  4. Balanceamento de vb
Balanceamento de vb
25 Posts 6 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    barata_cefet
    esse valor g 6.3 seria un indice de vibrações ou algo assim? cuanto maior esse valor menor a vibração, e cuanto menor o valor maior a vibração? ou ao contrario???
    sobre as polias, é só as q fican no vb né???
    [snapback]336395[/snapback]
    sim ele é um indice, quanto menor mais preciso o balanceamento, mas fique tranquilo que g6.3 já é pedrera
    o nome deste indice é desbalanceamento específico permissável
    polias, só as que ficam no vira, não esque?a de mandar todos os parafusos no lugar, do volante e do vira
    abraço,
      brunin
      aproveitando o tópico, seria possível balancear um vira nessa maquina:
        marcio…
        o balanceamento eh feito por partes... mas na mesma maquina, com o conjunto sendo montado aos poucos...
        ex:
        primeiro o virabrequim (depois de retificado, polido e limpo), depois acrescenta o volante (depois de aliviado, se for o caso) ao virabrequim, depois acrescenta o plato e pronto...
        raramente se altera alguma coisa com o plato... no meu caso, em ambas as vezes em que balanceei o vira, ao chegar na hora em que se acrescenta o plato, a maquina nao acusava quase nenhuma mudanca... a mesma coisa aconteceu na hora de colocar a polia do vira e a roda fonica... nada mudou... mesmo pq quanto mais proximo ao centro do eixo, menos influi no balanceamento... e a polia do tempra eh minuscula...
        importante tambem eh marcar a posicao do plato e os parafusos, pra colocar-los na mesma ordem usada na hora do balanceamento...
          barata_cefet
          antes de mais nada, colega por favor me diga onde conseguiu esta foto?
          esta é uma m?quina de balanceamento, desde que tenha cabeçotes bons (sensores) e a parte eletronica da maquina seja precisa da pra fazer na boa. (tem umas mais antigas que tem o leitor anal?gico e é uma merda)
          o ideal é que vc pegue uma pessoa com experiencia em balancear vira pra fazer o primeiro, pois uma das coisas importante é rodar em todos os mancais do vira pra garantir o balanceamento em vêrios planos
          se for pra fazer somente uma peça as vezes não vale a pena, pois vc tem que fazer dos dispositivos para prender o volante e outro pra prender o plato
          abraço,
            barata_cefet
            marcio…
            ex:
            [snapback]336844[/snapback]
            o que vc citou é o procedimento normal quando não tem dispositivos para balancear o volante e o plato em separado, normalmente o cara não tem pra todos o modelos de carro
            por isso que ele vai acrescentando as peças no vira pois ele usa o vira como adaptador
            prefiro não fazer isto, quando possível, pois os apoios da m?quina as vezes obrigam a passar o vira novamente no feltro (polir) pra voltar ao acabamento inicial (por isso rodo o mínimo possível o vira na m?quina de balanceamento)
            balancear em vêrios planos é necessário pra conseguir chegar neste g6.3
            abraço,
              pessoal, os parafusos que vcs estão falando, é os parafusos que prender, plator e volante no motor certo? tem mais algum
              ps. o pistão e a biela do ap tem lado?? tipo, pra colocar no cilindro, pois ele é redondo, e é igualzinho dos dois lados. ou seja, tem frente e traz ou é tanto faz, pois pelo que lembro, certa vez, cuando un amigo e eu montamos o motor da tl (vw ar) e depois de un tempo tivemos que abrir pois ferveu, ai chamamos un mecanico pra dar uma forcinha, e cuando abrimos ele falou que nos tinhas montados os pistões virados. isso procede?? nos apes tambein??
                brunin
                abraço,
                [snapback]336848[/snapback]
                essa maquina é a q temos aqui na oficina….
                dispositivo é tranquilo....
                quanto ao balanceamento usamos mais p/ rotores e raramente eixos, pra ser sincero nunca vi um vb sendo balanceado nela...
                quanto ao g, normalmente deixamos os rotores com g0.2 a g0.7. vou ver se tiro outra foto ali da balanceadora inteira...
                  barata_cefet
                  [snapback]336866[/snapback]
                  sim eles tem lado em cima do pistão vc vai ver uma seta, todas devem estar alinhadas.
                  na cabeça do pistão vc tambem vai ver alguns numeros gravados ex.: 81,48 este é o diametro efetivo do pistão e tambem uma marcação tipo: sp0,03 esta é a folga recomendada pelo fabricante que no seu caso aconscelho a utilizar um valor maior, mas isso é assunto pra outro tópico
                  abraço,
                    abraço,
                    [snapback]336877[/snapback]
                    mais eles apenas tem q estár todos pro mesmo lado, ou tem q estár pra un lado determinado? tipo, pro lado do distribuidor ou lado do arranque q tem q estar as escrituras??
                      tem que estar todos os pistoes apontados para o lado certo…
                      no tempra tem a seta e uma outra marcacao que aponta pra polia do vira eu acho...
                      isso eh fundamental para que nao se desgaste ou risque as camisas escessivamente...
                        abraço,
                        [snapback]336860[/snapback]
                        isso… mas como eu ia ter que montar o conjunto todo mesmo... e o resultado fazendo assim eh mais preciso... optei por esse metodo... a unica ressalva eh repetir a ordem de montagem de parafuso e plato... o que nao eh problema nenhum ja que nao deixo meu carro na mao de mexanico sem estar do lado...
                        a proposito... a maquina de balancear era igualzinha a essa da foto... tem tb o monitor onde se le as medidas... geralmente eh um painel grande onde se le o rpm e a fase, parecido com maquina de balancear pneu, so que mais sofisticada...
                          uma pergunta un tanto tola, por ej, digamos que eu mando um vb pra ser retificado, mais a retifica é muito ruim, alem de deixar com diferença na medida de digamos ai 0.02mm mais alem disso, no colo da biela do 1? cil ele tire muito dentro e pouco fora, tipo, aumentando o curso, isso pode acontecerá
                          vou esplicar melhor, por ej, ele vai fazer a retifica, concecuentemente vai tirar material do colo da biela, mais, sim ou sim, sempre é tirado a cuantia certa, ou pode acontecer de tirar mais en un ponto e menor en outro??
                          por que isso seria altamente destrutivo pro motor certo? pois en 1 cilindro o pistão subiria mais e deseria menos ja nos outros aconteceria o contrario e vice versa
                            brunin
                            [snapback]337016[/snapback]
                            ah quantos rpm é balanceado o conjunto?
                            o problema é marcar os mancais.
                            quando vc balanceou ele tirou ou colocou material no vb?
                            aqui só não balanceamos um rotor junto com o seu eixo, quando o mesmo não cabe na maquina, ai sim fazemos um dispositivo no torno….
                              o problema que por insistencia minha, eu ia querer checar o conjunto todo girando… entao, fiz logo tudo sendo montado mesmo... meu vira eh .25 e foi polido depois, justamente pra nao marcar... foi balanceado sempre retirando material... com uma furadeira... o cara manja bem e com poucas passadas e retirando muito pouco material a maquina quase zerava...
                              essa maquina gira no maximo 3600 rpm com seguranca... mas o rpm dela nao reflete o rpm nominal do balanceamento... quando se diz por ai vira balanceado pra 10k rpm nao significa qua a maquina gire a 10k ( ) :ohoh:
                              o custo pra mim foi baixo pq o dono da retifica eh amigo... se nao me engano foi 150 reais... ou menos... nao lembro... a retifica fica em natal...
                                barata_cefet
                                [snapback]337038[/snapback]
                                quanto a marcar os mancais não tem jeito, vc tem que tomar o máximo de cuidado evitando por exemplo colocar na maquina com o vira montado, pois o volante é bem pesado e fica pior
                                pegar uma maquina boa que aponte a quantidade/posição de material a retirar com precisão ajuda muito pois deixa o vira menos tempo na balanceadora
                                sempre retira material
                                quanto a rotações se vc quiser seguir o numero g*.* vc tem que balancear na rotação de utilização, como isto é inviavel em muitos casos, as m?quinas mais modernas tem softwares que simulam o aumento da rotação
                                pra vc ter uma ideia das classes que estamos falando:
                                g2.5 - se usa por ex. em turbo-compressores (+ de 100.000rpm) e motores de avião.
                                g0.4 - girosc?pio
                                  brunin
                                  g0.4 - girosc?pio
                                  [snapback]337080[/snapback]
                                  ah, entendi a parada do g*.*
                                  ela indica o local a retirar material ou colocar e a quantidade correta…
                                  olha ela ai
                                    aparentemente eh igualzinha a que eu usei pra o meu…
