  4. Moteres gm turbinados
35 Posts 13 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    leandromattos
    tava c/ intercooler de gol 1.0t ?? caso positivo, eu trocaria de preparador…
    [snapback]337265[/snapback]
    o kit veio com o intercooler…ele era usado num astra 2.0 antes....cheguei a montar - eu e o primo da minha mina..hehehe - com o intercooler e chegamos é conclusao q iria aumentar muito o lag e q realmente era pekeno.. (antes de mandar pra qualquer preparador pra acerto)...hehehe...
      Mega
      um cabeçote bem feito ajuda bastante o enchimento e a baixa do carro… :ohoh:
        Xucrute
        hmm,
        eh pq o intercooler de 1.0t não dá pra usar pro que vc quer não hehehe…
        veja se o carro não tá mto rico, as vezes isso pode dar uma atrapalhada na hora de enxer...
        eu andei num gol c/ uma apl 240 .63 x .42 de um user daki do forum e rodava c/ 2 bar no booster...
        c/ uns 3200 rpm vinha a pegada e era forte ... olha que tinha motor destaxado e era carburado ainda :ohoh:.. ah sim, era 1.9.
        abra
          leandromattos
          [snapback]337321[/snapback]
          heheeh…ta kerendo me por no preju?? :d
          hmm,
          c/ uns 3200 rpm vinha a pegada e era forte ... olha que tinha motor destaxado e era carburado ainda :aaf:.. ah sim, era 1.9.
          [snapback]337341[/snapback]
          rico nao ta naum…inclusive em alta fica no amarelinho...unica vez q vejo o led verdinho é qdo dou a partida no carro...depois nao vejo mais...
            Mega
            depois q vc ver o resultado, nao vai considerar preju . :ohoh:
              Mega
              hmm,
              com 2bar eu jah vi um gol daki do forum tb, só q 1.8 lixando a 4a a uns 150 q era lindo…
              com 2,7 era foda pq ate 3a num saia do lugar. :ohoh:
                leandromattos
                [snapback]337419[/snapback]
                esse trabalho no cabeçote q vc esta dizendo seria o q exatamente mega?
                  Mega
                  [snapback]337439[/snapback]
                  de preferencia, tudo q for possivel.
                  polir duto, trabalhar angulo de valvula, aumentar as valvular, por mola mais dura, um comandinho tb cai mto bem… :ohoh:
                    leandromattos
                    [snapback]337453[/snapback]
                    ja pensei nessas coisinhas, mas o custo seria elevado nao seria?
                      daniel
                      cara este seu carro deve estar pobre a mistura que só vendo vc não usa sonda com multimetro para ter uma ?? e o ponto esta em ordem po esta turbina sua desculpa a palavra é de criança não era para ter tanta demora para pegar .
                      meu gol 1.9 távindo 1.5 bar com 4k5 meu turbo 70x70
                        leandromattos
                        [snapback]337459[/snapback]
                        pois é…nao sei o q esta ocorrendo...vou trocar por uma kente 48 e ver no q da...meu preparador disse q se eu colocar uma de gti fica outra coisa...mas qdo for colocar estou pensando em coloca um suplementar... vou ver se descolo um his, pois so ta faltando ele...o bico, entrada na pressuriza?ao eu ja tenho...
                          leandromattos
                          [snapback]337458[/snapback]
                          que comando poderia colocar no astrinha?
                            Vicente Sprint
                            tem que ver bem direitinho aí qual o eixo e rotor.
                            se é uma 42/63 com eixo e rotores grandes, ou se tem apenas o eixo grande, pode mesmo dar uma demoradinha pra pegar.
                            mas se o carro tá mal alimentado e se o escape tá restritivo (pequeno ou malfeito) o carro pode atrasar bastante a pegada.
                            se você constatar que tá realmente bem alimentado, se o escape é de 2,5 e se o cano do turbo (downpipe) tá bem livre, não dá bola pro pessoal… o conceito de pegada deles pode não ser o mesmo q o teu
                            se o negócio é melhorar a pegada, você pode experimentar sim uma .48, até pq, não gasta nada além da carca?a se o carro não tem mt potência, não deve perder de alta. mas como eu disse, verifique o rotor, para comprar a car?a .48 correta.
                            experimente e divida os resultados conosco
                              [snapback]337368[/snapback]
                              estranho esse seu comentario… mto estranho...
                              os leds não ficam oscilando o tempo todo?? de vermelho a verde??? subindo e descendo, constantemente??
                              se ele ta até em marcha lenta sem oscilar tem alguma coisa errada ai... acho q teu carro ta gordo demais...
                              eu tentaria diminuir a baixa do hpi, e manter a pressao de alta igual era antes...
                              vc não sente q na fase aspirada dele (enqto a turbina não gera pressao) ele ta mais manco do q era antes sem turbo?? ele sobe giro liso, sem pipocar nem nada?? sem ratear??
                              no meu astra, ele fica oscilando direto... normal de carro injetado... em marcha lenta, ou então pedal em carga parcial, fica oscilando, pq a injeção fica corrigindo... tanto parado qto andando
                              só em wot q a inje?ao para de ler a sonda, e os leds estabilizam...
                              eu uso toda linha de combustivel original.. apenas bicos levemente abertos pra andar no alcool...
                              e um bico mono com his...
                              como o seu ta usando hpi nos bicos arrombados, talvez esteja mto gordo... tenta ver isso...
                              e cara, talvez essa turbina esteja grande mesmo pro seu motor... pq eu uso uma .63/42 no meu 2.0 16v... começa a vir pressão em uns 2600 e pega forte msm nuns 3 e poko... e meu coletor é bem zuado...
                              se eu fosse vc, e tivesse uma graninha, faria um coletor bi-pulsativo e botava uma .58 duplo fluxo... amigo meu ta andando assim num ap 1.8 e ta forte a pegada...
                              aaah, e entra pro forum.astraclub.com.br lá é bem legal de trocar uma ideia sobre nossos astrinhas, tem mta gente la com o astra 1.8 t...
                                se for apl 240 da garret ou masterpower a priori não tem nada de errado em se usar .63 quente…se fosse uma 525 (ainda da garret) aí sim seria desastre... ia pedar depois dos 4.500
                                agora se for biaggio muda as coisas hein...não sie dizer exatamente o comprotamento, ams sei que diferen das garret/masterpower.
                                pode tirar o intercooler de gol é ridiculamente pequeno pra vazão de ar que vc precisa... um cliente tinha num corsa 1.6 e matava o carro... num enchia mais que 0,7bar...tiramos e a pressão já pulou pra quase 1,1 sem mexer na valvula ou acerto... pra vc ter idéia andou muito mais com 0,8bar sem intercooler do que com 0,7 com.
                                realmente mistura muito pobre ou muito rica mata a pegada do carro...
                                tem outra coisa o astra 1.8 tem torque máximo acima dos 4.000rpm na versão 110cv... aí fica xoxo em baixa e tem pouca vazão de g?s pra virar a turbina...se vc deseja mudar o comportamento do motor aí só usando turbinas com dimensionamento mais voltado pra torque o que pode (ou não) levar a usa carca?a quente menor...mas na minha opnião é preciso descobrir antes se tudo está correto.
                                  a apl 240 da biagio tem o rotor menor q a apl 525…
                                  já as outras, como nés já falamos né over? parece q é ao contrario...
                                  certeza mesmo eu tenho das biagios...
                                  e um over uma vez me disse q o fornecedor dele disse q as outras eh ao contrario...
                                    copyman
                                    pessoal, estou com umas duvidas aki….
                                    estou usando uma kente .63 e fria .42... portanto dando um lag q incomoda...gostaria de saber se a solu?ao mesmo, ao inves de trocar por uma kente .48, seria a instala?ao de um fueltech? sua instala?ao é dificil? é facil mexer nela depois (meu conhecimento é basico/intermediario)...entrei em contato com a fueltech pra ver se eles tinham algum als, e me disserram q o aparelho deles ja continha o als(...) vcs conhecem algum outro aparelho q faça somente a fun?ao do als, visto q o investimento de um fueltech é alto....
                                    em rela?ao a pistoes e bielas forjadas, vcs saberiam me dizer qual destes componentes - ou outros - q meu motor estaria mais sujeito a kebras se aumentada a potencia?
                                    minha configuração:
                                    motor gm 1.8 (astra 99/00)
                                    1 kg de pressao
                                    .63/.42
                                    kit basico de turbo...
                                    quem puder ajudar, agrade?o
                                    bolacha
                                    [snapback]336943[/snapback]
                                    como se da o lag? é lag ou falta de potencia? em qual rpm ela pega e em qual ela enche 1 bar pleno ?
                                    ja logou um raster para ver como se comporta o ponto de seu carro na faze aspro e turbo , e quanto tem de ponto ?
                                    a ft é um sonho, muito facil de mecher, mas isso depende da base sobre ie que o usuario possui e o quanto ele quer se envolver
                                    pelo que sei, o als só é util durante as trocas de marcha.
                                    no seu caso tem outras coisas a serem pensadas antes de fzr um down grade no turbo. qual eixo tem no seu turbo?
                                    [snapback]336962[/snapback]
                                    não ka , voce pode , por rpm , ou map, configurar a ft para que ative o als até atingir determinada pressão , a ft tem tres tipos de als, o de largada , o de troca de marcha , e o de pegada da turbina
                                    pode ser usado pra encher a turbina na largada tb… mas nada que justifique o estrago que faz nas pas dela... prefiro o bom e velho metodo da pedalada   com a embreagem dando uma leve carguinha... enche o suficiente pra sair forte...
                                    por isso mesmo q als nao deve ser usado toda hora...
                                    [snapback]336995[/snapback]
                                    pode sair forte, mas constante não, com 2 step tudo muda, constancia lhe leva a melhores resultados , senão , ninguem usava, e todo mundo usa né , a não ser nos que somos pobres…
                                    e o als que ele esta se referindo é o anti lag que tem na fueltech.......
                                    pois é…minha inten?ao seria mesmo diminuir ou acabar com o lag...q ta enchendo ja...para depois colocar um intercooler...quando instalei o turbo, ele estava com um ic de gol com a qte 63...o lag era absurdo (visto q meu motor é 1.8)...sera q se eu trocar a 63 por uma 48 e coloca um ic o lag vai ser grande?
                                    [snapback]337076[/snapback]
                                    veja bem, tudo depende do que voce quer, eu te aconselho , se for mudar turbina, tra?ar uma meta de potencia vs pressão maxima utilisada com pegada baixa ( sei la aonde voce quer que ela esteja plena , muito menos com qual presão e menos ainda que potencia pretende tirar…) , e passar para que especialistas projetem uma turbina para voce, recomenda a hzl para isso, fez ja 3 trabalhos exelentes para mim, a turbina do faze i do meu projeto é um sonho , era um hibrida 48x60 , a 3000rpm , mais de 1,2 bar , pegada a 2500 por ai, projetada para pressão maxima de 1,5 bar maximo , rotor e eixo como eram modificados, e meu motor e completamente diferente não arrisco dar pitaco
                                    fiquei sabendo que os motores gm usam bielas de fofo (ferro fundido) enquanto que as outras usam de aío. se for isso mesmo, o negócio é trocar o quanto antes essas bielas.
                                    [snapback]337114[/snapback]
                                    os pistões vão primeiro…. , mas da de montar um conjuntinho bilas de calibra e pistões do zetec
                                      [snapback]337924[/snapback]
                                      :ohoh: não sabia dessa
                                      o q precisa fazer no 2.0 16v do astra pra poder receber esse conjuntinho ai??
                                      e qto de potencia/pressão aguentam?? mexe com a taxa?
                                        copyman
                                        [snapback]337929[/snapback]
                                        1.8 8v pistões do zetec, no 2.0 16v , usa os pistões originais , so troca as bielas , as bielas são o ponto fraco no 2.0 16v, os pistões aguentam bem , no limite das novas bielas de calibra , que é por volta de 300 e poucos hp
                                          copyman
                                          modificar os pistões originais , para trabalhar com pinos deslisantes , la no mão na graxa, no topico 2.0 16v turbo , tecnologia e tutorial, tem todos os passos e fotor mostrando o que fazer.
