … comando , trabalho no carburador e escape ...
        abraços ...
          essa tua receita, com taxa proxima de 15, 4x1, um comadinho mais bravo e mto acerto jah vai lhe dar mtas alegrias com certeza….
          outra opção seria os kbe?ote do ap 2.0 ( valvula 40 )
            [snapback]331164[/snapback]
            pra rodar na rua com 15 de taxa e um 049g fica complicado…muita taxa pra pouco comando...
            os carros de turismo aqui andam com 15:1 de taxa mas andam tão lavados no álcool q embaralham até quase 2000 rpm e não existe acerto de rápida nas weber...
            de repente vale a pena andar com menos taxa e uma curva de avanço de ignição mais espertinha....
              nessa receitinha que fiz, vai dar 15 de taxa é (tirando 0,5mm do cabeçote e pistoes maiores a alcool…)
              em vez do 49g, vira colocar qual é um 276?
                [snapback]331246[/snapback]
                dae q poderia entrar um 288 ou ate 296 neh?
                  [snapback]331352[/snapback]
                  ah sim, aí realmente….ver um comando com cruzamento legal e bom levante...
                  a? realmente a coisa muda e bem de figura...
                  realz: com pistões de álcool e baixando 0,5mm do cabeçote não vem 15 de taxa não....
                    GolASPRO
                    eu mudaria carburação e comando…... colocaria um 288 c/ h34.
                    tenho um cabeçote feito p/ ap aspro... funciona q é uma blz...
                    caso tenha interesse...
                      quanto sai um 288 é vai fica muito embaralhado na lenta?
                      [snapback]331361[/snapback]
                      quanto sera que da de taxa ai ?
                      levando em conta os pistoes maiores e a alcool….
                      [snapback]331623[/snapback]
                      quanto quer nele?
                        Inssurection
                        bom n se eske?a que pra usar esses pistões vc vai ter q tornear os pinos, biela e pistão para dar certo.
                          qto de taxa vem eu não sei te dizer….
                          teria q cubicar a c?mara de combustão pra saber mesmo....
                          com um 288, 2 solex 40 e um bocado de esmero (e paciência) no acerto, rola de deixar a lenta lisa e em 1000 rpm
                            barata_cefet
                            caso vc rebaixe ~2,5mm no cabeçote (medida final 130,7mm) use a junta do golf pistão 0,50 cabeça plana e alinhado com o bloco a sua taxa vai estar na casa de ~15,4:1, mas não aconselho de forma nenhuma a utilizar esta taxa na rua, só estou passando valor para vc ter uma referencia de quanto tirar no teu cabeçote antes de medir a camara.
                            quanto ao comando se vc fizer um retrabalho nos dutos do cabeçote, colocar um 4x1 bom e fizer um bom trabalho no carburador é uma boa utilizar um comando parecido com o engle de 288? ou o crane de 290? caso os dutos do cabeçote sejam originais fique com algo parecido com o engle de 276?.
                            quanto a parte de baixo faça no mínimo balanceamento de vira, volante e plato (~r$120,00) e equalização dos pistões e bielas (~r$150,00) é o mínimo, caso não faça teu motor não vai ficar bom como deveria
                            abraço,
